Усилитель на германиевых транзисторах
12943
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение 12943 »
Когда глаза слезятся, изображение размывается и наступает кайф. Бля, да это же отрицательная обратная связь.
-serg-
Сообщение -serg- »
Ab ovo (лат)
Hung Chang Lin, усилитель на основе патента RCA ISL lab 1956 года.
Технологичный вариант для тех у кого были основания такое собрать.
Схема соединений.
Жирным выделена силовая земля, коричневым сигнальная.
Печатная плата в формате Sprint-Layout (файл на облаке Mail.ru)
Предлагается вариант умеренной мощности 2 - 3 Ватт, с напряжением питания 12 - 16 Вольт.
Перед установкой на плату подстроечный резистор 200 Ом установить в положение минимального сопротивления, 68 кОм посередине хода.
Усилитель имеет хорошую повторяемость и начинает работать сразу. Входной контроль германиевых транзисторов строго обязателен.
Благодаря низкому входному сопротивлению не чувствителен наводкам и помехам, но требует подключения к источнику сигнала с выходом на головные телефоны.
Рабочий макет.
-serg-
Сообщение -serg- »
Тестовый запуск усилителя.
Питание 12,4 вольт, ток покоя 25мА, источник сигнала USB DAC на PCM7205.
Соединения компонентов макета на клеммах WAGO.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Транзисторы на общем радиаторе через прокладки - для германия это плохо. Радиатор надо распилить, а прокладки выкинуть! :))
-serg-
Сообщение -serg- »
Теплопроводящие, изолирующие прокладки вырублены из резинок под транзисторы в корпусе TO-247.
Теплопроводность современных "резинок" лучше чем у старых слюдяных изоляторов.
Площадь сопряжения днища П214 с радиатором просто огромна.
Мощность при 16 вольтах питания не превышает 3 ватт, транзисторы совершенно холодные.
В данном случае абсолютно годное решение.
kentgaryk
На 3Вт прокатит конечно, но усь способен на большее. :)) У всякого китайского номакона теплопроводность херовая, так же как и у слюды. Хороша всякая керамика на основе алюминия или бериллия, но она стоит дороже транзисторов. Я использовал ее для изоляции от радиаторов ТДА7293, вот она да, практически как без прокладки.
ssc
Сообщение ssc »
-serg- писал(а):Мощность при 16 вольтах питания не превышает 3 ватт, транзисторы совершенно холодные.
Раз холодные, тогда нахрена им такие радиаторы..?.. :)
И еще мне интересно, все германофиллы собирают такие дебильные схемы, когда ВК едва ли раскачивается на 60% своего потенциала каскадом УН иже входным и делает он это ну очень через силу, борясь с жесточайшими искажениями, которые изначально заложены туда схемотехнически..?
..секрет для меня, блин.. :)
As
Сообщение As »
Предлагал на форуме RT20 воспользоваться в ГЕРМАНИЕВОЙ схеме идеями из усилителя Сапожникова (короткий тракт! :) Дифкаскад, УН по схеме с ОБ...) - чуть не прибили, хотя для медленного германия это может быть интереснее, чем фантазии на тему усилителя с двумя дифкаскадами... :)
ssc
Сообщение ssc »
УН с ОБ хорошо работает на тройку (у Сапожникова, помнится, там двойка с Хауксфордом) - все-таки входное сопротивление дает себя знать - падает Кп каскада и начинает уходить вниз первый полюс при смене нагрузки с 8 на 4 Ом - первый признак того, что у ВК падает усиление по току, уменьшается входное сопротивление из-за зависимости h21/Ik - Rin=1+(h21eRe), т.е, ВК начинает подгружать каскад УН..с другой стороны, у двойки лучше происходит разряд входной диффузионной емкости - первоисточник сквозных токов в ВК..так что тут лучше - хер его разберешь..лучше просто никогда не делать такой каки.. :) ..в принципе, можно попробовать нагрузить ДК каскодом, как, к примеру, в Веге-10У-120, а в УН заюзать какой-нибудь шустрый геманёвый транзюк с боле-менее приличным Uk-e, к примеру, ГТ321. Если правильно выбрать режимы и номиналы, можно попасть в стык полюсов (миллер УН накроет ДК и коррекция по опережению будет всего-то какая-нить мелкая пикушка, или же попробовать двухпетлевую ОС, задавшись выбросом на переходной 0,7..0,8, ну или, чуть больше..)
Но все надо пробовать, а наши германёвые друзья уперлись рогом в 1956г и упорно наступают на старые грабли.. :)
-serg-
Сообщение -serg- »
Я предложил вменяемую печатную плату всем кто пытается осилить, к примеру, «Бестрансформаторный УНЧ» Б. Иванова «Радио» №2 за 1970 год. (А это немногим менее чем все, кто задумал собрать усилитель на германиевых транзисторах.)
Применённый радиатор (из под вентилей компьютерного БП) допускает известную широту экспериментов с напряжением питания и током покоя.
