Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник
- audiocd
- Грызет канифоль
Re: Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3620626#p3620626"]А что в ней сложного? Колличество деталей?[/uquote]
Ключевое слово количество.
И стоит здесь задать вопрос почему она не заработала - так первым делом скажут что без приборов не настроить и т.п.
- Garryadmin
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="enjey008",url="/forum/viewtopic.php?p=3620864#p3620864"]Что думаете на счет этой схемы?[/uquote]Схема вполне рабочая, но я не рекомендую её вам собирать по двум причинам - во первых, не увлекайтесь схемами с низковольтным (менее 3 вольт) питанием, в них все параметры очень критичны к используемым деталям и номиналам элементов. Во вторых, поскольку я так понял, что высокоомных наушников у вас нет, то в этой схеме для использования громкоговорителя нужно ввести согласование или дополнительный усилитель. Есть еще один минус - в этой схеме используются старые зарубежные транзисторы, заменить которые на современные можно только с пересчетом параметров и рабочих точек, в противном случае схема будет работать весьма посредственно. Я считаю, что лучше использовать или старые советские элементы, достать которые в оригинале намного проще и дешевле, либо собирать уже на современных комплектующих, но схемы тогда тоже должны уже быть рассчитаны под них. Лет 30 назад, я собирал подобные сверхрегенеративные и другие приемники как раз чтобы "поднатореть" в УКВ технике. Перепробовал много вариантов, но пришел к выводу, что для начинающих сверхрегенератор подходит лучше всего. При правильной сборке его настройка совсем не сложная, а результаты работы вполне удовлетворительные. Вот один из сохранившихся экземпляров:
Я очень рекомендую вам собрать именно такую схему. На этот приемник можно принимать УКВ ЧМ и УКВ АМ в диапазоне от 25 до 150 МГц, нужно только подобрать емкость и индуктивность в контуре на нужную частоту. Я принимал на него весь вещательный УКВ диапазон и почти все метровые ТВ каналы (звуковое сопровождение), а так же переговоры пилотов в радиусе до 50 км на обычную телескопическую антенну. На фото приемник настроен на частоту 83,75 МГц - частота звукового сопровождения третьего тв канала.
Основное преимущество этой схемы - её максимальная простота и минимум настроек. Все детали тоже доступны и недороги. К ней можно подключить динамик на 8 Ом.
От навесного ("воздушного") монтажа вам лучше отказаться в пользу монтажа на "пятачках", схема будет более стабильная. Вот пример такого монтажа. Справа показан инструмент для вырезание таких пятачков.
Ну и не забывайте делать выводы деталей как можно короче.
- Котёнок.
- Мудрый кот
[uquote="Garryadmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3626574#p3626574"]рекомендую вам собрать именно такую схему[/uquote]По картинке не совсем понятно, что представляет из себя дроссель L2 ?
- Garryadmin
[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3626645#p3626645"]что представляет из себя дроссель L2 ?[/uquote]Он с обратной стороны платы, обычный промышленный дроссель ДПМ0,2 30мкГн https://www.chipdip.ru/product0/10851 , http://ipelectron.ru/dpm-0,2-30%C2%B15- ... 11164.html
До этого стоял (вертикально к плате) самодельный (на резисторе 0,5 Вт, намотано было по всей длине в несколько слоев провод 0,1 , индуктивность примерно 25-30 мкГн), но потом он срочно потребовался в другой конструкции, а при восстановлении этого приемника я уже заморачиваться не стал, поставил обычный промышленного изготовления. Разницы в работе не заметил.
Подниму вечную тему и брошу свои 2 копейки про приёмник/детектор Захарова, который на днях из ностальгических соображений собрал.
1) В теме был вопрос, неужели он чувствительней сверхрегенератора? Отвечаю: нет. Реальная чувствительность сверхача - единицы мкВ, "захарыча" - сотни мкВ, если повезёт, то десятки мкВ.
2) Соотношение коллекторного и эмиттерного резисторов задаёт усиление каскада по постоянному току и ЗЧ. Не стоит делать эти сопротивления слишком отличающимися от первоисточника.
3) Из всего имеющегося старья заработали у меня 1Т311 с буквами А, Д, К. КТ306, КТ368, КТ342 не зазвучали.
приемник Захарова надо с парой транзисторов в УНЧ делать
Вот что интересно. Буквально вчера вышло видео, на котором приёмник Захарова показывает результаты, на мой взгляд лучшие из когда-либо достигнутых сборщиками этой схемы (в том числе мной).
См.: https://www.youtube.com/watch?v=hynxLM7U2m0
Добрый день! Я хочу перевести свой радиоприёмник на питание от 12 В для того, чтобы питать его от одного источника, что работает УНЧ. Эта схема же питается сейчас у меня от 3-х В. И тут проблема....
Я хотел просто поставить резистор в качестве потенциометра и от 12 В взять всё те же 3 вольта, ведь там нет больших токов, можно и потенциометр, верно?
Но, Тут же синхронный детектор, время коррекции которого задают вроде бы R2 и C5. Но как быть? У меня же появится другое сопротивление! Я не понимаю, что изменится то?
Вот если из схемы выкинуть резистор R2 и подключить к питанию напрямую, то что, не будет работать?
Конденсатор C5 понятно, он по высокой частоте соединяет колебательный контур с общим проводом.
Итак, чтобы перевести схему на напряжение 12 В я могу выкинуть R2, включить потенциометр параллельно питанию и снять с него напряжение в 3 в и подать его на приёмник?
