Расчет супергетеродинного приемника.
Morroc
Re: Расчет супергетеродинного приемника.
Сообщение Morroc »
Сейчас не делают, но делали же. Фильтр на входе, правда, придется монструозный городить :)) В контексте темы, конечно, можно любую ПЧ брать - паять потом не надо же :))
Нолик
Сообщение Нолик »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3143020#p3143020"]Сейчас не делают, но делали же.[/uquote]Не делали, тем более раньше, т.к. раньше думали головой, а сейчас калькуляторами. :))
[uquote="gaykovert",url="/forum/viewtopic.php?p=3141836#p3141836"]а можно для расчета зеркального канала... программу калькулятор?[/uquote]Отсюда у них сейчас и получаются такие "идиотские" цифры. :cry: [uquote="gaykovert",url="/forum/viewtopic.php?p=3141804#p3141804"]Частота гетеродина 2мгц промежуточная частота приемника 14мгц
... частота приема получается 16мегагерц[/uquote]
Morroc
Сообщение Morroc »
/del Ой это я не о том. Все верно, показалось там ПЧ 2 МГц.
llkatsuro
Супергетеродин на транзисторах
Сообщение llkatsuro »
Всем привет!Возник такой вопрос,как реализован процесс настройки в супергетеродинных приемниках?(конкретно во входной цепи и гетеродине)Используются ли варикапы ,p-n переходы, вариконды и т.д.?Если можно самую простейшую цепь)
Anuvsenahren
Re: Супергетеродин на транзисторах
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="llkatsuro",url="/forum/viewtopic.php?p=3836181#p3836181"]Если можно самую простейшую цепь)[/uquote]
[uquote="llkatsuro",url="/forum/viewtopic.php?p=3836181#p3836181"]как реализован процесс настройки в супергетеродинных приемниках?(конкретно во входной цепи[/uquote]Пока четко и конкретно не скажете, что там у Вас за супергетеродинный приемник, конкретного ответа дать невозможно.
Например, если у вас супергетеродинный приемник с преобразованием вверх, то на входе вообще достаточно неперестраиваемой цепи в виде ФНЧ(фильтр низкой частоты)
Данную тему читайте с самого начала.
(16.05 КБ) 1114 скачиваний
llkatsuro
Спасибо,прочитал тему с самого начала.Я не про конкретный приемник.Мне просто хотелось бы разные примеры посмотреть,где применяются варикапы,где бумажные конденсаторы и т.д. А то везде где я читал,написано конденсатор переменной емкости и все.
gsmart
Сообщение gsmart »
llkatsuro писал(а):Мне просто хотелось бы разные примеры посмотреть,где применяются варикапы
Серенада РЭ-209 имеет варикапную настройку на ДВ и СВ, скачайте и посмотрите схему:
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps1/serenada_re209.html
На УКВ варикапную настройку имели автомабильные приёмники, схемы найдёте по ссылке:
http://textarchive.ru/c-2732834-p24.html
llkatsuro
А по поводу варикапов в гетеродине на транзисторах в FM какие используются на практике ? Смотрел используются варикапы кв121 ,транзисторы ss9018 (аналог кт368). Знает кто-нибудь какие ещё ходовые?
YS
Сообщение YS »
На практике используются те, которые проще купить. Как правило - самые дешевые. :)
Но вообще нынче типовой приемник устроен следующим образом: на входе опционально ФНЧ, дальше квадратурный смеситель, дальше два АЦП и цифровая обработка комплексного сигнала. Гетеродин представляет собой синтезатор частот, в качестве опорного сигнала на который подается сигнал от генератора на кварцевом резонаторе.
Так работает все - начиная от Wi-Fi/Bluetooth/LTE и заканчивая копеечными FM-приемниками.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="llkatsuro",url="/forum/viewtopic.php?p=3836329#p3836329"]А по поводу варикапов в гетеродине на транзисторах в FM какие используются на практике ? Смотрел используются варикапы кв121 ,транзисторы ss9018 (аналог кт368). Знает кто-нибудь какие ещё ходовые?[/uquote]
На практике считают, что варикапы зло. Смотрите по перекрытию и рабочему напряжению, при желании сейчас можно добыть много какие.
B-77
Сообщение B-77 »
llkatsuro писал(а):в гетеродине на транзисторах в FM
Особой разницы нет, транзисторы или микросхемы.
Я собирал несколько раз FM-модули, используя BB910 - недорогие варикапы с Али.
android0350
Сообщение android0350 »
Здравствуйте. Выполняю курсовую на проектирование автомобильного УКВ-Е радиоприёмника. Рассчитал полосу пропускания линейного тракта (монорежим). Чувствую, накосячил много, полоса наверное слишком большая вышла. Выставляю работу на оплевание, проверьте пожалуйста... :)
На тройку хотябы наскрести
Электроника...)
android0350
Оказалось, что в книге "Проектирование радиоприёмных устройств" по которой я делаю курсовую, есть специальная глава по радиоприёмникам, а я считал немного не по тем формулам (из главы "Приёмники непрерывных сигналов с ЧМ"). Сейчас переделываю.
Не знаю, правильно ли я переписал формулы 2.64, 2.65, 2.66 из книги? Посчитал сигнал/шум на входе приёмника, получилось меньше единицы, что-то не то... И в каких единицах (в разах или децибелах) нужно подставлять в формулу 2.64 отношение сигнал/шум, тоже не понятно.
Книга "Проектирование радиоприёмных устройств"
https://studizba.com/files/show/djvu/14 ... emnyh.html
Электроника...)
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="android0350",url="/forum/viewtopic.php?p=4291864#p4291864"]Не знаю, правильно ли я переписал формулы 2.64, 2.65, 2.66 из книги? Посчитал сигнал/шум на входе приёмника, получилось меньше единицы, что-то не то... И в каких единицах (в разах или децибелах) нужно подставлять в формулу 2.64 отношение сигнал/шум, тоже не понятно.[/uquote]
Может вам проще к преподавателю на консультацию сходить?)Они не звери)Да и на защите зачтется.
Я в свое время не стеснялся))
android0350
Только зимой, а сделать нужно как можно скорее
Электроника...)
