tp4056 Контроллер заряда
ceramicmail
Re: tp4056 Контроллер заряда
Сообщение ceramicmail »
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3840410#p3840410"]Уверен все можно сделать на листочке[/uquote]Ну так он же так и сделал, и написал формулы, именно те, по которым считал.
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3840410#p3840410"]Вопрос: кто может подробно разъяснить методику расчета R1 и R2, при подключении к R2 термистора; и так чтобы работала отсечка по верхней и нижней температуру?[/uquote]И в даташите и в той статье есть же -- резисторы надо так подобрать, что-бы при нижней температуре напряжение на выводе TEMP было меньше 80% от напряжения питания, а при верхней температуре -- больше 45%.
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3840410#p3840410"]Vsup, VRATIO - что это?!)[/uquote]Vsup -- напряжение питания.
VRATIO -- отношение напряжения на выводе TEMP к напряжению питания.
dumbass
Сообщение dumbass »
не получается( сейчас поясню в чем у меня загвоздка, но для начала представлю ход своих мыслей:
Задача: расчитать R1 и R2, при параллельном подключении к R2 термистору так, чтобы работала отсечка по верхней и нижней температуре
Начальные данные:
термистор MF 10k (3950)
10градусов - Rntc = 20000 Ом, напряжение на делителе (45% от питания) - 2,25В
50градусов - Rntc =3588 Ом, напряжение на делителе (80% от питания) - 4В
Решение :write:
Имеем формулы с той статьи:
RPARALLEL = RP = ( RNTC * R2 ) / ( RNTC + R2)
VTEMP = Vsup * ( RPARALLEL ) / ( RPARALLEL + R1)
VRATIO = VTEMP / Vsup = ( RPARALLEL ) / ( RPARALLEL + R1) - это ж дроби, перемножим крест на крест
VTEMP* RPARALLEL + VTEMP* R1 = RPARALLEL* Vsup - выразим из этого R1
R1= (RPARALLEL*(Vsup - VTEMP))/ VTEMP
Для расчета RPARALLEL условимся что R2=10К
10градусов - RPARALLEL=6666 Ом => Vsup - VTEMP= 2,75В => R1= 8148 Ом
50градусов - RPARALLEL=2640 Ом => Vsup - VTEMP= 1В => R1= 660Ом
иии... что то здесь не так... у меня ж должны были получится R1 и R2 универсальными, подходящими для обоих случаев
Подскажите, что не так? :dont_know:
ceramicmail
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3841513#p3841513"]Начальные данные:
50градусов - Rntc =3588 Ом, напряжение на делителе (80% от питания) - 4В[/uquote]
И сразу ошибка.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3840442#p3840442"]резисторы надо так подобрать, что-бы при нижней температуре напряжение на выводе TEMP было меньше 80% от напряжения питания, а при верхней температуре -- больше 45%.[/uquote]
10градусов - Rntc = 20000 Ом, напряжение на делителе 80%
50градусов - Rntc =3588 Ом, напряжение на делителе 45%
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3841513#p3841513"]Для расчета RPARALLEL условимся что R2=10К[/uquote]?!
Какое условимся? Его же расчитать надо.
Вы что, в школе уровнений не решали?
Простая система из двух уровнений с двумя неизвестными.
Формулы есть, после подстановки чисел получаем два уравнения:
0.8 = ( (20000*R2)/(20000+R2) ) / ( (20000*R2)/(20000+R2) + R1 )
0.45 = ( (3588*R2)/(3588+R2) ) / ( (3588*R2)/(3588+R2) + R1 )
Решаем любым удобным способом, хоть на листочке, хоть в екселе, полученные значения округляем до стандартного ряда сопротивлений.
R1 = 4.22k , R2 = 133k
( (20000*133000)/(20000+133000) ) / ( (20000*133000)/(20000+133000) + 4220 ) = 0,804 (4,02В)
( (3588*133000)/(3588+133000) ) / ( (3588*133000)/(3588+133000) + 4220 ) = 0,451 (2,26В)
dumbass
Сообщение dumbass »
решал... :roll:
я когда рассчитывал, то тоже запнулся на этом моменте. Думаю, 2 неизвестных, значит и уравнения 2 должно быть. И подумал что одному резистору нужно присвоить какое-то значение (как при расчёте делителя к LM317 или TL431)
Теперь понял, спасибо огромное! :)
dumbass
Сообщение dumbass »
Приложенный екселевский файл - калькулятор для расчета делителя напряжения для термистора к чипам TP4056 или TP5000 и другим чипам, что имеют одинаковые пределы напряжений (45%...80% от напряжения питания)
Данный калькулятор поможет рассчитать верхний или верхний и нижний температурный порог срабатывания.
Лучше скачать на комп
Если найдете ошибки/недочеты - пишите, все подправлю
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
utych
Сообщение utych »
Всем, доброго времени суток!
Хочу запитать светодиодную ленту через tp4056. Лента на 5в.
1) Следовательно нужно будет использовать повышайку?
