MPLAB в вопросах и ответах
NStorm
Re: MPLAB в вопросах и ответах
Сообщение NStorm »
Как вы вообще работать дальше собираетесь, если вы не можете разобраться, как открыть свойства проекта даже?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="vladserebrya",url="/forum/viewtopic.php?p=3850572#p3850572"]Привет, начинающий пиковод, установил среду mplab x ide v5.35, создал проект, жму F11(либо символ молоток) но бильд не происходит. как будто и не нажимаю на него. Подскажите пож в чем причина?[/uquote]
В чем состояло создание проекта?
Вы создали исходники? Вы включили их в проект?
Сам по себе проект ничего не содержит.
Свойства проекта можно открыть кликнув правой кнопкой по корневому имени проекта в дереве - нижний пункт меню (Свойства).
destiny determined
Сообщение destiny determined »
MPLAB IDE 8.92 при компилировании ассемблера перестал выдавать HEX-файл. Буквально во время отладки с симуляцией в Протеусе обратил внимание, что файла HEX нет, только COF. Появился файл с расширением .0, внутри 16-ричная прошивка, вручную переименовал в HEX, Протеус запустил но схема не работает.
Добавлено after 6 hours 45 minutes 45 seconds:
Посбрасывал настройки и всё вернулось в норму.
edds
Сообщение edds »
Здравствуйте товарищи, решил и я занятmся PIC , надо мне асинхронный таймер, для цифровой шкалы, прям очень надо , АВР то не тянет.... Нашел у себя несколько контроллеров - в том числе PIC18F252 (А что, там памяти 32кБ - можно и на СИ )))) . В новом MPLAB X - к моему большому сожалению не оказалось безвозмездного компилятора . В поисках компилятора забрёл на рутрекер , НО найденный там искомый компилятор чегой то не хочет работать с MPLAB IDE 8,53 . Ну вот чего теперь делать то? Неужели PIC18 и Си теперь никак? Подскажите решение.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
А чем не устраивает бесплатная версия XC8?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
edds
Сообщение edds »
Не поддерживает контроллеры PIC18
Требует HI TECH компилятора для 18 семейства
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Да ну?
MPLAB XC8 supports all 8-bit PIC® and AVR® microcontrollers (MCUs)
https://www.microchip.com/en-us/develop ... -compilers#
NStorm
Сообщение NStorm »
[uquote="edds",url="/forum/viewtopic.php?p=3920246#p3920246"]Не поддерживает контроллеры PIC18
Требует HI TECH компилятора для 18 семейства[/uquote]
Всё там поддерживается
edds
Сообщение edds »
Спасибо товарищи, особливо Zhuk72 !!! , скачал , установил, всё работает!!!
NStorm
Сообщение NStorm »
Ограничения бесплатной версии - уровень оптимизации нельзя нормальный включить. Причем местами оно прям специально генерирует ущербный код как мне кажется. Но это уже издержки бесплатности к сожалению.
edds
Сообщение edds »
Здравствуйте товарищи, написал я в MPLAB X кусочек кода, дай думаю, залью в контроллер, порадуюсь ,что всё работает. Подготовил PicKit3(китайская копия) подключил к контроллеру, запустил програмку PICkit 3 v3.10 , PicKit3 приконнектился, контроллер я выставил сам . Чип стирается, читается и вроде бы записывается - проверить я это толком не смог, потому как PICkit 3 v3.10 ругается на hex сгенеригованый MPLAB X - говорит что не верный формат hex-файла, в чем может быть дело?
NStorm
Сообщение NStorm »
edds, зачем вы используете эту старую программку, когда прошивать можно прям из самого MPLAB X? Прям в интерфейсе есть возможность прошить. И в комплекте с идет более новая отдельная прога для прошивки - MPLAB IPE.
edds
Сообщение edds »
Да, эта утилита MPLAB IPE установилась вместе с MPLAB X, но она не видит контроллер, но видит PicKit3.
NStorm
Сообщение NStorm »
edds, у контроллера нет своего питания? В настройках питания IPE включите, что МК нужно питать с Pickit'а.
edds
Сообщение edds »
Наверное потому что PicKit3 палёный)
Добавлено after 30 seconds:
Питание внешнее
otest
Сообщение otest »
Почему вы здесь изложили свою проблему? Ваша ветка рядом https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=148984
edds
Сообщение edds »
Вот так пишет
(46.18 КБ) 428 скачиваний
NStorm
Сообщение NStorm »
edds, вот нифига оно именно Pickit 3 у вас не видит. Точнее к нему не подключается.
У меня кит с алишки тоже не оригинал, но работает всё прекрасно.
edds
Сообщение edds »
А вот программа PicKit ругается по своему... Не нравится ей формат файла hex. Вот так выглядит hex.
RGZ.X.production.hex
(356 байт) 379 скачиваний
(61.41 КБ) 387 скачиваний
NStorm
Сообщение NStorm »
edds, она не ругается, а лишь предупреждает, что конфиг не весь в хексе есть.
Вернуться в «PIC»
