А ежли имелась ошибка - будет и изменение результата.
Мелкие вопросы по МК-51 а-ка MCS-51, ASM и не только..
Re: Мелкие вопросы по МК-51 а-ка MCS-51, ASM и не только..
Так работает любое контрольное устройство - независимо от содержания пакета результат контрольного отсчета и прилагаемого ключа-подписи всегда одинаков.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Не совсем понял фразы.
Пока_без_кота
- Потрогал лапой паяльник
Доброго времени суток.
Внутри кода находится строка символов (массив вида db 'Hello',0).
Необходимо поместить первый символ строки в буфер приемопередатчика UART, "обойти" этот массив и продолжить выполнение кода за ним + оставить в DPTR адрес второго символа строки для продолжения передачи всей строки из обработчика UART.
Помещаю в DPTR адрес первого символа строки.
Затем написал 2 варианта обхода, оба рабочие, но 1-й требует лишнюю ячейку ОЗУ, а 2-й чуть длиннее. Может кто увидит более элегантное решение:
clr A ; очистка для корректного извлечения первого символа
movc A, @A+DPTR ; получаем первый символ из строки
inc DPTR ; символ строки уже в АСС, смещаем указатель на следующий символ
if VARIANT_FIND_STRING_END = 0
push ACC ; cохраним символ строки
clr A
mov temp,A
Find_String_End: ; ищем конец строки
mov A, temp
inc temp
movc A, @A+DPTR
jnz Find_String_End
pop ACC ; восстановим символ строки
clr uart_tx_compl
mov SBUF, A
mov A, temp ; восстановление для корректного перехода
elseif VARIANT_FIND_STRING_END = 1
push DPH ; сохраним DPTR
push DPL
clr A ; очистка для корректного извлечения очередного символа
movc A, @A+DPTR ; получаем очередной символ из строки
inc DPTR ; смещаем указатель на следующий символ
jnz Find_String_End ; если достигнут конец строки
clr uart_tx_compl
mov SBUF, A
clr A ; очистка для корректного перехода
; + 2 pop для восстановления DPTR ПОСЛЕ перехода за конец строки
endif
jmp @A+DPTR ; прыжок ЗА конец строки
db 'Hello',0 ; тут наша строка
; тут дальнейший код
А если передачу вести самостоятельной подпрограммой?
Т.е. основная программа идет сама по себе, а при необходимости пересылки запускаем подпрограмму обслуживания передатчика,
которую привязываем к прервыанию и начальному адресу массива символов...
А подпрограммка UARTа крутится самостоятельно пока не исчерпает содержимое массива...
Пока_без_кота
Это я знаю как сделать.
Хочется именно "обходить" строку в коде, дабы иметь возможность ее объявление прямо на месте, в макросе, а не объявлять ее где-то на отшибе.
Так макрос может включать в себя строку и вызов подпрограммы обслуживания передатчика...
Там просто вставляем текущий адрес начала строки равноценно таковому для любой области памяти.
Это вызов подпрограммы с передачей параметров через стек или через регистры ОЗУ.
А в макросе остается только добавить переход для обхода участка символов строки.
Примерно
код....
вызов подпрограммы обслуживания передатчика с заданием параметра "начало строки"
переход на метку "конец строки+1"
начало строки:
конец строки+1:
продолжение кода...
Примерно
код....
начало строки:
конец строки+1:
продолжение кода...
Пока_без_кота
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3734552#p3734552"]
[/uquote]
Не понял. Можно увидеть код/псевдокод ?
Под обработчиком UART имею ввиду прерывание UART с соответвующим кодом выборки и отправки строки (в текущей реализации все кроме первого символа, который отправляется из основного кода).
Ап. Благодарю.
Ап. Благодарю.
МММ...
В принципе есть регистровая пара в которую помещается целевой адрес начала строки перед вызовом программы передачи.
А программа передачи работает с данной регистровой парой как с текущим указателем чего отсылать.
Чего мы в ту регистровую пару поместим - адрес из текущего кода или из отдельной области - значения не имеет - будет выполняться одинаково.
Такой вариант у меня в КОТУИНКО биосе.
