Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
SE-RE-GA
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение SE-RE-GA »
Shpionus, а если поставить балластные резисторы?
Телекот
Сообщение Телекот »
SE-RE-GA писал(а):Возможно ли включить параллельно два блока питания?
Возможно, но один будет работать в режиме перегрузки, второй в режиме малой нагрузки. При использовании резисторов распределение токов будет чуть лучше, но выходное напряжение уменьшится.
Shpionus
Сообщение Shpionus »
Я в таких случаях и использовал по последовательному резистору на выходе каждого блока. Но не АТХ по 10-20 Ампер, а около 1 Ампера "линейники" КРЕНки были. :) А на 5 и более Ампер КПД будет сильно падать :) И ровно поровну они всё-равно не выровняют. Это на компромиссах всё. Так чтобы реально пополам делилась мощность, тут надо подумать, сходу не соображу, немного другим занят :)
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
SE-RE-GA
Спасибо! Выходит это все бессмысленно. Нет гарантии, что оба блока питания на протяжении всего времени будут держать точное напряжение.
Телекот
Сообщение Телекот »
вот пример.
SE-RE-GA
Телекот, грубо говоря один блок будет давать 8а, другой 3а.
Телекот
Сообщение Телекот »
Примерно так зависит от нагрузки, и выходное напряжение будет меньше меньшего.
Последний раз редактировалось Телекот Пн июн 29, 2020 03:45:22, всего редактировалось 1 раз.
Shpionus
Ну, пол вольта "разбаланс" очень сильный. Если мы говорим не про заводской АТХ с групповой стабилизацией двух-трёх напряжений, а про переделанный с одним выходным напряжением. Там точность 0,1 Вольт, спокойно можно сделать. Но это без нагрузки, а дальше, надо чтобы под нагрузкой не было увеличения "разбаланса". Тогда всё будет намного лучше.
А в вышеприведенном примере, при общем токе 11 Ампер, помимо дикой "разбалансировки", ещё и на верхнем резисторе 6,4 Ватта рассеивается :)
При таком включении, напряжения блоков должны быть выровнены. И нагрузочная характеристика должна быть по возможности одинаковой.
diplodok
Сообщение diplodok »
Shpionus писал(а):При таком включении, напряжения блоков должны быть выровнены. И нагрузочная характеристика должна быть по возможности одинаковой.
А поменять метод управления?
Изображение (кликабелное) Базовый стаб - упр. ген тока
Изображение (кликабелное) Схема управления
Я на таких работал. 4 источника (импульсные) 400V /12.5A соединение - в паралель (400V / 50A) и никаких выравнивающих R. Только шунт для снятие вых. тока - там ток был нужен. Внутри каждого источника свой шунт для установки своего тока.
Схема, разумеется, посложнее, но принцип думаю ясен.
В жизни схему не делал.
SE-RE-GA
Ребят, тогда другой вопрос- нет ли у кого простенькой схемки отключения бп по превышении температуры? На случай остановки кулера.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Термовыключатель...
Всё придумано до и для нас.
Shpionus
SE-RE-GA:
- Так терморезистор "примудрить" в схему триггера защиты от превышения мощности (тока "первички"). Если в ту что я в своих конструкциях собираю, то между эмиттером и коллектором первого транзистора С945 на который сигнал перегрузки подаётся.
В какой-то из моих схем вроде было такое.
Например на 110 странице данной темы: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3799167
Ещё я снимал сигнал с терморегулятора оборотов, и подавал на вход защиты ШИМ контроллеров типа 2002, 2003, 2005, SG6105. Но на них у меня пока нет законченной конструкции чтобы показать.
Ещё, в более ранних своих конструкциях, где я LM324 ставил на терморегулятор, индикатор стабилизации тока, и вот термо-триггер отдельно делал. сигнал с терморезистора подавался на два операционника, один вентилятором управлял, а второй в режиме триггера шмидта с гистерезисом, при перегреве, подавал сигнал на защиту, отключая блок. Где-то тоже в этой теме была схема, не даю ссылку, так как оно далеко не простенькое, я там ОУ не щадя использовал :)
FOLKSDOICH
Зачем такие сложности? Прямо по сети ставить.
Shpionus
Кого по сети? Термистор? Или вы про биметаллическое реле? Они вроде те что многоразовые, сильно громоздкие. Да и как-то... не знаю даже... :)
А на какую они бывают минимальную температуру? :)
ted
Сообщение ted »
[uquote="SE-RE-GA",url="/forum/viewtopic.php?p=3860630#p3860630"]Ребят, тогда другой вопрос- нет ли у кого простенькой схемки отключения бп по превышении температуры? На случай остановки кулера.[/uquote]
всем доброго! вота что нашёл на разные температуры термовыключатель довольно маленький 300в на 5а
(34.77 КБ) 257 скачиваний
Shpionus
А это не термопредохранитель (одноразовый) часом? ;) И мой вопрос в силе, на какие конкретно температуры?
SE-RE-GA
(82.1 КБ) 220 скачиваний
Есть еще такая штука.
Shpionus
Да, это вроде как многоразовый, биметаллический крупный, как я говорил. 80 градусов, ну может быть, может быть :)
Но я всё-равно буду использовать термисторы, тем более что терморегуляторы вентиляторов на них, у меня во всех БП :)
FOLKSDOICH
Телекот
Сообщение Телекот »
Shpionus писал(а):Ну, пол вольта "разбаланс" очень сильный.
Это меньше чем 5%.
