Программы расчета трансформаторов и дросселей
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Материал сердечника не тот. На такие частоты что попало не всунешь, если важен результат. Если сильно надо, и руки из нужного места, и вещь нужна в единственном экземпляре, я бы применил кольца с питания процессоров некоторых материнских плат. Там бывают частоты под мегагерц. Ваша требуемая мощность сравнима с мощностью процессоров. Можно взять 6 или 8 (или больше) колец, склеить их торцами по 3 или 4 штуки. А полученные две трубки склеить боками, чтобы получилось что-то вроде бинокля. Раньше так делали трансформаторы из ВЧ-колец для усилителей радиостанций на 100 и более ватт, вполне успешно. Только как забить такой сердечник в программу расчёта - я не знаю. Ручками надо будет считать и мозг включить. Повторю: это только моя точка зрения. Спецы, может, что-то лучше посоветуют.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3837776#p3837776"]буква Е в названии переносит его в форму "Е". ищи там добавленный сердечник с названием ELP18/14/10.[/uquote]
Не переносит.
Добавлено after 16 minutes:
[uquote="sergey.UA",url="/forum/viewtopic.php?p=3837455#p3837455"]Кто в теме по поводу расчета трансформатора управления ? Выше оставлял запрос.
Спасибо.[/uquote]
http://tqfp.org/calculatoria/gdt/
http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828
Смотрите...
Не переносит.
Спасибо.[/uquote]
Смотрите...
- Starichok51
- Модератор
похоже, я не правильно сказал. для переноса после "Е" обязательно должен быть пробел.Vik2500 писал(а):Не переносит.
И что, реально никто не в курсе про максимальную амплитуду в программе старичка ?
И никто не рассчитывал ТГР, хоть приблизительно, по вышеупомянутым программам ?
- Starichok51
- Модератор
1. картинки следует размещать прямо в сообщении, в тексте, а не упаковывать архив.
у меня нет желания скачивать и распаковывать архивы.
2. неужели собственным умом не в состоянии понять, что амплитуда может быть только на вторичной обмотке?
3. вопросы нужно задавать четко и однозначно, а не расплывчато и хрен поймешь, о чем.
о каком управляющем трансформаторе и о каком ТГР идет речь?
я потому и не пытался давать ответы, так как не понятно, о чем ты спрашиваешь.
Vik2500 спасибо за инфу.)
1. Владимир, картинку размещал внизу, после текста, сервис ее не пропустил, слишком большой объем якобы.
2. Своих мозгов нет, откуда им взяться ? В голове одни опилки.
3. Управляющий трансформатор, затворами транзисторов (ТГР) куда уж четче ? Если что то не ясно можно переспросить, уточнить, сразу бы пояснил, а так морозится - не вариант.
Вон человек выше, все прекрасно понял, и скинул информацию по ТГР -у.
Вам спасибо за ваши очень нужные программы.
Если был резок, приношу извинения.
- Starichok51
- Модератор
ну, и ты извини, если я был резок.
я почему решил уточнить - для полевиков этот трансформатор обычно не называют управляющим.
управляющим обычно называют трансформатор для биполяров, а там совсем другой принцип работы, а не просто гальваническая развязка.
- timur21099
- Встал на лапы
Старичок.... давай помогай!!!.и так цель............ БП из сварочнита по ТИмвалу...на 3844-45..происходит вылет транзисторов когда 220 подключаю..транс ед39-ЕТД....зазор увеличил... ..вошем полный обзац..
начну так.....тонкости если ответишь..с уважением
Зазор увеличил - индуктивность понизилась, ток через транзистор возрос, если его не отсекает защита (токовый резистор), то это ускорит вылет транзистора. Выпаивай и проверяй ВСЕ детали на плате Б.П.
Еще возможна проблема с RCD клампером, и как следствие, транзистор вылетает от перенапряжения.
- Starichok51
- Модератор
timur21099, все вопросы к тимвалу в его теме.
- timur21099
- Встал на лапы
Кто в курсе, подскажите. Рассчитываю выходной дроссель на сердечнике с распределенным зазором, с помощью программы DrosselRing. Сама схема преобразователя это мост, выпрямитель тоже по мостовой схеме, затем дроссель и конденсатор. Допустим частота работы силового трансформатора у меня 40 кГц, тогда в графе " частота " , в программе расчета дросселя, нужно указать удвоенную частоту, т.е. 80 кГц ?
- Starichok51
- Модератор
да.
Владимир, добрый день. Как можно с Вами связаться? есть несколько вопросов. Спасибо.
diabo-sangue
- Потрогал лапой паяльник
Имеется вопрос по расчету трансформатора. Собираю БП на tl494 и ir2110 для линейного лабораторника (tl494+lm358 на транзисторах 2SC5200). Частота БП 43кГц. В ПО для частоты 43кГц указан максимальный диаметр 0,93мм.
Если я намотаю вторичку более толстым проводом, что плохого с этого выйдет?
БП будет использоваться редко и на краткий период (менее 60мин), возможно очень (может 1-2 раза в год) редко будет использоваться по 6-8 часов.
