Мелкие вопросы по питанию.
сэм
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение сэм »
Если концы не звоняться, значит, он даже для "звонка" не годится без перемотки.
FLINK
Сообщение FLINK »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3860223#p3860223"]Если концы не звоняться, значит, он даже для "звонка" не годится без перемотки.[/uquote]
Ну перемотка это не проблема. Просто интересно с этим разобраться, что за намотка такая. Короче стояла она, вроде как в сигнализации помещения, или что-то ей подобном.
К тому 18в то всё таки есть на нём
Последний раз редактировалось FLINK Сб июн 27, 2020 16:50:37, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Значит или плохо прозвонил, или там нет обмоток, или там обрыв. Стоит прозвонить еще с концами объявленными первичкой.
FLINK
Сообщение FLINK »
Прошу прощения. Умер мультик. Замерил другим, итог: пониженные звонятся между собой в любом порядке. 220 видимо пробита. С ней ладно, перемотаю. Но может кто подсказать, как там понижающая намотана, я этого понять не могу.
kentgaryk
Подсказать может либо сильный экстрасенс либо нормальный мультиметр.
Пробито это когда КЗ.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
бери мультик, рисуй простую схему и ставь значения сопротивлений по обмоткам. Тогда хоть что-то можно будет понять. На первичке посмотри- есть утолщение по обмотке? Возможно там быстродействующий пред стоит (если стоит-тогда вероятно он сдох) но точно покажет только вскрытие пациента.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Feofilakt
Сообщение Feofilakt »
Как в маленьких китайских БП (для телефона или планшета, например) принято реализовывать защиту от перегрузки? Они ограничивают ток / уходят в защиту / сгорают?
Телекот
Сообщение Телекот »
смотря какая перегрузка, обычно ограничивают ток, при большой перегрузке обычно переходит в старт стопный режим. Имеется в виду современные зарядки.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
иногда, там вообще нет никакой защиты. где то у меня валялся- реализован на 1 выпрямительном диоде и транзисторном автогенераторе без ОС
korob
Сообщение korob »
Автогенератор априори защищён от перегрузки, т.к. при перегрузке просто срывается генерация.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3860457#p3860457"]Автогенератор априори защищён от перегрузки, т.к. при перегрузке просто срывается генерация.[/uquote]
УГУ, а при КЗ (перегрузке) только волшебный дым выходит. Парочка спаленных таким образом бп галогенных ламп утилизировал.
Телекот
Сообщение Телекот »
Только БП ГЛ не имеют не чего общего с зарядками, топология другая. Зарядки делаются на основе обратно-ходов которые не боятся перегрузки (правильно рассчитанные).
Автогенераторные обратно-ходы просто уменьшают частоту при перегрузке, При КЗ они переходят в звуковой диапазон вплоть до сотен Гц.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июн 28, 2020 12:30:03, всего редактировалось 1 раз.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
это сейчас другая, первые варианты китайских зарядок попадались на таких простейших схемах, (однополупериодный выпрямитель- автоген на транзисторах, на выходе шотке с фильтром) вот и усе.
Телекот
Сообщение Телекот »
Покажи хоть одну зарядку которые делались не на основе обратно-хода.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3860475#p3860475"]первые варианты китайских зарядок попадались на таких простейших схемах[/uquote]Дело не в простоте схемы, а в её реализации, качестве и изготовления и компонентов.
И самые первые и самые последние, по этой примитивной схеме и делались и будут делаться. БП нужны и бывают сильно разные, и с такой схемой тоже. При правильных компонентах и нормальном изготовлении -- КЗ переживают без напряга.
Криво сделанные из левака -- дохнут влегкую от чего угодно, и даже просто так.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
13001,13003,13009 эти дохнут
Feofilakt
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3860448#p3860448"]при большой перегрузке обычно переходит в старт стопный режим[/uquote]Это что такое? БП при этом случайно не может издавать такие громкие звуки, как будто в Звёздных войнах из лазеров стреляют?
Телекот
Сообщение Телекот »
bobr 25 писал(а):13001,13003,13009 эти дохнут
В плохих схемах и более мощные транзисторы дохнут.
Feofilakt писал(а): как будто в Звёздных войнах
Не смотрел, но может быть. :))
murka45
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение murka45 »
Импульсный БП 800Вт/60В для модулей DPS5020/RD6006 помогите найти схему силовой части бп
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
https://www.youtube.com/watch?v=B3h2vsniBr4 для этого бп
diesel170
Сообщение diesel170 »
bobr 25 писал(а):УГУ, а при КЗ (перегрузке) только волшебный дым выходит. Парочка спаленных таким образом бп галогенных ламп утилизировал.
БП для галогенок - автогенератор с токовой ПОС, а такие при КЗ в разнос идут. Однотактный обратноход зарядки - совсем другое, там ПОС по напряжению.
