Металлизация отверстий в домашних условиях
- Lecter2017
- Опытный кот
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
gekz, а это не одно и то же ?
Lecter2017,
Сорь, одно и то же
Спутал с кальценированной
Сорь, одно и то же
- urez83
- Электрический кот
Lecter2017 А у тебя активатор по какому рецепту ?
- Lecter2017
- Опытный кот
urez83, по рецепту mial. Третий активатор уже за два года, рецепт отличный. Не в нем дело точно. До недавнего времени норм было, иногда были пятнышки но не оказывали негативного влияния. А теперь вот такая зараза
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3839144#p3839144"]urez83 А теперь вот такая зараза[/uquote]
А гидроксид, случаем, не лежалый? А то он сосет углекислоту из воздуга как заводной, и покрывается коркой карбоната (если в гранулах). Когда готовят растворы из лежалых гранул, обычно сначала гранулы споласкивают дистиллятом (чтобы смыть карбонат), а потом только растворяют гранулы. Так как в таком виде точную навеску сделать невозможно, концентрацию раствора при необходимости потом титрованием определяют и корректируют.
- Lecter2017
- Опытный кот
Velund, нет не лежалый, в том году брал в русхиме
- urez83
- Электрический кот
Lecter2017 Я бы не стал утверждать про то что это не активатор, по крайней мере мне. У меня тут наверное у единственного вылезали все косяки которые только могут быть. Вот последний случай....
Нет адгезии после гальваники, шершавая поверхность, блеска достаточно. Фильтрую, чищу углем и перекисью. Одна гальваника полет нормальный, вторая с проплешинами и без адгезии. Ничего не понимаю.
Меняю электролит на новый, первая плата полет нормальный. Вторая без адгезии.... Волосы дыбом. Решаюсь на замену активатора так как несколько лет назад такое было, замена ускорителя не помогала,
собственно как и продолжительное время промывок после активатора. Недели 2 назад приготовил новый активатор, старый осадил. Полет нормальный, уже несколько плат сделал, адгезия в порядке, проплешин нет.
Добавлено after 11 minutes 8 seconds:
И еще.. В целях эксперимента поменял раствор предактиватора. До этого был 120г/л соли ХЧ, сейчас 70гр/л солянки ОСЧ.
- Lecter2017
- Опытный кот
urez83, возможно, у меня был старое олово когда готовил активатор, еле растворил.
- mial
- Друг Кота
Возможно попробовать в качестве ускорителя раствор солянки. Надо уточнить состав только.
- Lecter2017
- Опытный кот
mial, Алексей привет. Ты что в качестве ускорителя используешь, каустик?
- mial
- Друг Кота
Сейчас да.
- Lecter2017
- Опытный кот
mial, с такими проблемами не сталкивался?
Нашел по концентрации солянки: "В качестве ускорителя обычно используют серную или соляную кислоту с концентрацией от 5 до 10 об.%, или альтернативно это может быть раствор гидроксида натрия или аммония". https://findpatent.ru/patent/212/2126459.html
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Заказать думаю наборчик с заклепками "0.9x3mm 1000pcs", только инструмента для них на Али не нашел, только от 3мм и толще. Рассматриваю вариант только покупки готового инструмента)
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3846695#p3846695"]Рассматриваю вариант только покупки готового инструмента[/uquote]
Вообще не вижу проблемы с самостоятельным изготовлением. Кусочек хвостовика от сверла по внутреннему диаметру отверстия в пистоне впаиваете или вклеиваете в оправку и все.
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Самодельный аналог "Заклепка вытяжная", мда. И вырвет чуть что с мясом все эти пайки/клейки.Кусочек хвостовика от сверла по внутреннему диаметру отверстия в пистоне впаиваете или вклеиваете в оправку и все.
Можно тогда и паять не электрическим паяльником, а проволочину на огне греть)
Из подножного корма, подручными средствами на коленке... Касаемо всяких таких рукоблудств у "Доктора Дью" есть много познавательных видео.
Походу на заводе каком-нибудь лучше тогда заказывать платы, когда самому не осилить.
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
неужели только от 3мм инструмент есть ? Как предполагается тогда использовать такие заклепки ?! Может я не понимаю в тонкостях поиска на Али, или тупо заказать на каком-нибудь местном заводе инструмент для этого?
- mr_kot
- Друг Кота
Ну ты хотя бы на сами заклепки ссылку кинул. А так это вопрос в никуда. ХЗ что именно тебе нужно.
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
https://aliexpress.ru/item/33012789325. ... web201603_Ну ты хотя бы на сами заклепки ссылку кинул
Например это.
- mr_kot
- Друг Кота
На 0,9 не нашел, а на 1,1-1,2 (внешний) вот:
https://item.taobao.com/item.htm?id=37972353405
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
я на Ali нашел и 0,9мм, и наборы таких полых заклепок. И оттуда закажу если что.На 0,9 не нашел, а на 1,1-1,2 (внешний) вот:
Зачем мне ссылка на тоже самое, но в лютом китайском магазине ? Я уж точно не смогу оттуда заказать, и друзья/знакомые врятли помогут. Учить китайский не намерен.
Я ищу инструмент для их запрессовки, те устройства, которые я видел, от 3мм только берут. Ах да, они были рассчитаны или на резьбовые, или уже со штифтом. Для пустотелых таких вот маленьких не видел.
Раз такие заклепки продаются, значит и инструмент под них тоже есть. Всякие варианты с заточкой кусочков сверел и корпением над всем этим