Разбирать/вспоминать долго (ибо таки поднаворочено).
Вот кусманчик передатчика:
и собственно весь тот проект:
https://yadi.sk/d/o-Jf3fADfDtsEQ
там поднакручено из-за особенностей вызова обработчика передатчика - сначала идет вызов как подпрограммы из кода, а затем дальнейшая обработка как прерывания до конца массива символов.
; блок передачи строки символов ASCII
; признак завершения строки - esc символ \0
; в подпрограммах обработки прерываний при передаче
; строки символов из ПЗУ
; используется текущий регистровый банк RB
; в следующем варианте интерпритации регистров
; R7= не определен
; R6= не определен
; R5= не определен
; R4= не определен
; R3= не определен
; R2= не определен
; R1= не определен
; R0= не определен
; также используется DPTR как указатель ячеек размещения данных
; поскольку первый символ передается ДО возникновения
; прерывания
; по RI\TI блок обработки выполнен как подпрограмма
; с независимым вызовом и возвратом
; инициализирующий вызов в точку prog_txd_init
; вход при прерывании по TXD в точку proс_txd
.cseg
proc_txd_init:
clr eof_txd ; сброс флага "передача строки завершена"
mov ctp_tx,#0 ; указатель смещения символа в строке = 0
proc_txd:
push PSW
push ACC
push DPH
push DPL
mov DPL,strg_ptr ;
mov DPH,(strg_ptr+1) ;
mov a,ctp_tx
movc a,@a+dptr
jnz stdtx ; в конце строки символов стоит \0 (0х00)
setb eof_txd ; если обнаружено (0x00)
sjmp end_stdtx ; завершаем работу с eof_txd=1
stdtx:
mov SBUF,a ; иначе очередной байт на передачу
inc ctp_tx ;
end_stdtx:
pop DPL
pop DPH
pop ACC
pop PSW
rethttps://yadi.sk/d/o-Jf3fADfDtsEQ
Пока_без_кота
Написал макрос поиска подстроки (из флеша) в строке (из ОЗУ).
Покритикуйте и предложите лучше.
_search_substring_from_FLASH_in_string_from_RAM macro _ram,_str,_size
mov R0, #_ram
mov DPTR, #_str
mov string_size,_size
call Search_substring_from_FLASH_in_string_from_RAM_routine ; если после вызова процедуры, string_size > 0, подстрока в строке найдена
endm
Search_substring_from_FLASH_in_string_from_RAM_routine:
inc string_size ; to return string_size>0 if the string is found
mov temp_dph,DPH ; save DPTR
mov temp_dpl,DPL
Loop_Search_substring_from_FLASH_in_string_from_RAM_routine:
clr A
movc A, @A+DPTR
jz End_Search_substring_from_FLASH_in_string_from_RAM_routine
inc DPTR
clr C
subb A, @R0
inc R0
jz Skip_Restore_DPTR
mov DPH, temp_dph ; restore DPTR
mov DPL, temp_dpl
jnb symbol_ok,Skip_correct_R0_string_size ; if previous symbol is good,
clr symbol_ok
dec R0 ; go back 1 step
inc string_size
jmp Skip_correct_R0_string_size
Skip_Restore_DPTR:
setb symbol_ok
Skip_correct_R0_string_size:
djnz string_size,Loop_Search_substring_from_FLASH_in_string_from_RAM_routine
End_Search_substring_from_FLASH_in_string_from_RAM_routine:
ret
На первый взгляд...
Разве что...
Как элемент сравнения помимо вычитания попробовать
cjne или xrl ...
Да и в ОЗУ у 51-й не так уж много места для строк произвольного размера.
Посему можно и прямой адрес задавать (не через косвенную адресацию) но при некоторой потере объема в ПЗУ.
Есть смысл выделения буфера определенного размера в косвенноадресуемой области для 52-х (128+128 байт)
там уже вариант работы через стек... Однако переносимость кода будет иметь ограничения.
В принципе то уже подгонять под конкретную потребность надо.
И еще...
Для единичного символа это подойдет (ловим первый встретившийся и далее, если совпадает последовательность).
А вот для строки, содержащей пару одно/двух(и более) символьных повторов...
