Мелкие вопросы по питанию.
Asaba
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Prostoy 4elovek, не все конденсаторы поменял. На выходе минус 12В тоже меняй.
подскажите пожалуйста: имеется стабилитрон в стеклянном корпусе (на плате помечен как ZD, на типовой схеме - как стабилитрон), на корпусе нанесено 18, а ниже 2, помогите расшифровать? этот стабилитрон стоит в цепи Vcc и общая нога шим DM311 Блока питания формата ATX (производитель блока FSP), еще параллельно этому стабилитрону кондер прикручен 22мкф 50В
Asaba
- Друг Кота
Там на 18 вольт должен стоять. На его толщину (мощность) тоже обратите внимание.
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3854268#p3854268"]Prostoy 4elovek, не все конденсаторы поменял. На выходе минус 12В тоже меняй.[/uquote]
Как только этот бп мне попал в руки я при осмотре выкинул этот конденсатор на -12 (был беременный) и так он у меня и работал без него)))
Сейчас поставил туда конденсатор, работает как часы, даже без нагрузки. Буду знать на будущее, спасибо
Asaba
- Друг Кота
Когда что-то делаете, но не до конца, то прикрепляйте к блоку скотчем маленькую бумажку с пометками о проделанном. На память надеяться нельзя.
- Martel-
- Друг Кота
(не совсем по питанию, но может быть именно по нему)
Собрал одну простую схему,с питанием от "кроны" 9 вольт. где на одной плате слабенький усилитель на TL082, с искусственной средней точкой. и генератор звука на микросхеме логики 4030 (российский аналог ЛП2). Подробности схемы вряд ли тут нужны.
Всё вроде работает, но не удается отсечь звук генератора проникающий в тракт TL082. Даже если выход с генератора отключен от общей схемы. Как пролазит?! Кондеры-фильтры по питанию есть.
Но, самое удивительно-охренительное в том, что генератор работает и его слышно(во много раз тише, но работает) даже при отпаивании от него ножек плюса питания
Охренеть. Не пойму как в микруху пролазит питание. И в данном случае же не имеет значение правильная разводка земли?!
Плюс-то отключен!
Написал на тот случай, если такое у кого-то было и это явление общеизвестно и кто-то скажет, где искать причину.
Плюс-то отключен!
Без схемы здесь трудно что то сказать.
- Martel-
- Друг Кота
Да.Телекот писал(а):Без схемы здесь трудно что то сказать
Сейчас, я это понял. Предполагаю, как туда пролазит питание. Всё таки один конец одного из логических элементов таки соединяется с остальной схемой. По звуковому тракту, но все равно видимо часть питания через него пролазит.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3854336#p3854336"]Там на 18 вольт должен стоять. На его толщину (мощность) тоже обратите внимание.[/uquote]
спасибо
спасибо
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3854455#p3854455"]Но, самое удивительно-охренительное в том, что генератор работает и его слышно(во много раз тише, но работает) даже при отпаивании от него ножек плюса питания
Плюс-то отключен!
Написал на тот случай, если такое у кого-то было и это явление общеизвестно и кто-то скажет, где искать причину.[/uquote]
Это явление вполне общеизвестно, и называется "паразитное питание микросхем КМОП"
В общем, даже при отсутствии питания, КМОП микросхемы умудряются работать до тех пор, пока хотя бы на одном входе присутствует "логическая единица"..
https://digteh.ru/digital/CMOS.php
Плюс-то отключен!
Второй особенностью КМОП-микросхем является то, что они могут работать при отключенном питании.Спойлер
Однако работают они чаще всего неправильно. Эта особенность связана с конструкцией входного каскада. Полная принципиальная схема КМОП-инвертора приведена на рисунке 8.
Схема КМОП микросхемы с диодами защиты
Рисунок 8. Полная принципиальная схема КМОП-инвертора
Диоды VD1 и VD2 были введены для защиты входного каскада от пробоя статическим электричеством. В то же самое время при подаче на вход КМОП-микросхемы высокого потенциала он через диод VD1 попадёт на шину питания микросхемы, и так как онапотребляет достаточно малый ток, то КМОП микросхема начнёт работать. Однако в ряде случаев этого тока может не хватить дляпитания микросхем. В результате КМОП микросхема может работать неправильно. Вывод: при неправильной работе КМОП микросхемы тщательно проверьте питание микросхемы, особенно выводы корпуса. При плохо пропаянном выводе отрицательного питания его потенциал будет отличаться от потенциала общего провода схемы.
