Выбор принтера для ЛУТ
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Для плат на быструю руку использую SAMSUNG ML1640 и нефиг его хаить, нормально настраиваются драйвера, нормальный слой на больших полигонах. Сам принтер чипованный и у него встроенный счетчик копий, стартовый картридж идет без чипа, покупные уже с чипом. Но на что мы русские люди если не обойдем эту проблему с чипами, решается она элементарно. В других марках уже говорилось неоднократно если большой полигон делает слабо то надо делать его сеткой и все будет прекрасно.
Так что я делаю просто простые платы по технологи ЛУТ сложные фоторезистом.
Cat Career
Сообщение Cat Career »
У меня samsung ml1645 и нифига на нем не получается. Тонер сходит не везде - какие-то дорожки получаются зашибенно, а какие-то... надо рихтовать. Печатаю на кальку, грею советским утюгом на 2 точки через три листа. Может подскажете что не так?
Результат верен с точностью до ошибки
Хе-Хемуль
Сообщение Хе-Хемуль »
Очистка пемоксолем + кратковременное окунание в хлорное железо и сушка - и тонер липнет как оголтелый... на просто чищеное так не липло.
REB
Сообщение REB »
Купил XEROX-Phaser3117 доволен как танк :beer:
Прогревается быстро, печатает моментально, бумагу не жуёт, тонер не плывёт. Что будет после заправки/смены тонера я не знаю, но с родным свежим тонером всё тип-топ.
Cat Career: на корпусе от блока питания утюжу безо всяких прокладок , особо яростно края, даю остыть , проверяю на сколько хорошо прилипло (бумага пузыриться не должна) а дальше сдираю бумагу зубной щеткой под краном. Печатаю на тонких глянцевых страницах журнала. После травления платы тонер смываю спреем для прочистки карбюраторов на ацетоне. Всё тип-топ (почти неделю матюкался пока не дошел методом проб и ошибок до описанного процесса)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
apl
Сообщение apl »
Купил сегодня Xerox Phaser 3117. Супер!! СОВЕТУЮ ВСЕМ, кто еще без принтера!
Полностью поддерживаю REB! и всех остальных счастливых обладателей этого агрегата!
Кста, на счет пере заправки: много уже где прочитал, что проблем нет... народ использует тонер Xerox 8Pe и для самсунгов (каких - не помню, помоему ML1220), но лучше использовать родной...
Купил так-же рулон факсовой бумаги - ибо халява... Буду пробовать ею ЛУТить... (подложка от самоклейки устраивает во всем, но если факсовая бумага даст тот-же результат, перейду на неё)
Теперь ищу ламинатор... ))
valexus
Сообщение valexus »
Также решил перейти на ЛУТ с помощью Xerox 3117. C первого раза плата получилась , даже бумагу взял с первго попавшегося журнала. Тонкая попалась , принтер раза с третьего ее сьел. Но зато в теплой воде быстренько слетела сама , даже скатывать не пришлось. На родной заправке печатает супер , настроек мало , ставил все на макс качество и контраст. Утюгом на максимуме пригрел, тонер не расплывается , бумага не слетает , тонер хорошо держиться за плату. Все надписи (шириной 0,4мм где-то ) почти идеально. Картридж не чипованый обьемный (на 3000 листов). Один позитив.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Mitek
Сообщение Mitek »
apl писал(а):Купил сегодня Xerox Phaser 3117. Супер!! СОВЕТУЮ ВСЕМ, кто еще без принтера!
На какой именно подложке и какое качество печати на ней , хорошо ли держится тонер ?
Mitek
Сообщение Mitek »
valexus
Картридж не чипованый объемный (на 3000 листов)
Это про новый(3000листов) или в комплекте с принтером (1000листов) ?
valexus
Сообщение valexus »
заводская заправка на 1000 листов , а потом самому заправить можно на 3000. Так в характеристиках написано.
Mitek
Сообщение Mitek »
valexus
На подложке от самоклейки или обоев печатали ?
Как результат если печатали ?
Mitek
принтер
Сообщение Mitek »
Значит купил б/у HP LaserJet 1300 на оригинальном катридже печатает на любой из 3х подложек от промышленной рекламных проспектов, коих нашёл тонну .
Пробовал на бумаге , заливка полигонов и вообще печать афигенно.
Попытаюсь перевести ламинатором на платы на выходных.
Проблем думаю не будет, отпишу и фотки к концу выходных .
Продублировал в похожей ветке.
