Помогите опознать девайс.
- anton_k66
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Помогите опознать девайс.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3865857#p3865857"]bsvi.ru спроси хозяина сайта, мб его творение, или подскажет чье, тесловоды друг друга знают[/uquote]
Молодец vlasovzloy......как всегда дал хороший дельный совет. + тебе!
Эта штука называется Tesla катушка высокого напряжения Arc искусственный генератор Lightning плазменный динамик
и выглядит в работе так
https://aliexpress.ru/item/4000271032832.html
https://yandex.ru/video/preview?filmId= ... 94609207.1
- musor
- Друг Кота
забавная штукчка но самого главного ВВ 2 катухи у вас нет и сделать ее дома на коленке не так просто
судя по напряжению дуги там должно быть 150кв и более при частоте 1м
Нашел какую-то лампочку с конденсатором. Это радиолампа?)
Re: Нашел какую-то лампочку с конденсатором. Это радиолампа?
Это всего лишь останки стартера для люминесцентных ламп.
Можно использовать как неоновую лампочку...
Только эта "лампочка" будет замыкание делать.
Не будет, если включать по Фэн-шуй, через ограничительный резистор.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="obctbxs",url="/forum/viewtopic.php?p=3866895#p3866895"]Это радиолампа?)
[/uquote]
Это-
включить лампу накаливания 15~40 ватт, или ёлочную гирлянду на лампочках- то она будет мигать.. Типа- "простой способ сделать мигающую гирлянду"
Это-
Если через эту "радиВАлампу"Martin76 писал(а):останки стартера для люминесцентных ламп.
- Evgen64
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="obctbxs",url="/forum/viewtopic.php?p=3866895#p3866895"]Нашел какую-то лампочку с конденсатором. Это радиолампа?)
[/uquote]
Фига себе, стартерок, советский, да еще и не Б/У. Сейчас это уже огромная редкость.
Evgen
- musor
- Друг Кота
это уже не совок а пост - контакты люмен на 3ачачканке на ссср были с латуными контактами на пайке и кндер чаше был бумажный или длиный прямоуголный керамическийц
Контакты на пайке, но кондёры как раз круглые были, как на фото. Во всяком случае, в 80ОС-220 и в 20ОС-127.
- Муркиз
- Друг Кота
А какие кондеры были в стартерах по поставкам из СЭВ , кто помнит ?
- Martel-
- Друг Кота
современные же продаются.Evgen64 писал(а):советский, да еще и не Б/У. Сейчас это уже огромная редкость.
- musor
- Друг Кота
в импортных стартерах корпус давно был пластик (в ссср люминевый стакан с дыркой в торце позже дырку делать перестали) в импорте встречал тока пленочных капоф в наших они не прижилисьтогда-отказывали нередко -выброс доходил до 1.2кв позже в пост солвке корпус тоже стал из полупрозрачного пластика коньтакты из полого люменя на зачекане... да и сама лампа стала гавно в ссср запус часто шел с 1 щелчка на край с 2 если холодно или лампа старая новые стартеры моргают при пускее даде новые и с новой лампой от 2 до5 раз очен часто-иза малой постояной времени
- oleg63m
- Друг Кота
А шо ты хотел? копытолизьм
Я его полностью поддерживаю.
- minakan
Принесли такое: пенальчик с крышечкой, в нем шесть стержней в резиновой пробке. У каждого три коаксиальных электрода, посредине окошко. Надпись на каждом: м001-167...
- (50.03 КБ) 196 скачиваний
Управляющие стержни миниреактора.Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Шестилинейная гравицаппа!
- minakan
korob Не фонит.
На крышечке логотип:
- (37.16 КБ) 230 скачиваний
Разряжена в ноль.minakan писал(а):Не фонит.