2) Повышайку можно подключать напрямую или через резистор? (вдруг защита не даст работать нагрузке)
3) Лента (адресная, длиной до 20шт) будет подключена через ардуинку. Плата вывезет необходимую мощность?
Телекот
Сообщение Телекот »
tp4056 Предназначена для заряда батарейки , и не предназначена для питания светодиодов.
utych
Сообщение utych »
Извиняюсь, не уточнил. Я не про сам контроллер, а про платку с ним.
(66.37 КБ) 293 скачивания
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Это уточнение какое-то корявое, ничего не понял :shock: :)))
[uquote="utych",url="/forum/viewtopic.php?p=3881012#p3881012"]Хочу запитать светодиодную ленту через tp4056. Лента на 5в.
1) Следовательно нужно будет использовать повышайку?[/uquote]Лента 5 вольт, на вход tp4056 тоже полагается подавать 5 вольт. Всё, проблема решена? :)
Или ее надо питать от аккумулятора с выхода модуля на tp4056? Тогда да, повышайку нада. Но можно попробовать и без нее, вдруг яркость устроит.
[uquote="utych",url="/forum/viewtopic.php?p=3881012#p3881012"]Плата вывезет необходимую мощность?[/uquote]Какая плата? Какая необходима мощность?
Добавлено after 14 minutes 34 seconds:
З.Ы. Еще у китайцев есть платки аналогичные tp4056, но со встроенной повышайкой. Очень удобно должно быть.
Вот https://aliexpress.ru/item/33014407148.html
utych
Сообщение utych »
Спасибо, это то что искал)
Upgrader
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3945403#p3945403"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945352#p3945352"]чтобы реанимировать аккумы, купите копеечный модуль TP4056 с aliepxress с измененным резистором на ток.[/uquote]
сколько?[/uquote]
Artsem
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945406#p3945406"]Не здесь.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=105471[/uquote]
эти зарядки являются вспомогательными к литокале.
я спросил, какое количество их купить.
это количество задается "пропускной способностью" литокалы Lii 500S и вашей статистикой по аккумам.
30 кОм, 50 мА.
Upgrader
Ничего не понял. :))) Какая вообще связь между tp4056 и литокалой?
Количество зависит от количества одновременно заряжаемых аккумуляторов.
ЗЫ. Ток я бы поставил побольше. 130...250 мА, это имхо оптимально будет. Т.к. под конец заряда tp4056 ток снижает еще значительно ниже и не дождешься...
Artsem
Сообщение Artsem »
связь вот какая.
щупать нагрев постоянно - это гемор.
я бы поставил заряжаться все аккумы сначала в 4057,
а затем прогнал бы их в литокале в режиме тест (500 мА разряд, 1А заряд).
литокала у меня одна, 4 слота.
не знаю, какая у нее средняя пропускная способность,
но хочу сделать ее равной этим зарядкам 4057, вместе взятым.
не знаю, сколько их заказывать из китая.
_____________________
4057 получше будет (защита от переплюсовки), ну да ладно.
https://aliexpress.ru/item/32697490389.html
Последний раз редактировалось Artsem Ср дек 23, 2020 12:58:06, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader
Artsem писал(а):не знаю, какая у нее средняя пропускная способность
Не понимаю вопроса.
Artsem
Сообщение Artsem »
за какое время тестит 4 банки в среднем?
а чем кормить эти зарядки?
у меня есть бп на 12 вольт (избыточный ампераж) и выход 5 вольт из литокалы, который кормится от сети.
ceramicmail
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3946035#p3946035"]какое время тестит 4 банки[/uquote]От тока и емкости банок зависит же.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3946035#p3946035"]чем кормить эти зарядки?[/uquote]Там же буквами написано:
Вход напряжение: 4,5-5,5 V
рекомендуемый 5V
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3946035#p3946035"]есть бп на 12 вольт (избыточный ампераж)[/uquote]Ампераж не может быть избточным, лишь бы не меньше, чем надо, а вот напряжение слишком высокое. Не подходит.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3946035#p3946035"]и выход 5 вольт из литокалы, который кормится от сети.[/uquote]А тут тока слишком мало -- всего 1А.
Четыре платки, если одновременно, будет заряжать-тошнотить многими часами.
Artsem
Сообщение Artsem »
после реанимации банок я могу заряжать их одним ампером и разряжать половиной ампера.
а в среднем пропускная способность литокалы какая?
и 130 мА микросхем.
тогда использовать понижающий преобразователь.
ceramicmail
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3946371#p3946371"]после реанимации банок[/uquote]им самое место в мусорке. Лучше даже вместо реанимации.
ИМНО.
Нормальные банки стоят дешево, имеют отличные характеристики и отработают много лет.
В чем прикол реанимации трупов? Ну, кроме любопытства.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3946371#p3946371"]а в среднем пропускная способность литокалы какая?[/uquote]Не первый раз вы это словосочетание используете. Без понятия, что вы так хитро называете.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3946371#p3946371"]и 130 мА микросхем.[/uquote]?!
— Петька, приборы!
— 130!
— Что 130?
— А что приборы?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Количество протестированных аккумуляторов в час(?)..
