Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
krox
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение krox »
"https://www.upload.ee/files/10301426/pa ... ks.7z.html пароль к архиву be2works, работает только под Win ХР.
Рабочая, проверял, сбросил пароль на BQ20Z75."
Просит ввести номер лицензии...А где его взять?
Bullterrier
Сообщение Bullterrier »
[uquote="krox",url="/forum/viewtopic.php?p=3850783#p3850783"]"https://www.upload.ee/files/10301426/pa ... ks.7z.html пароль к архиву be2works, работает только под Win ХР.
Просит ввести номер лицензии...А где его взять?[/uquote]
Там всё есть.
krox
Сообщение krox »
Он лежит в "атребутах" архива?
urcda1
Сообщение urcda1 »
Всем привет!
Подскажите что может быть?
Чип BQ20842, батарея была посажена в ноль, сгорел предохранитель(восстановил)на JP повесил лампу,банки прогнал на заряднике. Считал чип, сделал калибровку прошил чип перестыковал питание, активирую батарею плюсом на разъём, загорается лампа(то есть палит опять предохранитель).
Ткните что делаю не правильно?
Vovan_sar
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="urcda1",url="/forum/viewtopic.php?p=3857022#p3857022"]Всем привет!
Ткните что делаю не правильно?[/uquote]
Не убрал флаги ошибок(PF) или не устранил причину их появления.
urcda1
Сообщение urcda1 »
Галочка PFF Clear стояла
Вроде остальное работает
С горящей лампой статус выглядит так
Добавлено after 1 hour 47 minutes 5 seconds:
Залил сохранный дамп, лампа погасла, но когда проводишь активацию батареи на плюс лампа загорается(коснешься горит отпустишь гаснет). Чип читается даже без активации на плюс
UM08B74 04EAinf.txt
(110 байт) 468 скачиваний
UM08B74 04EA.txt
(508 байт) 326 скачиваний
Vovan_sar
[uquote="urcda1",url="/forum/viewtopic.php?p=3857153#p3857153"]Галочка PFF Clear стояла
лампа загорается(коснешься горит отпустишь гаснет). Чип читается даже без активации на плюс[/uquote]
Этот JP(на который повесил лампу) в какой цепи? точно идет на нагреватель преда?
Так то по отчетам все нормально.
urcda1
Сообщение urcda1 »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=3857237#p3857237"][uquote="urcda1",url="/forum/viewtopic.php?p=3857153#p3857153"]Галочка PFF Clear стояла
Так то по отчетам все нормально.[/uquote]
Да четко на пред, от транзистора на управляющий контакт преда, была соединена каплей припоя
Последний раз редактировалось aen Пт июн 19, 2020 20:42:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
OlegBurM
Сообщение OlegBurM »
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3645538#p3645538"]Очень напоминае что-то из серий BQ294xx - VOLTAGE PROTECTION FOR 2-, 3-, OR 4-CELL Lion BATTERIES
(2nd PROTECTION).Точно определить надо перебирать даташиты на подобное.Для примера посмотрите ДШ на BQ29401.[/uquote]
Приветствую!
Спасибо, otus!
РадиоКот форум оказался единственным местом в Интернете, где было написано хоть что-то про AWA3 !
Я столкнулся с этой микрухой при ремонте батареи моего робота-пылесоса Xiaomi (Roborock).
Благодаря наводке на VOLTAGE PROTECTION FOR 2-, 3-, OR 4-CELL Lion BATTERIES (2nd PROTECTION) я перебрал ряд даташитов и у меня разводка совпала с S-8244
https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/ ... 8244_E.pdf
Спасибо за подсказку. может эти знания еще кому-то пригодяться.
Vovan_sar
[uquote="urcda1",url="/forum/viewtopic.php?p=3857261#p3857261"]Да четко на пред, от транзистора на управляющий контакт преда, была соединена каплей припоя[/uquote]
осталось только снять этот мосфет(проверить его) и проверить работоспособность платы без него. Для успокоения можно повторить процедуру сброса.
urcda1
Сообщение urcda1 »
Mосфет проверил. работает. Работает без подключения предохранителя. Протестил батарею без преда работает, оставил так без предохранителя. Спасибо всем
ex2z
Сообщение ex2z »
Добрый день.