При работе такого рода усилителей, даже от современных источников сигнала, звуковая программа окрашивается в тона "бабушкиного радио". Что известным образом навевает, и в некотором смысле погружает. (Разумеется для тех кто регулярно слушал то радио, что у бабушки).
Vilsi
Сообщение Vilsi »
да ёмоё! даже в 56м таких усилителей не строили. у него как минимум не хватает ещё одного каскада впереди. без него это игрушка из раздела "сделай сам". причём игрушка вполне работоспособная, если этот каскад приделать. дефект в том, что усилитель имеет очень малое входное сопротивление, а потому его к-т усиления зависит от выходного сопротивления предыдущего каскада.
из-за этого при работе от компа у него может быть усиление в 15 дБ и дикая АЧХ, а при работе от генератора с низким выходным сопротивлением усиление в 40 дБ и вполне себе нормальная АЧХ. в первом случае характеристики задаются достаточно большим выходным сопротивлением компа, во втором - малым выходным сопротивлением генератора, которое отключает все обратные связи. но понять это будет совершенно невозможно, поскольку такую фигню невозможно измерить приборами.
мало того, измерения проводить, собстно, никто и не собирается. впрочем. оно само по себе, кажется, должно звучать отменно. это ж германий!
Щас, погуглю...
-serg-
Сообщение -serg- »
Всё так оно и есть.
Приемлемым источником будут mp3 плееры, смартфоны, планшеты (устройства с выходом на головные телефоны). В моём случае USB AudioDAC на PCM2705 (с допустимой нагрузкой 30 - 100 Ом).
Скачал старый выпуск детского музыкального радио спектакля, атмосфера при воспроизведении получилась довольно сходной с прежними ощущениями (при этом без характерного для отечественной аппаратуры, шипения и низкочастотного гула питающей сети).
RA83
Сообщение RA83 »
SSC, если бы вам захотелось собрать усилитель с двойкой на нормальных деталях, то какую схему бы выбрали?
Povelitelkasapov
Сообщение Povelitelkasapov »
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3862875#p3862875"]да ёмоё! даже в 56м таких усилителей не строили. у него как минимум не хватает ещё одного каскада впереди. без него это игрушка из раздела "сделай сам". причём игрушка вполне работоспособная, если этот каскад приделать. дефект в том, что усилитель имеет очень малое входное сопротивление, а потому его к-т усиления зависит от выходного сопротивления предыдущего каскада.
мало того, измерения проводить, собстно, никто и не собирается. впрочем. оно само по себе, кажется, должно звучать отменно. это ж германий![/uquote]
Повторюсь для тех кто в танке и не знает что к аудиовыходу компьютера можно подключить наушники.Как это для некоторых не удивительно но к компу запросто можно подключить наушникии И вряд ли какой то банальный повторитель на транзисторе имеет выходное сопротивление ниже чем аудиовыход компа.
ИзображениеМожем повторить
ssc
Сообщение ssc »
RA83 писал(а):SSC, если бы вам захотелось собрать усилитель с двойкой на нормальных деталях, то какую схему бы выбрали?
Никакую.
Суть ВК - преобразователь напряжение/ток. Важнейший параметр такого преобразователя - коэффициент преобразования и то, как постоянство этого коэффициента сохраняется во всем диапазоне мощностей.
Двойка не способна обеспечить вменяемые характеристики. Даже на современных т-рах с малой зависимостью коэффициента усиления от тока коллектора. Причем, чем мощнее усилитель, тем тройка актуальнее.
Скажу больше - при мощностях 30 Вт и выше даже тройка не супер-пупер. Приходится ее умощнять параллельным включением. Причем, это справедливо как для оконечных ступеней, так и для драйверов.
Vilsi писал(а):да ёмоё! даже в 56м таких усилителей не строили.
Эт точно.. :)
Vilsi писал(а): у него как минимум не хватает ещё одного каскада впереди
Кирпича у него не хватает..с двух сторон - на один положить, другим прихлопнуть.. :)
Vilsi писал(а): дефект в том, что усилитель имеет очень малое входное сопротивление, а потому его к-т усиления зависит от выходного сопротивления предыдущего каскада.
Я даже могу по-скорому прикинуть - при таком способе подачи ООС входное сопротивление будет практически таким же, как и сопротивление постоянному току. Оно складывается из суммы прямого сопротивления эмиттерного перехода германиевого т-ра, резистора в цепи эмиттера т-ра первого каскада и параллельно включенного резистора (нижнее плечо) во входной цепи первого т-ра, т.е если обозначить сумму сопротивлений т-ра и резистора в эмиттере Rm, а резистора в делителе R, то получим RmR/(Rm+R), т.е входное сопротивление вряд ли будет больше 500Ом.. :)
Povelitelkasapov писал(а):Повторюсь для тех кто в танке и не знает что к аудиовыходу компьютера можно подключить наушники.Как это для некоторых не удивительно но к компу запросто можно подключить наушникии
К аудиовыходу компа СОВСЕМ БЕЗБОЛЕЗНЕННО НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧИТЬ НАУШНИКИ. Точнее, подключить-то их можно, и ничего не сгорит, ибо выход ЗК - интегрированных и внутренних, в конечном счете это ОУ, который имеет защиту "от дурака" - последовательно включенные резисторы в несколько сотен Ом... :)
Большинство ОУ регламентированы по импедансу нагрузки значением 2кОм, многие допускают экстремальное снижение оного до 600Ом, но при этом на несколько порядков увеличиваются нелинейные искажения, достигая внушительной цифры. Скажу больше - в линейках ОУ некоторых производителей есть такие, у которых защита ВК начинает ограничивать ток в нагрузке начиная примерно с 3..5мА..этим грешат, к примеру, некоторые из TL082 от TI.
