Чт апр 23, 2020 09:48:31
А у кого сохранился файл универсальной платы под 32мм матрицы? Поделитесь пожалуйста.
Чт апр 23, 2020 17:55:59
Добрый вечер! Кока5555 я нашёл у себя файл. Это можно назвать пробой пера- впихнуть RTS и ULN в размер платы Martina 76, но делать не делал, пошел по пути только RTS и уменьшения размера платы, В файле есть плата Martina 76 и моя.
- clock_matrix_32mm_uni_V2016_V2019.lay6
Сб апр 25, 2020 08:30:20
koka5555 , нашёл у себя вариант 32 мм только прошу повнимательнее просмотреть дорожки от датчика t C, т.к. у меня с разными прошивками работают разные ножки МК
- Моя платка для матриц 32мм_DS3231_BMP180_1,6.zip
Ср май 13, 2020 07:50:19
alcxa
добрый день скажите пожалуйста когда вы выложите прошивку с исправленным вводом даты
спасибо.
Чт май 14, 2020 17:53:11
Может быть задам тупой вопрос (в электронике я новичок) ... Где у матрицы верх а где низ?
Купил вот такие матрицы Паралайт, по заводу с общим анодом (а по определению автора проекта - Общий Катод).
Прикрепляю фото...
Чт май 14, 2020 18:55:13
Кладете матрицу диодами к верху, название индикатора внизу- левый нижний вывод №1
А вот даташит
http://doc.chipfind.ru/para/a5880e.htmЗ.Ы. Шутник, однако! Там же, где я писал, цифра 1 явно просматривается на вашем фото
Сб май 23, 2020 13:04:24
Уважаемые Коты есть вопрос по датчикам.Кто может дать совет, жду очень, ничего не получается у меня. Датчики на TYni 13 работали более менее хорошо, за исключением того что. иногда пропадали данные. Но мне надо мерить на улице, в мороз они не работают.Заказал Tyni25 Tyni45 Tyni85. Развёл другую печатку, датчики DHT22 AM2320 показывает -99,9, сдесь же DS18B20 показывают нормально,где что искать, где то в теме был такой вопрос ответа я не увидел.Буду очень благодарен за помощь, просто не знаю куда лесть. Да Микроконтроллеры ATTiny25 20PU, остальные тоже все такие,Alcxa выкладывал данные для ATTiny25V, может здесь какая то разница, я только нашел что питание для них надо не менее 2,8в, я пробовал прошивать на 4,5в никакой разницы, кварц стоит на 4мГц, питание датчиков через DC-DC стоит NCP1402-50, питание на датчиках 5,04в Датчики ставлю в часы они показывают нормально.рабочие
Сб май 23, 2020 14:14:23
Fanera, может аккумулятор не морозе не хочет работать?
Сб май 23, 2020 15:59:33
Уже писал, что "-99,9" нет датчика или что-то с датчиком = проверяем подключение датчика
Сб май 23, 2020 18:03:03
DS18B20 на этом же самом месте показывают правильно, как нет датчика? а датчики проверены в самих часах правильно показывают, поэтому прошу помощи, я не понимаю как так может быть.Сейчас тепло и датчик на Тини13 работает нормально( они подключены через АС-DC на 5 в), я просто готовлюсь к зиме.А датчик влажности не пашет на других МК (эти платы проверяю пока на аккумуляторах через DC-DC
Сб май 23, 2020 18:59:29
Прошивка в тиньку правильная заливается?
Сб май 23, 2020 19:44:20
Программатор TL866A без ошибок заливается, 2-3 секунды, потом проверяю, делаю сверку. все правильно. Я тоже больше в эту сторону думаю, как проверить не знаю, Но 13 тиньку тоже так шью, и проблем нет, 25 45 85 тиньки все перепробовал, зашиваются . читаются потом. результат ноль
Сб май 23, 2020 19:53:23
Замкните на землю DQ датчика, через какой интервал будут пакеты (светодиод должен при передаче загораться)?
Кто-то уже поднимал эту проблему, не помню точно, но решилось пайкой на печатную плату вроде бы.
TL866 не поддерживает тиньки по ISP, только если ногами в программатор
Сб май 23, 2020 20:03:55
Пакеты начинаются через 3 минуты, а потом уже идут секунд через 10. светодиод загорается. Кто то писал что на плате из гетинакса не работает Тини25,только на текстолите, и кварц надо прямо на МК. У меня плата из стеклотекстолита, промыта высушена, кварц вплотную к МК, Контроллер правда через панельку, Панельки уже гнезда разбиты, солько раз ререпрошивал. Неужели у всех такие сложности, 13 работает идеально, какие проблемы с 25. с кварцем, Разница есть 4 или 8 мГц, в плане надежности? Завтра попробую 25 Тиньку в плату для 13 Тиньки без кварца, что то мне подсказывает что будет работать Тиньки в DIP корпусе, вставляю в программатор. Одну Тини25 SOIC спаял на переходнике. вместе с кварцем и конденсаторами по 27пф, она тоже прошивалась без проблем в программаторе. На ней тоже DS18B20 работает, DHT22 не хочет Один конденсатор 27 пф немного подальше от кварца, от такого монтажа могут быть глюки ?
Последний раз редактировалось
Fanera Сб май 23, 2020 20:31:28, всего редактировалось 1 раз.
Сб май 23, 2020 20:31:03
Я имел в виду, что прошивки для DS18B20 и DHT22 разные. В этом плане все нормально?
Сб май 23, 2020 20:34:12
для Тини 25 прошивка одна, она автоматом должна выбирать датчик, а вот для 13Тиньки разные прошивки, вот этот автомат может не работать?
Сб май 23, 2020 21:26:48
Если пакеты через 10 секунд, значит тестовый режим (DQ на земле) и передается "-99,9"
Ищите почему нет подтяжки на DQ или замыкает на землю
Вс май 24, 2020 09:21:38
Доброго дня! Fanera совет-включи ATtiny25 на прямую на ATmegy(исключить приёмо-передатчик). У меня SI7021 на прямую всё выдавал, а передатчик только температуру. Передатчик SYN115 кабель 20см(витая пара в экране). С DS18B20 работал, а с SI7021 нет. Плата была сделана под STX882. Припаял STX на плату всё заработало. Смущает, что ATtiny25 в программаторе читается. У меня AVR910, после прошивки ATtiny25 читалась только после подачи частоты на тактовый вход.
Вс май 24, 2020 17:28:50
Это потому что датчик Si7021,Alcxa же писал что там вывод reset занят в прошивке. За советы большое спасибо. Буду пробовать,
Значит все таки есть зависимость от передатчика радиомодуля, У меня с ними как раз проблема, не хотят работать дальше 2 метров.Я пробовал напрямую на 44 вывод Меги32 подключать, не помню какой стоял датчик, я просто проверял передатчики , отказывались работать Еще раз спасибо за участие
Пт май 29, 2020 23:01:40
Уважаемые коты, кто-то продавал КИТы для этих часов, что-то не могу найти тему эту. Ещё есть такое предложение, дайте ссылку пожалуйста?
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