Вида :
контрстрока
поймать в ней
рок
или более сложный двойной/многократный повтор одинакового фрагмента чуток поменьше контрольного фрагмента...
Разве что...
cjne или xrl ...
И еще...
Вида :
контрстрока
поймать в ней
рок
Пока_без_кота
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3738575#p3738575"]...
Вида :
контрстрока
поймать в ней
рок
[/uquote]
Скорее так:
контрстрока
поймать в ней
тро
Ну я для этого как раз флаг symbol_ok и ввел. Без него код был попроще, но например последовательность '123' в массиве '1121121123ХХХ' уже не ловилась, ибо первый сивол настоящей последовательности разпозначался как неправильный второй символ преполагаемой последовательности, и пропускался.
Мне ответы на АТ-команды надо парсить, а там частенько такое встречается, что ответы началом похожи.
Вида :
контрстрока
поймать в ней
рок
Скорее так:
контрстрока
поймать в ней
тро
А почему бы не сходу и "парсить" ?
Без предварительного буферного ввода.
(Ессно буфер - накопитель полезной составляющей будет необходим).
Единственно скорость обмена делать соответствующей.
Я поток данных из *.hex файла получаемого из терминалки ПК в бинарник внешнего ОЗУ перегоняю без особых проблем.
Правда на скорости 9600 (при кварце 11,0592МГц)... Но там дополнительная обработка содержимого добавляется - из-за того и "некоторые излишества".
Собственно в бутлоадере КОТУИНКИ этим mason_2.txt занимается.
Поскольку простая обработка символа не требует таких "наворотов"
вроде свертки двух символов в один байт или получения адресной информации для позиционного размещения фрагмента по конкретному адресу ОЗУ/ПЗУ,
решение может быть гораздо проще, без излишних добавок.
; mason_2.txt
; файл обработчика-загрузчика intel.hex файла
; формат inhx8m , intel intelec 8MDS
; текстовой файл ASCII
; генерируемого компиляторами AVR Studio 4.19,
; MPLAB IDE v8.92 и c51asm.exe
; базовый обработчик на основе AT89S51
; на время исполнения bottle прерывания по
; RI и TI запрещены
; в программе используется программный опрос
; флага RI
;таблица обьявленных имен - пользовательские константы
; <simbol> equ <expr>
; xon_kod equ 0x17 ; синхрокод "готов к приему"
; xoff_kod equ 0x19 ; синхрокод "остановить передачу"
; start_kod equ 0x3A ; код символа ':'
; vk_kod equ 0x0D ; код символа "возврат каретки" ('\r')
; ps_kod equ 0x0A ; код символа "перевод строки" ('\n')
; data_string equ 0 ; признак строки данных
; endf_string equ 1 ; признак последней записи в файле
; adr_seg_srt equ 2 ; запись с адресом сегмента
; adr_lin_str equ 4 ; запись с линейным адресом
; tm_ertmo equ 20 ; задержка между приемом соседнимх байт
; ; в 0,1 секунду
; таблица обьявленных имен - переприсвоение имен
; данная часть текста используется для переразметки
; в случае когда область регистров ранее уже была определена
; в главном модуле файла определения имен (dfn_name.txt)
; используется в основном подключеиями-библиотеками
; при обязательности отсутствия перекрытия областей
; данных при исполнении различных модулей программы
; секция регистров общего назначения
; для прямоадресуемых по 0x7F включительно
; /во вложенных файлах данная область добавляется
