Платы??? Да запросто!!!
DOSOFF
Сообщение DOSOFF »
Вот, решил показать свой процесс изготовления... Принтер у меня "доисторический" HP 5L печатаю на листовках от ЭР-телекома...
Итак, напечатали... Теперь гладим
старый, совковый "утюг" от вулканизатора. Достался еще от деда...
проверяем... и правим...
отрезаем лишнее
вешаем на изоленту, и в ванночку...
На горячку, травится куда более быстрее, но испаряется "кошмар"...
(42.52 КБ) 553 скачивания
(24.98 КБ) 524 скачивания
(50.38 КБ) 530 скачиваний
(53.68 КБ) 555 скачиваний
(51.71 КБ) 696 скачиваний
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
DOSOFF
Сообщение DOSOFF »
готовая продукция...
Уложился в полчаса, плата под установку в нее FT232BL.
Ну и усб коннектор тоже на нее.
(37.02 КБ) 545 скачиваний
OpenSUSE 11.2
Borodach
Сообщение Borodach »
Вы их вырезаете резаками под микроскопом...? :)
DOSOFF
Сообщение DOSOFF »
нет, резаком убираю "расплывшийся" кое где тонер, и "мостики" из бумаги.
Кстати, за енти резаки седня отдал всего 100р.
OpenSUSE 11.2
Makar
Сообщение Makar »
Возможно у меня уже начинает ехать крыша на теме качества, но при любом расплывании тонера - ватка в ацетоне и дубль два. Небольшое неприлипание тонера по краям - краска, если на контурном заземлении, если на дорожках - опять же таки ацетон.
Двухслойные платы травлю послойно, с покрытием готового слоя лаком (оба одновременно хорошо сделать у меня получилось только с девятой попытки)...
Мостики из бумаги прекрасно удаляются губкой-"тефлончиком" (в электричках продают постоянно) черной стороной, смазанной фери(без него есь шанс содрать тонер)...
ivk68
Сообщение ivk68 »
Че-то качество платы не фонтан,наверно картридж принтера старый ... или фотки неважные :)
DOSOFF
Сообщение DOSOFF »
фотал кэнаном а310. макросьемкой.
Да и принтер как написал в начале HP 5L, с картриджем который года два никто не заправлял... (написано на нем, что сделан в 1997году)...
Если у мня чтонить неприлепица, на этот случай есть перманентный маркер. Рисую и дорожки, если влазю.
OpenSUSE 11.2
ivk68
Сообщение ivk68 »
Понятно. :))
enq
Сообщение enq »
у меня картридж не заправлнен ни разу с 2003 года. Качество печати неплохое. HP laserJet 1150.
Добра вам
paranoyd
Сообщение paranoyd »
я печатаю на глянцевой бумаге (Ломонд). Качетво отпечатка - всехда отличное :) тфу тфу :oops:
но! глянец между дорог и в отверстиях застревает :( при контакте с водой - он затвердевает.
Раньше удалял его изолентой или скотчем, но при этом повреждались дороги. Сейчас - в кипятке оттираю за несколько секунд зубной щеткой...
но тут есть большой минус - некоторые дороги становятся "пористыми".. :cry: это может быть результат воздействия кипятка? или я слишком сильно тру плату щеткой, что протираю тонер? :(
Makar
Сообщение Makar »
Зачем переводить дорогую бумагу? В МТС есть рекламные листочки как раз А4 формата, на них очень хорошо получается ЛУТ, и они абсолютно бесплатны...
Avarges
Сообщение Avarges »
Мне НАМНОГО больше понравилось делать ЛУТом когда я перешёл на печать схемки на подложку от самоклейки наклееную на обычный лист А4, потом просто проглаживаешь утюгом 30 секунд, нагружаешь стопокой книжек и через 2 минуты отлепляешь всю эту подложку, 97-99% рисунка переходят на плату И в общем это очень быстро, потом по мелочи я подправляю маникюрным лаком (доЛУТовской эры :) ) и всё. А то пальцы себе размачивать и волнительно хлопья бумаги снимать под струей это не айс, потом там те же 97-99%, всё равно требуют небольшой... маникюрщины :)
Makar
Сообщение Makar »
Тупой вопрос: А подложку можно повторно использовать или она одноразовая?
Makar
Сообщение Makar »
_noise писал(а):А принтер можно повторно использовать, или он одноразовый и запасных много?
Издеваемся?
На подложке от самоклейки остается тонер после перевода или нет?
Spartan3E
Сообщение Spartan3E »
Издеваемся?
Практически не остается. Бледный след. Но повторно лучше не использовать.
Кстати самсунг 1640 печатает на самоклейке просто прекрасно. Я даже простую бумагу не подклеиваю. Заглатывает и так.
Avarges
Сообщение Avarges »
Makar писал(а):Тупой вопрос: А подложку можно повторно использовать или она одноразовая?
Совсем не тупой вопрос. Сделал на одной и той же подложке от самоклейки где-то уже 6-7 плат. Если немного тонера с прошлого раза осталось, то с небольшим нажимом тряпочкой он стирается.
glacier
Сообщение glacier »
поделюсь своим опытом об изготовлении платы
принтера лазерного нету, поэтому приходится пеатать на струйнике плату
брать с собой глянцевый журнал через дорогу в магазин, где стоит такой вот здоровенный ксеокс
марки какой - не спрашшивал, но очень хорошая модель и тонера не жалеет
напечатали мне на глянце копию
вот даже фото покажу
это я вот сейчас делаю усь на ТДА7294 с гибридной ООС по току и напряжению
короче сделал ксерокопию на ксероксе
пришел домой, отполировал плату, протер спиртом, завернул в ксерокопию, прогладил очень тщательно, особенно края
плата остыла, потом инул в горячую оду на 10 минут и отодрал бумагу
платы получаются просто великолепные
хотя тут главное - это две весчи
1) обезжирить хорошенько спиртом иначе тонер не пристанет
вот например на фото я после обезжиривания случайно коснулся пальцами видимо и тонер не пристал и перед травлением пришлось подкрасить лаком для ногтей
2) - тщательно прогладить - ну тут все понятно
потом кидаю в ХЖ, подогревая предварительно до 55 градусо
и плата вытравливается моментально!
и ненужен никакой фоторезист
мороки меньше. а разницы мало
да и лут дешевле и меньше работы
на фоторезист и не планирую переходить
(124.98 КБ) 673 скачивания
(114.62 КБ) 694 скачивания
(121.99 КБ) 639 скачиваний
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
