Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
HochReiter
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение HochReiter »
На крутизну фронтов разделительный конденсатор не влияет. Он, если слишком мал, ухудшает низкие частоты.
alogik
Сообщение alogik »
Скажите пожалуйста.
Электро пастух.
Надо чтоб он работал от 220В. (купить такой готовый)
подключить к сетке рабице, железному забору.
Забор+рабица соеденены и забор уходит в озеро.
Как сделать чтоб не тянуть новые провода "+" и "-" если стоит уже забор оисанный выше.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
чтобы подать напряжение на забор его сначала надо изолировать от окружающей природы..
Sashamos
В чем смысл?
Сообщение Sashamos »
Зачем так подсоединяют конденсатор? Это мотор от игрушки, питается от батареек
(113.89 КБ) 162 скачивания
mishinmaster
Re: В чем смысл?
Сообщение mishinmaster »
Включите радиоприемник и запустите рядом этот двигатель с конденссатором и без. Сразу все станет понятно.
RedLedStar
Нужно сделать регулировку громкости звука
Сообщение RedLedStar »
Помогите разобраться пожалуйста , а то я совсем не въезжаю! :dont_know: :facepalm:
Объясните по простому:
От разъема 3.5 идут два провода где написано вход , но провода , то два! И где +Uп получается от БП идут два провода плюсовой на +Uп , а минус куда?
Если мне нужно сделать регулировку громкости звука (усилитель стерео) на К174УН9 , то куда и как подключать переменный резистор на 100 кОм?
А у динамиков есть полярность?
АлександрЛ
RedLedStar
Спасибо. :)) :) Я так понимаю , что 3.5 подсоединять тоже разницы никакой.Главное чтобы полярность соединения с динамиком совпадала? Или + на вход минус на минус?
В случае с К174УН4 вход с С5 соединяется так?
А с этой микросхемой на сколько нужен переменный резистор?
mickbell
Сообщение mickbell »
Полярность соединения динамиков важна только в том смысле, чтобы оба динамика стереоканалов были подключены к усилителям одинаково. Если колонка состоит из нескольких динамиков (низко-, средне-, высокочастотного), то их фазировка тоже имеет значение.
Переменный резистор нужен настолько, насколько нужно регулирование громкости.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
RedLedStar
Вопросы по переменному резистору
https://yandex.ru/images/touch/search?t ... 3210591410
Если берется провод с штекером 3.5 , то общий провод это оплётка?
А есть какие-то способы выбора номинала переменного резистора (расчет) или как-то ещё?
Или он подбирается опытным путем к каждой схеме?
gsmart
Re: Вопросы по переменному резистору
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Если берется провод с штекером 3.5 , то общий провод это оплётка?
Да.
RedLedStar писал(а):А есть какие-то способы выбора номинала переменного резистора (расчет)
В качестве регуляторов громкости применяют переменные резисторы с обратно-логарифмической зависимостью сопротивления от угла поворота, это русская буква В или латинская С, включаемые по схеме потенциометра (делителя напряжения). Естественно, что эту зависимость (а как следствие,"плавность" регулировки громкости) можно сохранить, если только входное сопротивление усилителя не будет существенно шунтировать регулятор, т.е. если входное сопротивление усилителя существенно (в 3-10 раз) больше сопротивления используемого переменного резистора.
Как то так.
korob
Сообщение korob »
gsmart писал(а):В качестве регуляторов громкости применяют переменные резисторы с обратно-логарифмической зависимостью сопротивления от угла поворота, это русская буква В или латинская С...
Поправочка - латинская "A". :)
RedLedStar
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3860119#p3860119"]
Как то так.[/uquote]
:facepalm: :shock: А можно проще объяснить? :dont_know:
В двух словах.
Входное сопротивление усилителя откуда берется?
Измеряется? Чтобы потом сравнить с сопротивлением резистора?
Сейчас отправите читать :)))
Maykill
Сообщение Maykill »
Схему входной части усилителя покажи...впрочем- ненадо
да...читать!
https://www.kakprosto.ru/kak-91637-kak- ... rotivlenie
https://www.ruselectronic.com/vkhodnoe- ... otivlenie/
сопротивление резистора не должно сильно влиять на ВХОДНОЕ
Upgrader
Сообщение Upgrader »
RedLedStar писал(а):Входное сопротивление усилителя откуда берется?
Раз используется микросхема готового УНЧ К174УН9, то в ее документации это написано. При чем даже на русском языке. Входное сопротивление ≥ 70 кОм.
Если используется схема на рассыпухе - читайте описание этой схемы, к хорошим конструкциям все необходимое в описании должно быть.
Все просто. :)))
RedLedStar
А как плату начертить так чтобы несколько дорожек не пересекались? Легче перемычку из провода кинуть , чем придумать как сделать чтобы дорожки не пересекались! :facepalm: :dont_know:
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Така вот непроста наша жизнь! :cry:
Express
Сообщение Express »
Что будет с усилением тока и напряжения в каскаде ОЭ если изменить сигнал источника тока на источник напряжения?
1en2
Сообщение 1en2 »
лежит кирпич, а будешь ты вокруг него танцевать или материться, ему всё равно...
Express
Сообщение Express »
Не понял.
Вернуться в «Теория»
