Индикатор ограничение тока на лбп.
Re: Индикатор ограничение тока на лбп.
Кстати о защите по мощности,у меня он на отдельном оу реализован,можно его подключить обратно на 4 ногу через диод?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
зачем? верни его на 15, 16 ноги, как это было сделано с завода
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
а куда у тебя с завода прицеплен был?
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
С завода он на 4 ноге был.
Добавлено after 50 seconds:
https://ibb.co/gwhXMf4
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Хочу землю на корпус посадить,как это было сделано на заводе. Чтоб не было лишних помех.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
можно и на 4 ногу, только с34 убирай и Q9 с обвязкой тоже (при сработке защиты по мощности будет красный светик вспыхивать как при токе)
кроме того, у тебя защита с защелкой - в случае перегрузки БП отключится, за это отвечает Д21.
а можно и удалить ту микросхему и пересесть на 15 и 16 ноги самой тл, там тоже компаратор, но в этом случае будет вспыхивать зеленый светик - перенос A2->тл: 3->16 2->15 (в этом случае защелку не сделать и защита не будет вырубать бп, а будет только снижать его мощность)
Понятно,буду строить на 4 ноге.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
[uquote="Kokorom",url="/forum/viewtopic.php?p=3843862#p3843862"]Хочу землю на корпус посадить,как это было сделано на заводе. Чтоб не было лишних помех.[/uquote]куда у тебя установлен шунт? удобней всего (для стабилизации тоже) его ставить в разрыв косы, но часто его ставят в разрыв выходного провода так и получается отделенный от корпуса минус...
У меня шунт сразу после косы,я хочу делать как в оригинале,входной gnd на корпус,ноль через Y конденсаторы тоже в корпус.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
И если коротит плюс выхода с корпусом,ток потечёт обходя шунт и может произойти бабах. Для этого и хочу оставить защиту по мощности.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
если шунт сразу после косы (сглаживающие конденсаторы и корпус подсоединены уже после шунта) то весь вырабатываемый трансформктором ток пройдёт через шунт и будет учтён.
До шунта только один разъем идет к оу и ничего больше. Я говорю про сетевой "земля" на корпус. Если коротит плюс выхода и заземление силовые транзисторы не вылетят?
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Кроме заземления еще и нейтральный провод "N" подключен к корпусу через Y конденсаторы.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Сейчас посмотрел на корпус,там и линия через конденсатор подключен к корпусу.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
нет, там трансформаторами вся горячая часть отделена и сквозных токов там быть не может - в этом плане все ключи в безопасности.
но заземление я бы от корпуса наверно отцепил, т.к. сам попадался из-за него, чуть мать у компьютера не сжёг через USB и программатор, т.к. они тоже оказались заземлены, той же розеткой, что и лбп и появилась неучтённая связь между ними...
или вдруг захочется 2 канала получить, соединив 2 таких бп последовательно - опять получается коза... она конечто лбп не пожгёт, но питающий 220в провод поплавить пожалуй сможет... со всеми вытекающими.
да и минус отцепил бы тоже...
(в том, что использую сейчас минус-корпус-земля соединены, но в следующем буду делать всё отдельно, только Y конденсаторы оставлю и внешний контакт для заземления выведу).
Тогда уж я тоже откажусь от этой затеи. Просто хотел сделать все по фен-шую)
- musor
- Друг Кота
НАИБОЛЕ ПРАВИЛНА ХОЛОДНУЮ. ЧАСТЬ ОТ КОРПУСА ИЗОЛИРОВАЬТЬ В ЛБП-КСТАТИ В ПРОМ БП ВЕЗДЕ ТАК А ВОТ ОТ ВХОДНОЙ ЗЕМЛИ РЕ ОТРЫВАТЬ Е НЕЛЗЯ.... ЭТО И ПОМЕХИ И БЕЗОПАСНОСТЬ А ШИНКА ЗЕМЛИ НУЖНА ДАЖЕ ЕСДИ ЕЕ НЕТ НАДО ПРОТЯНЦТЬ
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
а вот нифига не везде, какраз сейчас промышленным и пользуюсь (фото завтра)
- musor
- Друг Кота
нЕ НАДО ФОТО МОДЕЛИ ХВАТИт
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Пентакоп110
только, мне кажется, что мы удаляемся от темы...
- (47.57 КБ) 631 скачивание
это такой же Пентакоп, как и Thomson-CSF. Если б вам на прибор наклейку от жвачки "Love Is..." наклеили - вы б на "Love" работали? И винтик на землю там отдельный, скорее всего корпус с минусом выхода не связан.Ivanoff-iv писал(а):Пентакоп110
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
продолжаем оффтопить
табличка могла отпасть, а потом была приклеена на место... этот лбп тут работает лет на 20-25 дольше меня и вся его история мне неизвестна, он рассчитан на 110в и табличка 110, вот и решил, что это от него, к тому же и в устной речи работавшие до меня спецы его обзывали пентакопом...
с тылу у него на корпусе: "zentro-elektrik pforzheim Typ7613".
хотя мне не очень важно как он называется...
корпус с минусом и с землёй связаны - проверено калиброванным прибором
То подскажите реализацию индикации СС!!!! А то обо всем и ничего!! Схама почти такая
https://img.radiokot.ru/files/17685/thu ... exl0qz.JPG
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
vladdi, я выправил твою нечитаемую картинку:
в каком состоянии сейчас переделка? если готова и соответствует схеме, то могу прямо на этой схеме нарисовать, что понадобится изменить.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
vladdi, переделка Kokoromа тебе подходит больше всего, осталось только на твоей схеме показать, куда её подключить.
Добавлено after 41 minute 26 seconds:
вот так цеплять доделку:
только по J2 не уверен - в этой схеме нет цепи, куда Kokorom его прицепил.
в самой переделке не ставь J1, C1, R1-4, эти элементы есть на твоей схеме
VD10 можно замкнуть, только тогда скорее всего при включении сброс защиты нажимать придётся
- (125.96 КБ) 600 скачиваний
Здравствуйте,снова я) вот моя конечная схема БП https://c.radikal.ru/c43/2005/c9/82f0b66ed44e.jpg там только не рисовал Вашу схему индикаторов,думаю и так понятно будет.
Суть вопроса в том,что у меня большое падение напряжение при нагрузке,не знаю как это уменьшит.
24в-2.6А падение 0.12в
24в-4.5А падение 0.23в
12в-4.5А падение 0.18в
Из-за чего это происходит?
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
12в-0.6А падение 0.03в
5в-0.45А падение 0.018в
т.е при малейшей нагрузке падает напряжение