Natey-Golenko
Сообщение Natey-Golenko »
valexus писал(а):Также решил перейти на ЛУТ с помощью Xerox 3117. C первого раза плата получилась
А что с заливкой полигонов больших? Вот тоже подыскиваю принтер. :)
valexus
Сообщение valexus »
На подложке от самоклейки или обоев не печатал , за неименеем таковой , но попробовал на спец пленке для лазерников , рузультат неудовлетварительный. Тонер так крепко держиться за клеенку что не отдережь , в итоге половина его там и осталась.
Xerox 3117 на пленке
(116.25 КБ) 1359 скачиваний
valexus
Сообщение valexus »
зато этот же полигон (земля с обратной стороны платы) на тонкой журнальной бумаге без сучка и задоринки.
.jpg
большой полигон
(100.19 КБ) 1348 скачиваний
ELcat
Сообщение ELcat »
И снова здравствуйте! Вот прошло приблизительно два месяца со времени приобретения Canon LBP3010. Плат за это время сделал хоть и не много, но без нареканий, даже дороги 0,2 с интервалом 0,3мм получились, к заливкам тоже претензий не было. Но вот встал новый вопрос как и чем его заправить? Нарыл некую инфу, что вроде как принтеры типа HP 1018, Canon 2900, 3000 на так называемом "магнитном" тонере, а HP 1005, 1006 и Canon 3010 на неком "химическом". Может кто уже сталкивался с этими "типами"?
Подобное обсуждалось тут: http://forum.overcomputers.com/index.ph ... cseen.html
и некоторая интересная инфа есть тут: http://www.futuregraphicsllc.com/lit/tg ... 9dadbcebb7
и тут: http://www.startcopy.net/notes/cb436a.shtml
И ещё пишут, что после заправки плотность тонера заметно меньше чем на родном тонере, как быть, без ЛУТа не могу?
Natey-Golenko
valexus писал(а):зато этот же полигон (земля с обратной стороны платы) на тонкой журнальной бумаге без сучка и задоринки.
Так, ага. Хорошо. А вот ежли на бумаге напечатать просто черный прямоугольник размером А4? Как выглядит? Глубокий чёрный равномерный полигон? Или полосы всякие?
Андрюшка
Сообщение Андрюшка »
ELcat, ищи по форумам чем заправляют.
Может быть как большей текучести, так и меньшей. В одном случае будет мазать, в другом бледнить.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
______________
Jedem das Seine
ELcat
Сообщение ELcat »
Посоветуйте Уважаемые ЛУТчики, вы сдаёте картриджи в заправку или сами дома заправляете? Может сдать в заправку да и ни парицца? Какова вообще вероятность того, что в заправке или говном каким-нить заправят, или вообще фотобарабан убьют на% и типа прощай ЛУТ?
ELcat
Сообщение ELcat »
Для тех кто ещё в выборе, ребята постарайтесь найти Canon LBP2900, LBP3000, HP1018 и им подобные. У них не чипованные картриджи старого типа, не экономичные а посему и хорошо льют заливки и полигоны. Кроме того у них достаточно объёмные бункеры тонера и отхода. Для них есть советы по выбору тонера, да и в самих картриджах есть технологические отверстия для заправки и чистки. Своими же последними моделями похоже производители объявляют войну заправке картриджей. Нету оригинальных "химических" тонеров, посему в сервисах заправляют их старыми "магнитными" тонерами, которые ни разу не совместимы. Посему у пользователя выбор или "бледная" печать абы как или жирная порой текучая печать, но при этом 3,14.. печке. Заправка картриджа производится путём полной его разборки, посему такие картриджи заправляют по более высокой цене за трудоёмкость не смотря на то, что заправляют чем попало. Вобщем перспективы дальнейшей жизни самой технологии ЛУТ при такой политике производителей весьма расплывчаты. Покупать же новый "оригинальный" картридж за 70-80% цены самого принтера, извините маразм :(
Mitek
Сообщение Mitek »
Да подтверждаю тонер в данных принтерах родной из родных картриджей очень хорошо ложиться и печатается с переносом на плату,
с Ломондом (матовый или глянцевый 130гр) или подложка.
Найти подобный принтера Канон с рабочим дровами под Вынь7 не удалось, НР 1010-22 с тупыми дровами и косыми портами USB 2.0 брать тоже расхотелось, да и цены от 2000р до 4000р за бу + новый картридж покупать за 2.400 дорого выходит совсем , поэтому взял себе НР 1300 бу, можно найти от 1200 до 2500р с рабочим родным картриджем. Моё имхо одного картриджа(2500 копий) для ЛУТ хватит надолго.