; в конец области основных определений
; заголовочного файла/
; name: .ds <expr>
.DSEG at 0x40 ; /at adres/
; приемник потока
; seg_adr: .ds 2 ; адрес сегмента
; lin_adr: .ds 2 ; линейный адрес
; boot_adr: .ds 2 ; передаточный адрес-дублер первого адреса
; ; первой записи в принимаемом *.xeh файле
; ; boot_adr=L, boot_adr+1=H
; map_adr: .ds 2 ; текущий адрес загрузки в строке
; ; map_adr=L,map_adr+1=H
; cnt_byts: .ds 1 ; счетчик байт данных в строке
; cb_total: .ds 1 ; контрольная сумма
; h_tetras: .ds 1 ; старшая тетрада преобразователя пары
; ; символов ASCII в бинарный байт
; tmp_rx: .ds 1 ; времянка хранения принятого байта
; step_ptr: .ds 2 ; указатель адреса следующего программного
; ; субблока обработки приемника бутлоадера
; ; step_ptr=L,step_ptr+1=H
; strg_ptr: .ds 2 ; указатель начального адреса строки символов
; ; передатчика rs232 (бутлоадера) общий ресурс
; ; strg_ptr=L,strg_ptr+1=H
; ctp_tx: .ds 1 ; позиционное смещение в строке
; ; символов передатчика rs232 (бутлоадера)
; ; общий ресурс
; таблица обьявленных имен - секция флагов пользователя
; name: .dbit <expr>
; .BSEG ; /at adres/
; ap_fill: .dbit 1 ; статус ожидания начала файла\начального
; ; адреса размещения данных
; preof_ldr: .dbit 1 ; предварительное объявление конца файла
; eof_ldr: .dbit 1 ; отметка "достигнут конец файла"
; eof_txd: .dbit 1 ; флаг "передача строки символов завершена"
; glob_er: .dbit 1 ; флаг "обнаружена ошибка"
; в настоящей версии флаги заменены выводом строк - сообщений
; на консоль терминала ПК
; er_ks: .dbit 1 ; имела место ошибка контрольной суммы в любой из записей
; ; (передаточный во внешние модули)
; er_mark: .dbit 1 ; имела место ошибка приёма
; ; "нарушение последовательности управляющих символов"
; er_tmo: .dbit 1 ; имела место ошибка "тайм-аут разрва потока"
; er_type: .dbit 1 ; имела место ошибка типа записи
; ; в файле (не 0х00 и не 0х01)
; в подпрограммах обработки прерываний по приему
; *.xeh файла используется текущий регистровый банк
; R7=
; R6=
; R5=
; R4=
; R3=
; R2=
; R1=
; R0=
; исходно считается, что полная обработка строки из 16 байт должна
; быть завершена задолго до окончания приема следующего байта
; при скорости 9600 на полную обработку не более 0,001041666 S
; что равноценно примерно 800 машинным циклам /гарантированно/.
; прямой обработчик потока данных
; допускаются краткие прерывания от
; системного генератора основной сетки частот
.cseg
bottle:
clr ES ; прерывания по УАРТ запрещены
push PSW
push ACC
push DPL
push DPH
mov step_ptr,#low kod_onstr ; указатель адреса субблока
mov step_ptr+1,#high kod_onstr ; загружен
setb ap_fill ; флаг ожидания начала файла\начального
; адреса размещения данных активирован
clr preof_ldr ; сброс семафора эха для КС, '\r' и '\n'
clr eof_ldr ; сброс флага отметки "достигнут конец файла"
clr glob_er ; сброс флага "обнаружена ошибка"
mov a,SBUF ; фиктивное чтение буфера данных УАРТ
clr RI ; страховая очистка приемника
setb REN ; прием разрешен
ELL_OFF
bottle_1:
mov a,P3 ; нажатия S_IN
jnb ACC.S_SCL,wait_endrx ; экстренный выход по кнопке
jnb RI,bottle_1
clr RI
mov tmp_rx,SBUF
clr RI ; RI=0