И кстати, что будет, если на приёмник подавать напряжение повыше? Может его и от 12 В можно напрямую включить?
- (17.91 КБ) 245 скачиваний
- Anuvsenahren
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="Антоха007",url="/forum/viewtopic.php?p=3842533#p3842533"]хочу перевести свой радиоприёмник на питание от 12 В для того, чтобы питать его от одного источника, что работает УНЧ. Эта схема же питается сейчас у меня от 3-х В.[/uquote]Поставьте стабилитрон КС133 и получите 3 вольта для вашего приемника.
Мощность резистора(с запасом) не менее
Ррез= 0,015(Еп-3,3) Вт
Или так.
[uquote="Антоха007",url="/forum/viewtopic.php?p=3842533#p3842533"]что будет, если на приёмник подавать напряжение повыше? Может его и от 12 В можно напрямую включить?[/uquote]Не нужно. Работать будет хуже.
В теме про это уже писали.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p2202446
Или так.
Спасибо, попробую найти. А что делать с тем резисторов R2, что раньше стоял по питанию? Он ведь входит в состав RC цепи? Что за постоянная времени? Как мне не испортить детектор?
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
В оригинале схема работает от 1.5 В и запитана через резистор. А у меня сейчас 3 В. Если через стабилитрон от 12 В, то тоже будет 3 В. Я о том, что если высокое напряжение портит параметры, то может и нужно 1.5 подавать на приёмник? Только как....
Поставте вместо 3х вольтового стабилитрона пару кремневых диодов в прямом включении, прямое падение напряжения на одном кремневом диоде в районе 0,7 V, из двух диодов получите стабилитрон на 1,4V.Антоха007 писал(а):В оригинале схема работает от 1.5 В и запитана через резистор. А у меня сейчас 3 В. Если через стабилитрон от 12 В, то тоже будет 3 В. Я о том, что если высокое напряжение портит параметры, то может и нужно 1.5 подавать на приёмник? Только как....
Можете собрать компенсационный стабилизатор на 1,5V, только диод подберите с прямым падением напряжения 0,7-0,8V:
Но диоды же будут вносить свою ёмкость? А там и без всего этого частота хорошо плавает.
Добавлено after 1 hour 57 minutes 54 seconds:
Я извиняюсь, но не понимаю. Резистор на питание и конденсатор в 3000 пФ являются нагрузкой синхронного детектора. Но резистор же идёт на питание. Нужно рассуждать так, что резистор по высокой частоте через питание соединяется с общим проводом? Тогда глядя на эту схему можно поставить электролит сразу за этим резистором, а дальше уже не думать о детекторе и питать чем угодно, ставить сколь угодно много резисторов.
Но ведь постоянная времени другая будет..... ААА как так?
- (11.39 КБ) 256 скачиваний
[uquote="Антоха007",url="/forum/viewtopic.php?p=3842789#p3842789"].
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=349023[/uquote]Параллельно С10 поставьте стабилитрон КС133 или диоды, как это нарисовали в здесь.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3842540
R8 рассчитайте по формуле, что приведена в том же посте.
в полевиках не силен
в этой схеме общий плюс?
- (5.62 КБ) 308 скачиваний
- Джин.
- Вымогатель припоя
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3885321#p3885321"]в этой схеме общий плюс?[/uquote]Минус.
И кстати, это сверхрегенератор и для ЧМ не совсем подходит.
Хотя конечно примет, но качество звука низкое.
Про сверхрегенераторы на полевых транзисторах есть интересная статья.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3480045
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3480045#p3480045"]Если уж заинтересовались сверхрегенераторами, то почитайте эти статьи.
http://hamradio.online.ru/ftp2/N1TEV_QEXrus.pdf
А здесь оригинал статьи на английском языке.
http://hamradio.online.ru/ftp/qex_sep2000.djvu
Там есть фото конструктивного исполнения подобных приемников и для начала от этого желательно не отходить.
http://rfanat.ru/s4/su-reg.html
Сам не пробовал.[/uquote]
опыт в сборке подобных изделий есть, но как всегда есть неуверенность в УВЧ на одном транзисторе
на полевиках у меня вообще ни разу ни чего не запустилось
- Джин.
- Вымогатель припоя
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3885422#p3885422"]есть неуверенность в УВЧ на одном транзисторе[/uquote]На схеме обычный генератор Колпитца на полевом транзисторе с общим затвором.
На основе этого генератора можно сделать как регенератор, так и сверхрегенератор.
L2 - это просто дроссель.
Сверхрегенератор, это генератор с прерывистой генерацией.
В эту схему можно также поставить УВЧ, но предназначен он в основном только что бы развязать колебательный контур от антенны, а усиление УВЧ здесь очень маленькое, да оно и не важно.
https://radiostorage.net/1401-sverhrege ... kp303.html
- (22.71 КБ) 4481 скачивание
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3885422#p3885422"]но как всегда есть неуверенность в УВЧ на одном транзисторе[/uquote]Так это и не УВЧ.
Это сверхач. Девиз - хрюкает и ладно. "Просто добавь УНЧ".
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Здравствуйте, начинающий радиолюбитель. Собрал я приёмник на двух транзисторах (на схеме BF494 ),место них поставил S9018, приёмник отлично работает,громко и чисто звучит, но когда переменный конденсатор поставил на плате, начался шум и хрипы. Помогите пожалуйста как мне решить эту проблему,заранее спасибо.
Здравствуйте. О какой конкретно схеме идёт речь?
Судя по фразе "на двух транзисторах" - это сверхрегенератор. Но больше ничего не понятно...
