пробник 4in1 на STM32F303
Fusion
Re: пробник 4in1 на STM32F303
Сообщение Fusion »
Меню: (Вход в меню из режима омметра кнопкой вниз)
"CALIBR. +U" Подключаем тестер и кнопками вправо влево ставим значение, как на тестере
"CALIBR. ~U" Пока не работает
"CALIBR. R " Пока не работает
"ThresholdR" Установка порога срабатывания прозвонки (в Омах, шаг 5)
"SOUND ON "
"SOUND TONE"
"ON TIME " Время включения в секундах (от случайного нажатия)
"OFF TIME " Выключение при отсутствии нажатия на кнопки в минутах (0 - никогда)
"BRIGHT "
"RESET ALL "
"SAVE&EXIT "
"EXIT "
revers.hex
(65.75 КБ) 335 скачиваний
direct.hex
(65.75 КБ) 330 скачиваний
H7nikolai
Сообщение H7nikolai »
У всех с прошивкой реверс в режиме измерения сопротивления 500-600ком?
Fusion
Сообщение Fusion »
Добавил калибровку измерения сопротивлений.
В нижней строке показывает измеряемое сопротивление в Омах
revers.hex
(67.75 КБ) 353 скачивания
direct.hex
man_200
Сообщение man_200 »
Соединил boot0 постоянно на корпус, а SWCLK и SWDIO к USB и шью через St-link, подключенный к USB не разбирая аппарат
Единственная заморочка в том, чтобы поймать target с нажатием кнопки включения. Кнопку нужно зажимать пока полностью не закончите все операции с очисткой и прошивкой
Рекомендую
Fusion, респект!!!
Для коррекции сопротивления нужно его подключить к аппарату и выставить номинальное значение резистора
Разброс конечно есть
horiz64
Сообщение horiz64 »
KVI, находил на просторах интернета скетчи под ардуину на 32F103 для проверки дисплея. Некоторые коряво отображают но все равно видно что индикатор работает. К сожалению не сохранились. так что можно поискать.
KVI
Сообщение KVI »
Ребята, большое спасибо за советы, но для меня слово "скетч" больше "матерное". :) Последний раз я код писал в институте в 80-х годах прошлого века на Фортране66.
Я больше электронщик. Максимум могу залить готовый хекс в контроллер.
Ладно - разберёмся.
-=Vladimir=-
horiz64
Сообщение horiz64 »
KVI, для меня все это то же самое,находил готовые хексы.
man_200
Сообщение man_200 »
Скетч (программа) выводится построчно, как и в старые добрые времена на Фортране
Скетч для ардуино. а также для плат с СТМ можно писать, смотреть, редактировать в специальной программой среде (программа Arduino IDE)
После компиляции (проверки, сверки, выявления ошибок и т.д.) производится прошивка определяемого пользователем устройства или МК
При сохранении проекта в папке с ним записывается файл .bin и .hex
Я тоже из СССР и времен Фортрана, но разобрался, чего и Вам советую
Arduino.ru там для начинающих гляньте
KVI
Сообщение KVI »
off Спасибо - может займусь на досуге. Всё-таки основная работа (МРТ томограф) отнимает много времени.
А пока заказал в ЧиД stm32F303cct6 - лучше бы сразу так сделал и не выгадывал копейки у китайцев.
-=Vladimir=-
HAWES
Сообщение HAWES »
KVI, я купил такую платку примерно за 100р на STM32F103 , заменил чип на 303й и мучаю сначала на макетке.
KVI
Сообщение KVI »
Есть у меня такие две. Тоже сегодня 103 заменил на "китайские" 303 - не взлетело.
Кстати - никто так и не ответил на вопрос: в STLink какой ID отображается при коннекте с "кошерным" stm32f303cbt6?
На фотках ниже вот такую фигню показывает. Причем все три контроллера из одной "новой" ленты.
(12.31 КБ) 624 скачивания
(12.2 КБ) 530 скачиваний
(10.84 КБ) 530 скачиваний
Последний раз редактировалось KVI Вт июн 23, 2020 22:33:59, всего редактировалось 1 раз.
-=Vladimir=-
Novice user
Сообщение Novice user »
Последние прошивки для STM32F303CBT6?
Давно слежу за этим проектом...
horiz64
Сообщение horiz64 »
без разницы. Процы отличаются только количеством выводов и портов.
я через уарт шью демонстратором, так что ХЗ.
HAWES
Сообщение HAWES »
KVI
Сообщение KVI »
Спасибо. Что и требовалось доказать.Пошел открывать спор с китайцем. Напишу ему соответствующий отзыв.
Кстати, - вот его магазин - там НЕ ПОКУПАТЬ!!! Перемаркированные!!! ( https://aliexpress.ru/item/4000287319509.html )
-=Vladimir=-
НУ понимаеш...
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="KVI",url="/forum/viewtopic.php?p=3859041#p3859041"]там НЕ ПОКУПАТЬ!!! Перемаркированные!!![/uquote]
спасибо!
почистил у себя все лоты от этого продавца
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
К сожалению на АЛИ у каждого магазина по десятку ников с одинаковым товаром, по хорошему картинки сличать надо т- но тыренье картинок друг у друга тоже в ходу.
horiz64
Сообщение horiz64 »
и у продавцов по десять ников и картинки тыреные(некоторые даже знаю откуда :)) ) а самое главное что многие продавцы товара не имеют,а просто посредники. Получая заказ бегут в лавку к Ляо за товаром,поэтому и товара может не быть и фуфло в данный момент у всех. Притом,сегодня фуфло,а завтра нормальный товар или наоборот.
Сообщение 240265 »
Я тоже попал на 3 шт у этого продавца. Решил быстренько проверить , впаял, а он ток по питанию почти Ампер показывает. Под 10-х лупой видны следы затирания. У него же заказывал Ф103РЕТ6 и Ф103ВЕТ6 . На РЕТ6 таких следов нет. А вместо Ф103ВЕТ6 прислал Ф407ВГТ6 и не знаю радоваться или сразу выкинуть. но корпус тоже чистенький.
IVL ex UA6PJ
KVI
Сообщение KVI »
Самое обидное, что не денег жалко (сумма небольшая, хотя на дороге тоже не валяется), а потраченного времени в попытках запустить "мертвеца".
Вот теперь есть эта тема и кому-то поможет не наступить на грабли.
-=Vladimir=-
Вернуться в «ARM»