mov SBUF,tmp_rx ; генерация эхо-ответа
mov a,#low rebottl
push ACC
mov a,#high rebottl
push ACC
mov a,step_ptr
push ACC
mov a,step_ptr+1 ; адрес указанного в step_ptr
push ACC ; программного сегмента загружен
ret
rebottl:
jb glob_er,wait_endrx ; выход при обнаружении ошибки
jb eof_ldr,wait_endrx ; выход при обнаружении завершения загрузки
sjmp bottle_1
wait_endrx:
clr REN ; запрет приемника
mov wtm1,#tm_ertmo ; загрузить интервал ожидания
; разрыва/прекращения потока
clr wtm1_tic ; режим ожидания конца потока
setb en_wtm1
wait_drx:
jbc wtm1_tic,alles_wt
mov a,P3 ;
jb ACC.0,wait_drx ; RXD=P3.0
mov wtm1,#tm_ertmo
sjmp wait_drx
alles_wt:
clr en_wtm1 ; счетчик wtm1 остановлен
ELL_OFF
pop DPH ; возврат из исполнителя программного сегмента
pop DPL
pop ACC
pop PSW
setb ES ; прерывания по УАРТ разрешены
ret
; субблок обработчика
; кода символа начала строки
kod_onstr:
mov a,#start_kod
xrl a,tmp_rx
jnz rip_00
mov step_ptr,#low kod_cnth ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_cnth ; субблока загружен
ELL_ON ; включить индикатор ELL
ret ; возврат в точку вызова irq_RI
rip_00:
PRETEX str2 ; заготовка печати сообщения о типе ошибки
setb glob_er ; флаг ошибки активирован
; кода символа старшего полубайта
; счетчика байт данных сторки
kod_cnth:
ASCII_HI
mov step_ptr,#low kod_cntl ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_cntl ; субблока загружен
; кода символа младшего полубайта
kod_cntl:
ASCII_LO
mov cnt_byts,a ; ячейка счетчика загружена
mov cb_total,a ; начальное значение КС загружено
mov step_ptr,#low kod_adrhh ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_adrhh ; субблока загружен
; старшего байта указателя адреса размещения
; байт данных сторки
kod_adrhh:
ASCII_HI
mov step_ptr,#low kod_adrhl ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_adrhl ; субблока загружен
kod_adrhl:
ASCII_LO
mov map_adr+1,a ; старший байт текущего указателя адреса
add a,cb_total
mov cb_total,a ; обработка КС
mov step_ptr,#low kod_adrlh ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_adrlh ; субблока загружен
; младшего байта указателя адреса размещения
kod_adrlh:
ASCII_HI
mov step_ptr,#low kod_adrll ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_adrll ; субблока загружен
kod_adrll:
ASCII_LO
mov map_adr,a ; старший байт текущего указателя адреса
add a,cb_total
jnb ap_fill,no_dubl
clr ap_fill ; сброс ловушки стартового адреса
mov boot_adr,map_adr
mov boot_adr+1,map_adr+1 ; грузим стартовый адрес
no_dubl:
mov step_ptr,#low kod_typeh ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_typeh ; субблока загружен
; кода типа строки
kod_typeh:
ASCII_HI
mov step_ptr,#low kod_typel ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_typel ; субблока загружен
; кода типа строки
kod_typel:
ASCII_LO
push ACC
add a,cb_total
pop ACC
jnz over_ldd ; если тип не 0, прверка на
; допустимое иное значение
mov DPL,map_adr
mov DPH,map_adr+1 ; указатель размещения загружен
mov step_ptr,#low kod_datah ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_datah ; субблока загружен
over_ldd:
xrl a,#1 ; тип 1 - конец файла
jnz error_type ; или анализ на другие типы (для АВР и др.)