Тоже столкнулся с проблемой адаптера CP2112 и леченной версией be2works. Аналогично первый раз адаптер определился нормально, а потом перестал видиться программой.
Перечитав всю тему, установил ХР винду на нетбук, заинсталировал нормальную версию с dll файлом. И свершилось чудо :) Две батареи с BQ8030 вылечил.
Всем спасибо!
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
А подскажите как залочить vid/pid что бы никакая гадость не испортила микросхему?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
solik
Сообщение solik »
добрый день.
контроллер BQ30z55
BE2W с этого форума
данные батареи прочитал,при чтении чипа появляется ошибка ERROR at address 000h (0)
AS19JNH4KF G751-60 06A9.txt
(516 байт) 393 скачивания
matroskin_kot
Сообщение matroskin_kot »
помогите коты, 8050 для эксперементов, а 8055 нужна рабочей.
bq8055
https://drive.google.com/file/d/1Owuf2Y ... sp=sharing
bq8050
https://drive.google.com/file/d/121sB-U ... sp=sharing
что и где редактировать вижу, как это обратно залить в контроллеры?
считано через fx2lp с помощью утилит от Каросиум.
пробовал запись по байтно, пробовал строками, итог один error -9
если записывать полный дамп, то error -10
как получить полный доступ к этим чипам?
P.S. оба контроллера sanyo
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
[uquote="ex2z",url="/forum/viewtopic.php?p=3860670#p3860670"]Две батареи с BQ8030 вылечил.[/uquote]
Сбрасывали просто стрелочками прочитав чип? Обратил внимание, что программа не меняет ни дату ни стандартную ёмкость, только ёмкость полного заряда и циклы сбрасывает и всё а хотелось бы и дату обновить
matroskin_kot
[uquote="Ant-RG",url="/forum/viewtopic.php?p=3861872#p3861872"][uquote="ex2z",url="/forum/viewtopic.php?p=3860670#p3860670"]Две батареи с BQ8030 вылечил.[/uquote]
Сбрасывали просто стрелочками прочитав чип? Обратил внимание, что программа не меняет ни дату ни стандартную ёмкость, только ёмкость полного заряда и циклы сбрасывает и всё а хотелось бы и дату обновить[/uquote]
дату можно обновить в hex-редакторе 7B0-7B1, имея дамп.
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
[uquote="matroskin_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3861940#p3861940"]дату можно обновить в hex-редакторе 7B0-7B1, имея дамп.[/uquote]
А design capacity не знаете где лежит? Чтоб совсем порядок сделать?
Не понимаю, 7B1 это число месяца да, а как править 7B0 если у меня батарея 2009 8 месяц, где тут логика?
(227.13 КБ) 750 скачиваний
Последний раз редактировалось Ant-RG Чт июл 02, 2020 09:10:19, всего редактировалось 1 раз.
matroskin_kot
[uquote="Ant-RG",url="/forum/viewtopic.php?p=3862005#p3862005"][uquote="matroskin_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3861940#p3861940"]дату можно обновить в hex-редакторе 7B0-7B1, имея дамп.[/uquote]
Не понимаю, 7B1 это число месяца да, а как править 7B0 если у меня батарея 2009 8 месяц, где тут логика?[/uquote]
это адреса, как перевести дату в hex писали выше по теме. Ваша батарейка выпущена 27.08.2009
design capacity - лежит в статической области, там нужен пересчет контрольной суммы. его лучше не трогать.
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
[uquote="matroskin_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3862098#p3862098"]это адреса, как перевести дату в hex писали выше по теме. Ваша батарейка выпущена 27.08.2009
design capacity - лежит в статической области, там нужен пересчет контрольной суммы. его лучше не трогать.[/uquote]
Спасибо, разобрался)
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
