Нагреватель из нихромовой спирали
ppp
Re: Нагреватель из нихромовой спирали
Сообщение ppp »
[uquote="ppp",url="/forum/viewtopic.php?p=2178283#p2178283"]Изображение
Песок я сначала промывал в проточной воде. Потом прожаривал на сковородке, потом просеивал через капроновый чулок. При заполнении надо хорошо утрамбовывать небольшими порциями, чтобы вокруг спирали равномерно все пустоты заполнил.[/uquote]
Спустя три года меня в ЛС попросили подробнее описать порядок сборки моего ТЭНа. Забегая вперед, скажу, что ТЭН этот до сих пор работает, ничего с ним не случилось.
1. После того, как определились с длиной нихромовой проволоки, на подходящей оправке навиваем из нее спираль. Подходящая оправка - это такая палочка из любого материала с диаметром, который позволяет получить спираль с таким наружным диаметром, который будет не менее 4мм
меньше внутреннего диаметра выбранной вами трубки-оболочки.
2. Присоединяем к спирали выводы. Я просто припаивал куски медных жил 2,5мм2 из монтажного провода NYM, т.к. в моем случае нужны были жесткие выводы. Залуживал нихром в кучке сухой лимонной кислоты вместо канифоли.
3. Отрезаем трубку-оболочку по длине с таким расчетом, чтобы места соединения выводов и спирали обязательно оказались внутри нашего ТЭНа.
4. Располагаем спираль внутри трубки-оболочки и фиксируем с помощью любых подходящих распорок по диаметру так, чтобы она не прикасалась к трубке оболочки и чтобы эти фиксаторы можно было впоследствии убрать (т.е., чтобы они выступали с одной стороны трубки). В моем случае в качестве распорок-фиксаторов идеально подошли длинные каминные спички.
5. Заделываем один конец трубки пробкой из Poxypol (т.н. "холодная сварка") следя за тем, чтобы место соединения вывода и спирали не оказалось "на улице" и чтобы распорки фиксаторы не доставали до поксипола.
6. Дав поксиполу схватиться (это пара минут), устанавливаем свой будущий ТЭН вертикально этой "пробкой" вниз, зафиксировав его в каких-либо тисках или струбцинкой и без суеты малыми порциями засыпаем спираль песком, утрамбовывая его такой же каминной спичкой и постепенно вытаскивая вверх распорки фиксаторы по мере засыпки.
7. Заделываем второй конец ТЭНа поксиполом, опять же следя за тем, чтобы место соединения вывода оказалось внутри.
Ничего хитрого, но требует внимания и аккуратности.
Удачи!
PS. На одном из ТЭНов вместо пайки использовал запрессовку выводов в соединительной медной гильзе из трубок маслопровода от какого-то трактора. Тоже хорошо и менее геморройно, но медная трубка закончилась, а новую найти не удалось в нашем лесу. Поэтому здесь применял пайку выводов.
bitwood
Сообщение bitwood »
Спасибо! Вот оно - вытаскивать оправку по мере засыпания песка. Мне тут потребовалось патронный нагреватель сделать не стандартный. Это решение - то что нужно.
ЗЫ
Дополню. Выводы лучше делать из никеля. (Никелевые провода используюся во всяких грильницах и печках для подключения ТЭНов.) Или можно использовать ленту для монтажа сборок АКБ, сейчас её достать не трудно. Пойдет и нерж проволока, но хуже никеля. Нихром с выводами лучше сваривать, хотябы при помощи куска графита и мощного транса (лучше с подувом аргона). Отлично варятся контактной сваркой.
Инженерю.
new_green
Сообщение new_green »
Помогите пожалуйста починить фен Интерскол ФЭ-2000. Полностью испортилась спираль из тоненькой нихромовой нити. Хочу попробовать ее перемотать. Знаю что сопротивление должно быть 180 Ом. Рассчитал примерно по диаметру и количеству витков, что нужно 2 метра нити. Самое важное найти на что ее приклеить. Скорее всего не качественная приклейка и послужила причиной поломки. Единственное, что нашел в интернете, это какой то силикатный клей, но не разу не с ним не сталкивался, продают какой то канцелярский, вряд ли он поможет. Чем приклеить?
Добавлено after 13 minutes 12 seconds:
а вот так проклеена спираль в фене другого производителя
(47.17 КБ) 655 скачиваний
так выглядит спираль, несколько разрывов.
(66.48 КБ) 308 скачиваний
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Канцелярский, который силикатный = это он и есть, другое его название - жидкое стекло.
new_green
musor
Сообщение musor »
то что сейчас продат ка клей в кацтоварах это другое это ПолиВинилАцетат
нчего обшего с эжидким стеклом -силикатом натрия(калия)
песок оксид кремня да тгго самого из транзистороф кт315 ближе к этому но для остеклофк нужны добавки и выще тыщи целок
песок перед набифкой отжигают в печи в атмосфере азота при 600+c если это не делат тен пучити може даже рвануть
radik91
Сообщение radik91 »
Если делать держатель для нихромовой спирали, какой состав посоветуете? Как в советских электрических плитках с открытой спиралью
12943
Сообщение 12943 »
Советую не делать. Купи ТЭН.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
radik91 писал(а):Как в советских электрических плитках с открытой спиралью
Изготовить деревянную форму долотом, стаместкой и штихилями. Замесить шамотную глину на жидком стекле. Отлить в форму и дать подсохнуть не спеша.
Далее, помолясь и причастившись обжигать в печи при температуре 900-1000С.
После обжига дать остыть и очистить от печной грязи. Если отливка не треснула то вкладывать в нее заранее навитую на большом гвозде спираль и включать в розетку. Если треснула читать сначала.
Можно конечно еще поступить вот так https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%B2%D0%B5
Но это пошло! :))
Вернуться в «Практика»