setb preof_ldr ; активирован флаг preeof_ldr
mov step_ptr,#low kod_ksh ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_ksh ; субблока загружен
error_type:
PRETEX str7 ; заготовка печати сообщения о типе ошибки
; текущего байта данных
kod_datah:
ASCII_HI
mov step_ptr,#low kod_datal ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_datal ; субблока загружен
kod_datal:
ASCII_LO
movx @dptr,a ; байт размещен в ВПД
inc dptr ; указатель +1
add a,cb_total
djnz cnt_byts,repit_ld
ret ; ajmp ret_proc_rx ; следующая КС
repit_ld:
; /продолжаем до исчерпания cnt_byts/
; байта контрольной суммы
kod_ksh:
ASCII_HI
mov step_ptr,#low kod_ksl ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_ksl ; субблока загружен
kod_ksl:
ASCII_LO
xch a,cb_total
cpl a
inc a
xrl a,cb_total
jnz error_ks
mov step_ptr,#low kod_repk ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_repk ; субблока загружен
error_ks:
PRETEX str1 ; заготовка печати сообщения о типе ошибки
; кода символа "\r"
kod_repk:
mov a,#vk_kod
xrl a,tmp_rx
jnz rip_01
mov step_ptr,#low kod_pps ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_pps ; субблока загружен
rip_01:
; кода символа "\n"
kod_pps:
mov a,#ps_kod
xrl a,tmp_rx
jnz rip_02
jnb preof_ldr,rep_ldd
setb eof_ldr ; для правильного эхо-дампа
PRETEX str3 ; заготовка печати сообщения о завершении загрузки
rep_ldd:
mov step_ptr,#low kod_onstr ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_onstr ; субблока загружен
rip_02:
; по выходу данные в ОЗУ ВПД\ВПП
; состояние флагов
; ap_fill=0 статус ожидания начала файла\начального
; eof_ldr=1\? статус флага отметка "достигнут конец файла"
; glob_er=? статус флага "глобальная ошибка"
; стартовый адрес находится в
; boot_addr+1:boot_addr
asc_bin:
mov a,tmp_rx ; читаем принятый полубайт
jnb ACC.6,asc_h0 ; проверяем бит, соответствующий 4
; в старшей тетраде
add a,#0x09 ; добавка для A-F
asc_h0:
anl a,#0x0F ; выделяем младшую тетраду старшего символа
ret
; R7= не определен
; R6= не определен
; R5= не определен
; R4= не определен
; R3= не определен
; R2= не определен
; R1= не определен
; R0= не определен
; прерывания
.cseg
proc_txd_init:
proc_txd:
push PSW
push ACC
push DPH
push DPL
mov DPL,strg_ptr ;
mov a,ctp_tx
movc a,@a+dptr
stdtx:
inc ctp_tx ;
end_stdtx:
pop DPL
pop DPH
pop ACC
pop PSW
ret
;вроде свертки двух символов в один байт или получения адресной информации для позиционного размещения фрагмента по конкретному адресу ОЗУ/ПЗУ,
Пока_без_кота
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3738773#p3738773"]А почему бы не сходу и "парсить" ?
Без предварительного буферного ввода ...
[/uquote]
Это уже реализовано. Есть 2 режима: парсинг данных из UART на лету, и "просто положи в буфер, как будет время - выгребу". Успешное окончания парсинга в обработчике автоматом включает режим "положи в буфер". А уже из него выгребаю и анализирую "параметры", например уровень сигнала сети. Просто иногда параметров у одного ответа много, и чтобы после получения первого параметра опять не переключатся в режим парсинга в обработчике, проще продолжить прием в буфер, и потом найти там нужную последовательность.
Тогда в принципе особо чего добавить...
остается в силе вариант сравнение-переход (cjne, xrl)
да еще вариант загрузки DPTR и temp_dph:temp_dpl...
Может есть смысл в макросе грузить не в DPTR, а в temp_dph:temp_dpl...
а затем использовать внутреннюю перегрузку уже в подпрограмме.
Тем более, что предыдущий DPTR все равно предпочтительно в стеке хранить при входе
(как АСС и PSW)... А затем восстанавливать при выходе из подпрограммки.
Или старт-адрес через стек передавать - но тогда сложнее содержимое стека при разных вариантах выхода отслеживать.
И почти упустил...
При относительно небольшом "ассортименте" блоков сравнения можно попробовать
movc a,@a+pc вместо movc a,@a+dptr с передачей начального смещения...
И почти упустил...
Пока_без_кота
Доброго времени суток. Понадобилось использовать второй DPTR на AT89S52. Делаю вот так:
и не выходит каменный цветок. В UART шлется 'B', а не 'A'. Адрес регистра AUXR1, отвечающего за выбор DPTR, на карте памяти AT89S52 составляет 0A2h. За переключение отвечает младший (0) бит, который и переключаю (остальные биты не имеют значения, и всегда читаются как 1). Выводил в UART значение AUXR1 (0A2h) до, и после переключения - так оно меняется (либо 0FEh, либо 0FFh), но на выбор DPTR никак не влияет
mov 0A2h, #0 ; select DP0L, DP0H
mov DPL, #'A'
mov 0A2h, #1 ; select DP1L, DP1H
mov DPL, #'B'
mov SBUF,DPL
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
а где вы используете DPTR? в коде этого нет!Пока_без_кота писал(а):но на выбор DPTR никак не влияет
вы пишите в регистр DPTR данные, затем из этого регистра данные назад берете - что у вас должно выбраться?! что положили, то и взяли.