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
А чего ему не работать? Обычный стаб обычно включен. Вот только зачем резисторы по входу?
Супрессор на выходе смысла в регулируемом БП не имеет, при пробое стабилизатора будет выскакивать максимальное напряжение и прежде чем сгорит предохранитель сгорит питаемая схема.
Максимальные токи будут небольшие, а радиаторы здоровенные.
R2 и R4 почему-то одинаковые, и не в том, ни в другом случае неподходящие.
ceramicmail
Там же цвет свечения не указан. Если современные светодиоды в верхнем канале красный, зеленый или синий, а в нижнем желтый или белый -- как раз вполне нормально. Будут и довольно яркими и соизмеримыми по яркости.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3856352#p3856352"]Там же цвет свечения не указан. Если современные светодиоды в верхнем канале красный, зеленый или синий, а в нижнем желтый или белый -- как раз вполне нормально. Будут и довольно яркими и соизмеримыми по яркости.[/uquote]Светодиодами пока не заморачивался, потом посмотрю, какие у меня есть.
Терморезисторы вроде как для защиты диодов от броска тока при старте, или не нужны здесь?
Ток разве не пойдёт сразу через стабилитрон?kentgaryk писал(а):Супрессор на выходе смысла в регулируемом БП не имеет, при пробое стабилизатора будет выскакивать максимальное напряжение и прежде чем сгорит предохранитель сгорит питаемая схема.
Насколько? Понятно, что это не импульсник, или даже для линейного БП характеристики будут не очень?kentgaryk писал(а):Максимальные токи будут небольшие, а радиаторы здоровенные.
ceramicmail
Стабилитрону тут практически бесполезны. Тем более, на такое напряжение (они же никогда не откроются) .
Если ставить супрессоры -- смысла тоже очень и очень не много. И что-бы было, хоть это очень и очень не много, их надо выбирать буквально на 0,5-1В выше максимального выходного напряжения.
Греться будет в зависимости от выходного тока. При указанных напряжениях трансформатора, при токе 1А и минимальном выходном напряжении -- до 30Вт суммарно.
Терморезисторы по входу тут излишни. Только греться в пустую будут. Не такие уж тут и высокие пусковые токи.
Ток пойдет через него при напряжении его пробоя, это не тиристор, пока предохранитель не сгорит на выходе будет напряжение стабилизации стабилитрона.Feofilakt писал(а):Ток разве не пойдёт сразу через стабилитрон?
А зачем ты спрашиваешь? Считай максимальную мощность на стабилизаторе например для тока 1А. Смотри даташит на ЛМ317 и выбирай условия охлаждения чтобы обеспечить работу в ОБР.Feofilakt писал(а):или даже для линейного БП характеристики будут не очень?
У меня есть такой источник, вмонтирован в стол. Специально для питания слаботочки всякой чувствительной к помехам, приборы измерительные калибровать и т.д. Но у меня обычно потребление не более 200мА поэтому все работает надежно. Для другого, другие БП. Но ты же наверное большего хочешь, тогда считай.
Термисторы выкинь, при не сильно мощном трансформаторе диоды выживут. Это актуально когда выпрямитель включается непосредственно в сеть.
Действительно, получается, стабилитроны не помогут. Есть тогда какие-нибудь несложные способы сделать защиту нагрузки от пробоя стабилизатора?
Спрашиваю, чтобы примерно прикинуть. Если кто-нибудь делал уже подобное, то может без расчётов навскидку сказать, типа "при таких условиях радиатор должен быть килограмм, нецелесообразно" или "при среднем радиаторе и отверстиях в корпусе ток получается неплохой, жить можно". А где в даташите найти условия охлаждения?
- daaar
- Держит паяльник хвостом
Как-то можно зарядить 4s сборку из 18650 от 12 вольт? Думал dc-dc повышающий, потом dc-dc с контролем тока. Так будет работать?
