Часы "Неоника" - обсуждение схем
Re: Часы "Неоника" - обсуждение схем
А, теперь понятно что это за вывод (пока не селен в аббревиатуре
Лайк за сторания автору, хорошие часики, не хватает только индикации зарада акб в вольтах или процентах. Собрал с первого раза, без проблем.(фото прикрепить не получилось).
Доброго времени суток! Можно ли в 2-х ламповой схеме использовать индикаторы ИН-16?
Да, только нужно распаивать соблюдая распиновку.
Большое спасибо за ответ! =)
Добавлено after 4 hours 57 minutes 43 seconds:
Еще раз спрошу, у ИН-16, вроде, 13 выводов, а на схеме, я глянул, 12, куда последний вывод в таком случае подключать, не очень разбираюсь в этом...
В перечне элементов к двухламповой схеме использованы лампы Z5900M_LP и Z5900M_RP у которых точка соответственно слева и справа.
В ИН-16 - две точки, и справа и слева, т.е. она универсальная.
Есть схема на ИН-16 https://labkit.ru/m/html/clock?id=479 там все можно посмотреть по печатной плате
Понял, спасибо. Не знаете, где можно взять Gerber файлы на платы из этого проекта, на ИН-16?
Самое простое:Kitekate писал(а):... где можно взять Gerber файлы на платы из этого проекта, на ИН-16?
1. найти программу Sprint Layout 6, в которой разведена плата.
2. загрузить в нее файл платы
3. экспортировать из нее гербер файлы нужных слоев и сверловку.
Благодарю
На канале Open frame tv есть хорошее видео на тему "Как вывести gerber file из Sprint Layout 6 и заказать печатные платы у китайцев".
Глянул, спасибо!
[uquote="Kitekate",url="/forum/viewtopic.php?p=3829340#p3829340"]Понял, спасибо. Не знаете, где можно взять Gerber файлы на платы из этого проекта, на ИН-16?[/uquote]
Только самому рисовать) в открытом доступе нет))
Я делал платы на ин 16 надо поискать файлы
IgorAVR
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="IgorAVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3347618#p3347618"]Т.к. проект часов Неоника потерял для меня актуальность, то выкладываю всю документацию для сборки их электроники - схемы, прошивки и т.д.:
Двухламповые http://www.creativelectro.spb.ru/projek ... clock.html
Четырёхламповые http://www.creativelectro.spb.ru/projek ... clock.html[/uquote]
Сменились ссылки на сайт:
двуламповые http://www.createlec.ru/projekts/2-nixie-clock.html
четырёхламповые http://www.createlec.ru/projekts/4-nixie-clock.html
[uquote="IgorAVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3848772#p3848772"][uquote="IgorAVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3347618#p3347618"]Т.к. проект часов Неоника потерял для меня актуальность, то выкладываю всю документацию для сборки их электроники - схемы, прошивки и т.д.:
четырёхламповые http://www.createlec.ru/projekts/4-nixie-clock.html[/uquote]
Уважаемый Игорь не могли бы подкорректировать прошивку на 2х ламповой версии, уменьшить время между показом часов и минут, а то очень долго ждать
IgorAVR
[uquote="Maloi56",url="/forum/viewtopic.php?p=3848781#p3848781"]Уважаемый Игорь не могли бы подкорректировать прошивку на 2х ламповой версии, уменьшить время между показом часов и минут, а то очень долго ждать[/uquote]
А для какой версии подкорректировать и на какое время?
[uquote="IgorAVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3850397#p3850397"][uquote="Maloi56",url="/forum/viewtopic.php?p=3848781#p3848781"]Уважаемый Игорь не могли бы подкорректировать прошивку на 2х ламповой версии, уменьшить время между показом часов и минут, а то очень долго ждать[/uquote]
А для какой версии подкорректировать и на какое время?[/uquote]
В 2х ламповой версии уменьшить время показа часов и минут, очень долго ждать перехода от часов к минутам во время показа времени.
IgorAVR
Двухламповых две прошивки. И какое время вам кажется оптимальным вы не написали.
[uquote="IgorAVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3850794#p3850794"]Двухламповых две прошивки. И какое время вам кажется оптимальным вы не написали.[/uquote]
Прошивка под микроконтроллер stm8l151g6u6, сейчас время индикации с момента нажатия на кнопку состовляет примерно 4,3 секунды хотелось бы уменьшить до 2,3секунд, то есть сделать время показа часов 1секунда и время показа минут тоже одна секунда, сейчас получается что показ часов 2с показ минут 2с, заранее спасибо)
Doza_Narkoza
- Открыл глаза
здраствуйте, а чем прошиваете контроллер?
