Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3856850#p3856850"]не этот.[/uquote]
этот?
меня как раз интересует схема блока LEVEL SHIFT
этот?
- (91.63 КБ) 193 скачивания
Этот. Ну а того, что там нарисовано, достаточно для понимания принципа. Несколькими сообщениями ранее я даже расписал, как оно работает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
"электронно регулируемое сопротивление"-есть такой электронный компонент? Как называется?
Цифровой потенциометр.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Где можно почитать про "continuous calibrated DAC" где нахожу информацию - везде пишут "из за позиционирования производителем данных цап у портативную технику и уменьшения себестоимости максимум на что способен данный тип цап не был достигнут."
меня интересует, сможет ли данный тип ЦАП выдавать одинаковую величину длительное время?
переживаю, т.к. из диаграммы в ДШ понял что каждый "бит" или калибруется или работает
- (10.48 КБ) 216 скачиваний
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3856971#p3856971"]как оно работает.[/uquote]
А зачем там пульсгенератор и пульсфильтр? и одного мосфета не будет достаточно?
Просто в multisime не симулируется нормально пропуски и форма не такие как надо
[uquote="gavmer",url="/forum/viewtopic.php?p=3857191#p3857191"]А зачем там пульсгенератор и пульсфильтр?[/uquote] Это уже надо смотреть в даташите. Про фильтр точно что-то писали (возможно, в даташите на другую микросхему), про генератор не помню.
[uquote="gavmer",url="/forum/viewtopic.php?p=3857191#p3857191"]и одного мосфета не будет достаточно?[/uquote]Наверняка в Международном Выпрямителе разработчики над этим подумали и решили поставить два.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, спасибо вам за ответы, буду дальше искать
Подскажите как учитывается мощность (или она не учитывается) на фазе "В" ваттметром в четырехпроводной сети. Нагрузка несиметричная по фазам однофазная. Ваттметр стоит на дизельном генераторе.
- (209.62 КБ) 192 скачивания
Вероятно, имелось в виду, что здесь ноль - не рабочий ноль, а защитное заземление, и таким образом линий питания не четыре, а три. В случае трёх линий достаточно двух ваттметров, ну или одного с двумя измерителями, какой и показан на рисунке. Если ноль считать рабочим, то нагрузка фазы B не учитывается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо. В том то и дело что ноль рабочий. Так и догадывался, получается одна фаза не учитывается. А вообще возможно ли подключение такого ваттметра ( с двумя токовыми катушками и катушкой напряжения со средней точкой) чтобы учитывалась нагрузка на всех фазах, ноль рабочий. Существует ли такая схема подключения?
Думаю, что нет. Во всяком случае, мне про такое не рассказывали.
PS. Самодельный ваттметр (заодно и вольтметр, и амперметр) на МК - это не то чтобы "конструкция выходного дня", но и не слишком сложное устройство.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всё понятно. Ещё раз спасибо.
Изучаю даташит на флешку MX29LV640.
В ней приводится Latch-up характеристики. Сначала подумал что это максимальное напряжение которое можно подавать на выводы. Однако позднее встретил Absolute maximum stress ratings.
И это точно максимальное напряжение на выводах.
Вопрос: Зачем привели характеристики Latch-up, что это дает? Если все равно напряжение больше чем указано в stress ratings подавать нельзя, и оно несколько ниже.
Точно , учитывается, только не могу сказать с каким знаком погрешность при перекосе (это про измерение мощности)
- Ярослав555
[uquote="сардаукар",url="/forum/viewtopic.php?p=3858224#p3858224"]Вопрос: Зачем привели характеристики Latch-up, что это дает?[/uquote]
В гугле забанили?
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3858296#p3858296"]Точно , учитывается, только не могу сказать с каким знаком погрешность при перекосе (это про измерение мощности)[/uquote]
Я тоже писал что учитывается, поскольку помню из лекций, что счетчики по такой схеме при несиметричной нагрузке безбожно врут в большую сторону, поэтому никто не парится, что будут воровать. Но потом полез смотреть схемы, и увидел что там хитрое подключение нейтрали. Думаю к данному случаю это не относится - не счетчик, а просто ваттметр, и видимо это технический индикатор в составе оборудования.
Добавлено after 16 minutes 2 seconds:
[uquote="сардаукар",url="/forum/viewtopic.php?p=3858224#p3858224"]Вопрос: Зачем привели характеристики Latch-up, что это дает? Если все равно напряжение больше чем указано в stress ratings подавать нельзя, и оно несколько ниже.[/uquote]
Ладно, напишу. Есть такой процесс как Latch-up. Может возникнуть как при ОЧЕНЬ резкой подаче напряжения, так и когда напряжение в некой области полупроводника больше напряжения питания (ниже потенциала земли). Проявляется сквозным током со всеми вытекающими проблемами. А в той табличке написано, что при указанных условиях этот процесс не возникает, если не превышать значения указанные в таблице.
В гугле забанили?
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3858300#p3858300"]В гугле забанили?
[/uquote]
Про тиристорный эффект я немного в курсе. Но я не понимаю зачем производитель привел эти характеристики если на микросхему нельзя подавать напряжение больше чем указано в stress ratings.
В чем скрытый смысл?
- jast321
- Говорящий с текстолитом
Привет. Мужики, а воздуху возможно войти в магнитное насыщение?
- Ярослав555
[uquote="сардаукар",url="/forum/viewtopic.php?p=3858367#p3858367"]В чем скрытый смысл?[/uquote]
возможно в разных условиях тестирования? например первая таблица для продолжительных режимов, а вторая для импульсов?
Сейчас существуют светодиоды способные производить излучение в диапазоне до 200 нм, интересно есть ли минимальный предел длины волны на которой полупроводники способны излучать, возможно ли создание например, рентгеновских светодиодов с длинной волны в 1нм?