Но мы-то хотим подключить не наушники, а вход усилителя, и поэтому нам желательно иметь эти самые искажения возможно меньше..
Так что если юзер в ссоре с здравым смыслом - ветер в харю, втыкай - что мешает.. :)
p/s -
1)..на многие звуковые карты регламентирован импеданс нагрузки, как правило, минимальное его значение - 1..2 кОм.
2)..опять таки, на современных ЗК есть выход на наушники - вот туда их и надо втыкать..
3)..в подавляющем большинстве ЗК ОУ интегрирован в чипсет, так что есть весьма не иллюзорная возможность поджарить карту.. :)..вот будет прикол - поджарить звуковуху за 20к.р каким-то сраным германиевым усилителем.. :)
Povelitelkasapov
Еще для очень тупых танкистов не понимающих с 3 раза повторюсь-аудиовыход компа поддерживает абсолютно безболезненное подключение наушников потому что он для этого предназначен.Не надо приплетать TL082 и другие подобные к аудиокартам-не применяются они там.И не надо талдычить мантру про 2 ком и 600 ом.Вот к примеру как выглядят возможности подключения на одном из мох компов.Изображение Подключай что тебе надо,ставь галочку и пользуйся .
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:
https://headphone-review.ru/?p=11736 Один из сайтов где можно узнать как подключить наушники.
Vilsi
Сообщение Vilsi »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3862934#p3862934"]Я даже могу по-скорому прикинуть - при таком способе подачи ООС входное сопротивление будет практически таким же, как и сопротивление постоянному току[/uquote]не, не так. сопротивления по постоянному току и переменному, если можно так сказать, направлены навстречу друг другу. поэтому и возникают проблемы с определением параметров такого каскада.
если к-т усиления каскада составляет 60 дБ (обычно так) и имеет резистор с коллектора на базу, то по Миллеру входное сопротивление этого резистора составляет R/1000=10кОм/1000=10 Ом. входное сопротивление базы - порядка 500 Ом, зависит от бэта транзистора. итого - сопротивление по входу - 10 Ом.
для управления таким каскадом необходимо сформировать токовый сигнал. обычно для этого ставится либо резистор последовательно со входом. либо управляемый источник тока.
в 56х и даже 75х последовательно со входом включали резистор, во много раз больший 10 Ом, формируя ток, необходимый для управления каскадом и организации глубокой ООС (правда, глубокой ООС не получали, потому как на той элементной базе это приводило к неустойчивости усилителя). если этот резистор будет сравним с 10 Ом, то перераспределение токов между базой и резистором ООС нарушается, так как каждый получает свой ток, определяемый входным напряжением. ООС перестаёт работать. получается тот самый германевый звук. ну ещё можно упомянуть, что резистор ООС в этом случае фактически подключается параллельно нагрузке. если она обычно составляет 10кОм, то к-т усиления каскада потеряет 6 дБ за счёт уменьшения нагрузки из-за этого сопротивления.
поэтому имея один такой усилитель и несколько источников сигнала с разными выходными сопротивлениями вы будете иметь набор разных усилителей с разными АЧХ, усилением. переходными характеристиками, искажениями... и чё там ещё?
вы его даже померять не сможете, потому что это будет другой усилитель относительно вашего реального источника сигнала. хотя оценить качество можно и на слух. прозрачность верхов, глубину низов.
[uquote="Povelitelkasapov",url="/forum/viewtopic.php?p=3862946#p3862946"]Подключай что тебе надо,ставь галочку и пользуйся[/uquote]да это мы так, не подумав, у меня когда-то на ISA ещё висела карта с 2х2 ватта. представляете, как она бы орала на этом усилителе?
Щас, погуглю...
As
Сообщение As »
Подключение наушников, действительно, выдержит любая ЗК - вопрос в другом, на сколько возрастёт уровень искажений на низкоомной нагрузке?! :)
-serg-
Сообщение -serg- »
Для подключения усилителя Лина использовал вот такой делитель.
На видео маленькая платка регулятора громкости.
При подключении смартфон, DAC всё отлично - звуковая карта ПК норм.
As
Сообщение As »
Для подключения усилителя с большой глубиной ООС к цифровому источнику сигнала простой RC-цепочки маловато, нужно бы полноценный фильтр с высокой крутизной спада... (или - просто хороший предварительный усилитель с той же целью... :) )
