Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
alex-551
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение alex-551 »
Наконец пришёл нагревательный элемент, заменил, всё работает нормально. Можно менять.
NORRINGTON
Сообщение NORRINGTON »
Доброго времени суток станция Lukey852d+канал паяльника.Где взять прошивку пробовал отсюда https://vdd-pro.ru/ru/2019/01/proshivka ... lukey-702/ заливал в контроллер ATMEGA8 в dip корпусе прогером понипрог 2000 по схеме станцыи индиетичны работать контроллер не хочет
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Фьюзы смотрел как выставлены?
ZyaK
Сообщение ZyaK »
возможно МК залочен, надо проверить лок биты. если залочен, то только параллельный программатор или фьюздоктор
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
petrf
Сообщение petrf »
NORRINGTON посмотрите стр.505.
NORRINGTON
Андрюха 007 фюзы там для (Atmel Studio) я прошивал понипрог 2000 какие фьюзы для неё выставлять не знаю пробовал выставить как для люкей 852D+ в теме форума.К тому же прошивка скомпилирована для ATMega48 я же прошил ATMEGA8 автор пишет что подходит
Добавлено after 9 hours 34 minutes 41 second:
Залил прошивку Lukey_sir_b4 3sw-3 работает только температура не совпадает пробовал на станцции LUKEY-852D+ где можно найти описание прошивок?Как подстроить температуру паяльника?
Добавлено after 3 seconds:
petrf
Сообщение petrf »
NORRINGTON,скачайте 3 нижних архива и читайте,там все написано.
Land
Сообщение Land »
Уважаемые коты! Извините за наглость, но может кто подскажет здесь схему+прошивку+ПП smd для фена? 500 страниц реально сложно перелопатить (
Александр61213
Re:
Сообщение Александр61213 »
:tea: [uquote="888artem888",url="/forum/viewtopic.php?p=156882#p156882"]Lom надеюсь тебе понятно будет...[/uquote]
Александр61213
Re:
[uquote="Volly",url="/forum/viewtopic.php?p=299057#p299057"]cygan
"Err" может быть в двух случаях: 1)обрыв цепи: с 18 выв. МК через разъём паяльника на корпус (паяльник не подключён); 2) напряжение на 23 выводе МК (ADC0) > 2.5в.[/uquote]
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Суть вопроса в том, что у меня на выводе 23, 3,9 в. Из-за этого нет ШИМ-сигнала на 15 ноге контролера. Как понизить напряжение на 23 ноге? На индикаторе цифры увеличиваются и, достигая 511 счет останавливается, выскакивает "Err". Все уже перепробовал. Наверное опыта мало.
Добавлено after 58 minutes 34 seconds:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Суть вопроса в том, что у меня на выводе 23, 3,9 в. Из-за этого нет ШИМ-сигнала на 15 ноге контролера. Как понизить напряжение на 23 ноге? На индикаторе цифры увеличиваются и, достигая 511 счет останавливается, выскакивает "Err". Все уже перепробовал. пРОШИВКИ, КАКИЕ БЫЛИ ПЕРЕПРОБОВАЛ. БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО. Наверное опыта мало.
main.hex
(12 КБ) 196 скачиваний
main.hex
(7.54 КБ) 188 скачиваний
romuald
Сообщение romuald »
А прошивку от ViktorP. пробовали? И по какой схеме собирали?
Александр61213
Собирал по 4схеме. Если честно, я уже запутался в прошивках. Попробую ещё раз
mr_kot
Re: Re:
Сообщение mr_kot »
[uquote="Александр61213",url="/forum/viewtopic.php?p=3846375#p3846375"]Суть вопроса в том, что у меня на выводе 23, 3,9 в.[/uquote]
Значит надо искать, почему там больше 2,5. 2,5 - это максимум, что может быть на этом выводе. Насколько понимаю - это вход АЦП. К нему подключается выход ОУ. Значит надо смотреть в сторону ОУ.
romuald писал(а):И по какой схеме собирали?
Александр61213 писал(а):Собирал по 4схеме
Напомнило анекдот, как студенты в купе поезда анекдоты рассказывали.
Неужели так трудно прицепить картинку? Человеку, который хочет помочь, надо перевернуть пол-форума, чтобы найти 4 схему :facepalm:
Александр61213
Re: Re:
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3846488#p3846488"][uquote="Александр61213",url="/forum/viewtopic.php?p=3846375#p3846375"]Суть вопроса в том, что у меня на выводе 23, 3,9 в.[/uquote]
Неужели так трудно прицепить картинку? Человеку, который хочет помочь, надо перевернуть пол-форума, чтобы найти 4 схему :facepalm:[/uquote]
FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
Извиняюсь.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Резистором R5 изменяется напряжение на 23 выводе? Кстати, номинал R1 желательно уменьшить до 10 кОм
Александр61213
а что весь форум черт знает как?
Land
Сообщение Land »
Приветствую котов ) подскажите, это в печатке ошибка или в схеме не верно? Интересует точка соединения R29 и R30
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Land писал(а):подскажите, это в печатке ошибка или в схеме не верно?
474с в помощь
Александр61213
СОБРАТЬ СТАНЦИЮ, И ЧТОБЫ РАБОТАЛА НОРМАЛЬНО ПОЛУЧИЛОСЬ. СПАСИБО ЗА СХЕМУ МИХЕ-ПСКОВ
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="ЯГОРКА",url="/forum/viewtopic.php?p=1872532#p1872532"]Подскажите можно ли в схеме станции применить
вместо lm358- lm2904[/uquote]
С ОШИБКАМИ СХЕМА СОБРАНА.
Добавлено after 46 seconds:
МЕРТВАЯ ТЕМА
Land
Сообщение Land »
32serg32, спасибо.
