Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3865317#p3865317"]Поменял , также раскаляется резистор[/uquote] Тебе надо разом устранить все косяки и заменить все горелые детали, а потом включать БП. Иначе так и будешь ходить по кругу.
Экстрасенсов тут нет и косяки придется тебе искать самому.
san250590
- Потрогал лапой паяльник
Спасибо всем за помощь. Нашел предварительную причину- отвалился r1, и я так понимаю, через r6 пошел избыточный ток. Но цепь же разорвана, или я чего-то не понимаю?
Да не понимаешь. Хочешь изучать радиоэлектронику - читай книжки умные и занудные. Хочешь чтобы заработал БП - устрани все косяки, обрывы, отрывы, КЗ, горелые детали, неправильные полярности......отсюда не видно что еще и он будет работать. При этом понимания как он работает у тебя не добавится не на грош. Тут уж сам решай.
san250590
ток не регулируется
Смотри напряжения на входах ОУ на выходе ОУ и ищи очередной косяк.
san250590
случайно замкнул минус с выводом переменника напряжения - сгорели транзисторы и звонятся их площадки Э-К. Напряжение максимальное и не регулируется, ток тоже
san250590
Буду другую схему собирать. Либо на чем-нибудь более простом тренироваться
san250590, А если и другую схему так же замкнёте
san250590
Значит буду основы изучать
Мож с этого и начинать надо было ? А то вот пошёл чел на 5-ю башню Короны, а у самого даже 3-го разряда по альпинизму не было...
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3865743#p3865743"]Буду другую схему собирать. Либо на чем-нибудь более простом тренироваться[/uquote]
Зачем впустую палить транзисторы, продают наборы для самостоятельной сборки блоков питания, можно с них начать.
- valik1979
- Мучитель микросхем
Доброго всем времени суток, надумал и я собрать этот блок питания . Хочу спросить, какое напряжение должно быть на выходе транса?
При выходном до 30В не менее 27В RMS
- valik1979
у меня 37
Если это переменное напряжение вторички то слишком много! Стоит немного отмотать от вторички. Входное напряжение ЛМ 317 не должно превышать 40В .
- valik1979
да , это переменка, за выпрямителем 49 V
Прошу помочь,схема этого бп работает хорошо с транзистором кт818г ,и отказывается работать с Tip36,напряжение регулируется,но как только подключаю нагрузку -сразу проседает и богльше 300мА не идет,НО если закоротить провода ограничение работает ток 2.5А и соответственно радиатор транзистора греется,
Транзистор 99% оригинальный, R1 пробовал менять от 0-100 Ом ничего не помогло,
и что ставить теперь ,куда копать, ?
- (82.78 КБ) 273 скачивания
ПосмотриТУТ
Проверить нужно на предмет возбуждения, осциллографом.