альтернатива из двух вариантов DPTR используется в командах типа mov a, @a+dptr - вот тут, в зависимости от выбранного DPTR, будет взяты данные по одному или другому адресу.
Пока_без_кота
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3860946#p3860946"]а где вы используете DPTR? в коде этого нет!
альтернатива из двух вариантов DPTR используется в командах типа mov a, @a+dptr - вот тут, в зависимости от выбранного DPTR, будет взяты данные по одному или другому адресу.[/uquote]
В приведенном коде этого действительно нет, но это я упрощал условия для проверки кода, который у меня не работает.
Предистория.
Подцепил я к AT89S52 внешнюю ОЗУ, и решил запилить библиотеку для работы с ней. Одной из функций библиотеки является копировании произвольного количества байт из одной области внешней ОЗУ в другую область внешнего ОЗУ. И вот тут мне понадобился второй DPTR (до этого как-то не приходилось его использовать).
"Функция" имеет вид макроса с передачей параметров:
Согласно моей первоначальной логике, селектор DPTR должен был влиять на то, куда именно (в какую пару DPL/DPH) я буду писать значение при записи указателя в DPTR.
П.С. Благодарю. Переделал присвоение параметров-указателей следующий образом, и все заработало:
Получается, что команда mov всегда пишет в первый DPTR, а вот команда inc уже знает, с каким DPTR производить действие, в зависимости от состояния селектора.
Предистория.
_copy_XRAM_2_XRAM macro _source,_dest,_size
orl 0A2h, #00000001b ; select DP1L, DP1H
mov DPTR, #_dest
anl 0A2h, #11111110b ; return DP0L, DP0H
mov DPTR, #_source
mov xram_copy_size,_size
call Copy_XRAM_2_XRAM_routine
endm
Copy_XRAM_2_XRAM_routine:
movx A, @DPTR
inc DPTR
movx @DPTR, A
inc DPTR
djnz xram_copy_size,Copy_XRAM_2_XRAM_routine
ret
mov DPL,#low(_source)
mov DPH,#high(_source)
mov DP1L,#low(_dest)
mov DP1H,#high(_dest)
Последний раз редактировалось Пока_без_кота Пн июн 29, 2020 10:57:07, всего редактировалось 4 раза.
- ARV
даже не так: все команды, работающие с DPTR (не частями, а целиком с 16-битным), учитывают заданный селектором регистр.Пока_без_кота писал(а):а вот команда inc уже знает, с каким DPTR производить действие, в зависимости от состояния селектора.
Селектор отвечает за то, с каким из DPTR будет проводиться действие команды, мнемоника которой включает в себя "DPTR".
А вот когда загрузку указателей (содержимого) делаем в соответствующие регистры РСФ, там селектор ни при делах.
Почему в макросе не сработало
mov dptr,#d16
надо повнимательнее посмотреть...
Как вариант - что-то не так с управлением селектором или ограничения по командам.
Вечерком чего гляну...
Хотя...
описание команд дает однозначность:
MOV
(DPTR)<--#DATA 15-0
DPH<-DPL<- #data 15-8 <- #data 7-0
т.е. можно предположить, что загрузка будет выполнена в DPH:DPL
Даташитку на МК только вечером просмотрю...
movc a,@a+dptr
jmp @a+dptr
movx a,@dptr
movx @dptr,a
mov dptr,#d16 пока поставлю ?
inc dptrПочему в макросе не сработало
mov dptr,#d16
Хотя...
MOV
(DPTR)<--#DATA 15-0
Пока_без_кота
Прошу прощения за дезинформацию. Все дело оказалось в задержках при работе с памятью. Использую тормозную советскую КР537РУ10, и просто когда переделывал передачу параметров под раздельное присваивание DPH/DPL - вставил отладочный вывод в UART, который и создал задержку, благодаря которой все заработало. Так что первоначальный вариант оказался тоже правильным, просто перед каждой записью в память добавил задержку по 80 мкс, и все взлетело.
