Маломощный УНЧ
dpsstudio
Маломощный УНЧ
Сообщение dpsstudio »
Помогите собрать маломощный усилитель на 1-3 транзисторах,лучше старые МП40,хотя и КТ315 сойдут.
Piroman17
Сообщение Piroman17 »
Вот, транзюки подберёшь по справочнику.
Два транзистора
(3.2 КБ) 1799 скачиваний
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Сэр Мурр
Re: Маломощный УНЧ
Сообщение Сэр Мурр »
dpsstudio писал(а):Помогите собрать маломощный усилитель на 1-3 транзисторах,лучше старые МП40,хотя и КТ315 сойдут.Киньте ссылку на схему.
Ну хоть немного добавили- какое нужно питание, выходная мощность, для чего хоите применить.. Тогда и советовать легче.
Схема, придложенная Пироманом- симметричный эмиттерный повторитель.
Сообщение aen »
dpsstudio
Re: Маломощный УНЧ
Сэр Мурр писал(а):Ну хоть немного добавили- какое нужно питание, выходная мощность, для чего хоите применить..
Питание =1,5В - 9В.Мощность=0,5 - 1 Вт.Нужен для усиления сигналов с китайского приемника.
Сэр Мурр
Понял. Но для мощности 0.5...1 вт нужно не менее 9 вольт. вариант на . То, что советовал АЕН схема 12- нормально для 3-х транзисторов, но вых мощн.порядка 100мвт.
dpsstudio
В принципе и 100 мвт подойдёт
Сэр Мурр
Ну тогда паяльник в руки (или лапы?) и вперёд.
dpsstudio
domrustika
Сообщение domrustika »
нашел интересную схему уилителя на микросхеме TDA 2003/К174УН14.: http://desk.tomsk.ru/radio/tda2003.php У меня как раз второй вариант. Так вот там написано что выходная мощность у него 10ват при R нагр. = 2ом. что это значит?
Max
Админ
Сообщение Max »
Это значит, что у при подключении нагрузки сопротивлением 2 Ома, максимальная мощность усилителя может составить 10 ватт.
А Вы что подумали? :)
domrustika
да я ничего не подумал :)) я ж незнаю еще.. :))) а вот у меня есть динамики и на них не подписано сопротивление и мощность. сопротивление я измерил тестером..(можно ведь!? :roll: ) а вот как узнать какова мощность динамика? расчитать по формуле или тоже тестером как-то можно узнать?
Max
Админ
Сообщение Max »
Никак. Измерить сопротивление катушки динамика, а потом подключить к усилителю и постепенно увеличивать громкость - как захрюкает, значит приехали.
В цепь питания усилителя надо включить амперметр, если нет штатного ваттметра в усилителе. Ну и смотреть при каком потребляемом токе захрюкает динамик. Потом по формуле U*I можно примерно прикинуть мощность.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
domrustika писал(а):... а вот у меня есть динамики и на них не подписано сопротивление и мощность...
На динамике практически всегда указан его тип. А по типу можно определить его параметры (из справочников).
domrustika
немного понимаю.. :)) а на сколько ват нужен мне динамик для этого усилка?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну не меньше 10, надо думать :)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Советую заглянуть в шутливую тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2313 там и серьёзные вещи сказаны! :wink:
Грубо считаем так: Мощность P для нагрузки 2 Ома будет примерно P/2 для 4 Ом нагрузки и P/4 для 8 Ом, и т.д.
Величины сопротивления нагрузки: 2, 4, 8, 16, 32 Ом - стандартные.
domrustika
Значит так..Собрал я этот усилок..и он как всегда сначала не работает :)) (у меня всегда так, с 1 раза ничего не работает :( ) так вот.. Не объяснили бы Вы куда подключать минус питания? Плюс я понял это где написано Vcc+. я прав? :P и еще вопрос. почему входной сигнал только 1? куда подключать второй провод от сигнала?
Max
Админ
Сообщение Max »
Минус питания подключается к общему проводу. Туда же подключается и второй провод от источника сигнала.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Посмотри внимательно: на схемах встречается значок: "перевёрнутая буква "Т"". так обозначается общий провод (он же "0" - потенциал, он же и подключается к заземляющему контакту) - вот это и есть другой провод входа, питания, выхода и т.п.