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3849770#p3849770"]Если я намотаю вторичку более толстым проводом, что плохого с этого выйдет?[/uquote]Скин-эффект просто начнет проявляться. Эффективное сечение провода большего диаметра на такой частоте будет меньше реального, отсюда возрастет плотность тока в наружной части провода, соответственно увеличится нагрев и потери по меди. Причем если вы вместо одного по 0,93 возьмете один по 0,95 или 1.06 - вообще ничего страшного, а вот если вы вместо десятка 0,93 хотите сделать 2 по 4,5 - то лучше не надо)))
RTFM
- Родился
Приветствую всех!
Решил намотать выходной дроссель, на замену неисправному. Думаю, сколько витков мотать. DrosselRing - предлагает раза в 2 больше чем было. Не понимаю. Типоразмер T130 материал -26. По всем признакам Амплитуда перед дросселем ок. 25V . Выходное напряжение 13.8-14V . Дроссель был намотан в 3 провода диаметром 1,32, я насчитал 14 витков. Частота импульсов, измерил осциллографом, 54KHz . Блок питания полумостовой на транзисторах 13009 в корпусе TO-242, выходной выпрямитель - со средней точкой на двух диодах одной сборки MBR30100. ШИМ - TL494.
Дроссель включен разрыв только общего провода (минус). Выход блока питания однополярный. Подпаял для проверки дроссель от АТХ блока питания - на нём также в 3 провода намотана обмотка общего провода, но там было 9 или 10 витков. Блок питания работал нормально! Смотал старые обмотки, нашёл обмоточный провод подходящего диаметра и вот думаю, сколько мотать. Работает нормально и с 10 витками. Было 14 витков. DrosselRing считает ок. 20 витков.
Предистория:
Ремонтирую мощный блок питания т.н. "в кожухе" - в плоском, полностью алюминиевом корпусе без вентилятора. Этот блок поставлялся вместе с источником бесперебойного питания на множество выходов с отдельными предохранителями. Сам блок без опознавательных знаков. Общий ток по выходу заявлен 18А, плюс (или в том числе) ок. 2,25А ток заряда аккумулятора. На самой плате блока питания написано S-350F, и ещё подписано, что для 200W модификации входной предохранитель должен стоять на 6А. Т.к. должен быть заряд аккумулятора - выходное напряжение 13.8V (или 14V). Устройство заряда и защиты аккумулятора - отдельная плата.
Так вот. Второй раз на несколько лет блок питания вышел из строя (ушёл в защиту). Обнаружил как и раньше вздутые (и потерявшие ёмкость) конденсаторы на выходе. Другие конденсаторы (проверял ёмкость и ESR) все в норме. Не долго думая заменил конденсаторы. Проверил под нагрузкой не долго т.к. без корпуса, чтобы не перегрелся диод и транзисторы. Напряжение держит стабильно до 10А. Поставил на объект - уходит в защиту. Оказалось - даже с минимальной нагрузкой жутко греется (до 130 C° - дольше жарить не стал) выходной дроссель. Кольцо потемнело, а провод с виду был как обычный ПЭТВ-2, я не подумал, что лак должен быть светлый. Нашёл, что кольцо по размеру точное такое же от неисправного блока питания АТX, жёлтое с белым красивое, с виду как новое.
Предистория:
Количество витков и следовательно индуктивность зависит от минимального тока. Если программа предлагает больше витков значит ты задал слишком маленький минимальный ток.RTFM писал(а):DrosselRing - предлагает раза в 2 больше чем было.
RTFM
- Родился
Спасибо. Это я заметил в программе. Но как быть с минимальным током? Там хоть и все 18 выходов (через дополнительную плату) заняты и даже по нескольку линий на один выход, всё равно общая нагрузка сейчас ок. 2,5А ещё ок. 2,25 ампер может потреблять аккумулятор, когда заряжается. В итоге получаем круглосуточную нагрузку 3-5А не более. Резистор внутри блока питания тоже весь пережаренный - 270 Ом возможно, 2W. Хотя мог быть и меньше пока не зажарился...
Что взять за минимальный током? 50 мА или 2А?
Как вообще рассчитывается выходной дроссель, если он стоит только в цепи общего провода? Относительно чего мерить размах импульсов, если дроссель стоит по цепи общего провода? Частоту в рассечёт задавать какую - ту, которую видит осциллограф?
Всегда не просто угадать, какие значения задавали при расчётах разработчики готового устройства.
Мне нужно, чтобы блок питания по возможности меньше грелся в целом, т.е. как можно выше КПД. Добавлять вторую диодную сборку параллельно на выходе судя по всему бессмысленно например, транзисторы в высоковольтной части тоже не греются. Уменьшать нагрузочный резистор (неотключаемую нагрузку) и увеличивать его мощность - точно не повысит КПД и не уменьшит нагрев.
Мяу всем. Прошу помощи. Имеется транс от телевизора Rolsen, "bck-25405l" Сердечник довольно крупный, Хочу перемотать его для БП, но вот данных о нём в сети на нашёл. По этой причине не могу добавить в прогу и рассчитать. Я понимаю что проще применить кольцо, но хотелось бы использовать то, что есть
