Электрон 104. Как правильно переделать?
Prizrak_37
- Родился
Приветствую всех. Стал обладателем сего чУдного усилителя. По словам прошлого владельца - померли выходные транзисторы и что-то ещё в оконечном каскаде. Руки у него поменять так и не дошли, потому аппарат и был забыт в дальнем углу. Посему возник такой вопрос. Возможно ли туда просто подкинуть УМЗЧ на какой-нибудь TDA, дабы не заморачиваться поиском комплектующих для ремонта конкретно этого аппарата? Оставив при этом регулировки громоксти, тембра и баланса ну и коммутатор источников. И если это реально, то к каким точкам на схеме подключить лучше вход готового УМЗЧ? Благодарю за советы
Re: Электрон 104. Как правильно переделать?
Возможно.Prizrak_37 писал(а):Возможно ли туда просто подкинуть УМЗЧ на какой-нибудь TDA, дабы не заморачиваться поиском комплектующих для ремонта конкретно этого аппарата?
На какой схеме? Ваша схема не отображается.Prizrak_37 писал(а): И если это реально, то к каким точкам на схеме подключить лучше вход готового УМЗЧ?
Prizrak_37
- Родился
Но не стоит. Корпус уебищный, переключатели п2к 50 летнего возраста - без комментариев, регуляторы будут скрипеть и пердеть!gsmart писал(а): Возможно.
Подключать в точку подключения конденсатора С9.
Prizrak_37
- Родился
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3840322#p3840322"]
Подключать в точку подключения конденсатора С9.[/uquote]
Попытка - не пытка, как говорится. Я верно понимаю, что к точке подключения минуса С9 к базе V6?
Схема конечно хрен читаема, вобщем всё что после выхода регулятора баланса демонтируете (в правом верхнем углу), и цепляету туда вход вашего усилителя на мелкосхемах.
Если усилитель на МС имеет свой входной конденсатор то С9 тоже можно выкинуть. Но возни много, легче этот починить.
Предвариловка у этого "чуда техники" довольно посредственная, а оконечники - вполне классические, так что я бы оконечники отремонтировал, а предвариловку, наоборот, заменил... Кстати, по результатам разборки на запчасти нескольки аналогичных аппаратов - переменные резисторы там отличные, не трещат и имеют неплохое согласование секций...
Asaba
- Друг Кота
Лучше восстановить усилитель, чтоб меньше делать слесарных работ. Заодно ркуку можно набить на простой классической схеме.
Предварилка там простая и вполне сносная.
Переделки можно делать потом осознанно, когда у самого назреют конкретные цели.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Prizrak_37",url="/forum/viewtopic.php?p=3840311#p3840311"]Возможно ли туда просто подкинуть УМЗЧ на какой-нибудь TDA, дабы не заморачиваться поиском комплектующих для ремонта конкретно этого аппарата?[/uquote]
Убрать все детали "правее" конденсатора С9 (по схеме) и поставить ту же TDA7294 или TDA7293, +- 24 вольта для них- вполне приемлемое напряжение питания..
Вопрос "ЗАЧЕМ"?
Все "аудиофилы" глотку порвут, доказывая, что "усилитель на рассыпухе лучше, чем микросхемный"..
зы.. Можно купить готовые модули-
https://aliexpress.ru/item/32256435818. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/1212611890.h ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/1665024989.h ... web201603_
и прикрутить их к радиатору изнутри, а с плат оконечного усилителя убрать всё лишнее (как я уже писал- правее С9 по схеме)
Вопрос "ЗАЧЕМ"?
vlad251
- Грызет канифоль
Согласен с As и Asaba с некоторыми уточнениями:
У меня один знакомый с середины 1970-х по середину 2000-х проводил мероприятия (свадьбы, юбилеи, общественно-массовые мероприятия и т.д.), используя одновременно два этих усилителя с родными колонками. У него всегда была очередь из желающих пригласить провести мероприятие и было не просто регулировать этот вопрос.
Один микрофон подключить одновременно к двум усилителям не получилось из-за электрической завязки, поэтому использовались два микрофона в физической связке.
У этого усилителя удобный монофонический микшер микрофонного, гитарного и линейного входов, очень удобный для проведения мероприятий.
Через сдвоенный микрофон он делал сообщения и объявлял новую композицию (песню), потом кнопкой на усилителях включал вход У2 (стерео-вход с одновременным отключением микшера) и с кассетного стерео магнитфона запускал предварительно подобранную композицию (песню).
За всё это время не ломались, два раза (с его слов) делал небольшую профилактику в виде чистки-тонкой смазки часто используемых регуляторов и замены подсохших электролитов. Силовой трансформатор мощный с приличным запасом.
Так что, если нет высоких аудиофильских задач, после недорогого и несложного ремонта аппарат может быть надёжным подспорьем в повседневной жизни и проведении мероприятий.
Добавлю: причем достаточно редкие нынче, с логарифмической зависимостью. Можно было бы собрать пред Шмелёва, к примеру, обладающий вполне приличным звукомAs писал(а):переменные резисторы там отличные, не трещат и имеют неплохое согласование секций...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3840597#p3840597"]
Обычные резисторы, самый "ширпотреб"....
Добавлю: причем достаточно редкие нынче, с логарифмической зависимостью.[/uquote]As писал(а):переменные резисторы там отличные, не трещат и имеют неплохое согласование секций...
Суть не в типе резисторов, а в типе зависимости их сопротивления от угла поворота движка. Сейчас достаточно трудно найти такие, в основном идут с линейной зависимостьюАлександрЛ писал(а): Обычные резисторы, самый "ширпотреб"....![]()
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3840628#p3840628"]в типе зависимости их сопротивления от угла поворота движка. Сейчас достаточно трудно найти такие, в основном идут с линейной зависимостью[/uquote]Да что вы говорите...
А я не знал, и две недели назад мне из ЧипДипа привезли резисторы с логарифмической характеристикой...
https://www.chipdip.ru/product/r1214g-a100k
https://www.chipdip.ru/product/rk-1233g1-a10k
https://www.chipdip.ru/product0/9000483397
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=5344.14
Есть ещё более уникальные, вроде как с S образной характеристикой..-
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3183.13
Это, видимо, более поздняя версия - в моём стояли другие, более древние, переменные резисторы! Всем им нашлось применение...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3840638#p3840638"]Да что вы говорите...
[/uquote]
Не у всех имеется возможность заказать, поэтому вынужден довольствоваться тем дерьмом, что продается в немногих магазинах. Ни одного не нашел для замены регулятора громкости, все линейные
Из линейного тоже регулятор громкости сделать легко, одновременно получаем тонкомпенсацию и не нужны отводы...
Интересно... а там точно линейный потенциометр???As писал(а):Из линейного тоже регулятор громкости сделать легко, одновременно получаем тонкомпенсацию и не нужны отводы...
Prizrak_37
- Родился
В целом я мнение понял. Ломать существующий усь пока смысла нет, лучше его восстановить.
