Понимаем усилитель
Re: Понимаем усилитель
Рано считать, почитай, как считают в книжке.
Что конкретно рано? Мощность? А резистор базы как? Мне же его сейчас паять)
[uquote="obctbxs",url="/forum/viewtopic.php?p=3867195#p3867195"]Что конкретно рано? Мощность? А резистор базы как? Мне же его сейчас паять)[/uquote]
Транзистор не может быть полностью открыт
резистор в базе зависит от коф-та усиления транзистора
Добавлено after 4 minutes 41 second:
obctbxs
правильно вам советуют
хотя бы эту тему почитайте не торопясь
obctbxs
Я понимаю, что резистор подбирается по току базы. Ток базы это отношение тока эмиттера к h21e. Из этого следует мой первый вопрос: ток будет 1,25А? Если да, то Iб=1,25А:40(h21e КТ815). И потом отталкиваясь от напряжения и тока рассчитать сопротивление
- Джин.
- Вымогатель припоя
УНЧ состоит из предварительного усилителя и оконечного. Предварительный усилитель усиливает сигнал до уровня нужного, что бы "раскачать" оконечный усилитель.
Выход предварительного усилителя обычно называют "линейный". Такой а в компьютере есит. К нему подключают оконечный усилитель с динамиками. Его еще называют активные колонки.
Т.е. динамик подключают на выход ОКОНЕЧНОГО усилителя и схема оконечного усилителя кардинально отличается от схемы предварительного усилителя.
Вы же взяли схему предварительного усилителя и пытаетесь подключить динамик на выход этого ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО усилителя и хотите "раскачать" динамик до большой мощности, а это аналогично тому, что опустить на Вас краном 5-ти тонную бетонную плиту.
Результат будет сходный.
В десятый раз писать одно и тоже никто уже не в будет.
Читайте данную тему начиная с этого поста.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p1602943
А лучше с первой страницы читайте.
И эту тему, начиная с этого поста почитайте.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 41#p653641
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1831586#p1831586"]Про подобные схемы где низкоомный динамик пытаются включить прямо в коллектор транзистора на форуме уже много раз говорили.
Говорили так же, что так делать не нужно и что низкоомную нагрузку в подобных усилителях нужно включать через понижающий трансформатор.
Начинайте читать эту же тему начиная с этого сообщения и дальше.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=653641#p653641
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=856856#p856856
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=931502#p931502
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1794609
И везде по данным ссылкам говорят в чем ошибка, когда пытаются нагрузку в единицы Ом включить непосредственно без трансформатора а коллектор транзистора.
Писать все это еще раз вряд ли у кого хватит терпения.
Сделать конечно можно и по вашей схеме, но если Вы хотите научиться, то учитесь сразу делать схемы правильно.[/uquote]
И здесь.
И здесь.
И здесь.
Расчёт транзисторного каскада в УНЧ.
Помогите рассчитать номиналы всех деталей из схемы. Напряжение питания 10В, максимальный ток источника питания 2А, но, чтобы не работать на пределе, возьмём 1,5А. Нагрузка 8Ом. h21e=40. Сам пытался рассчитать, но не смог. Надеюсь, поможете
. Заранее спасибо.
Дубль.
Сюда перенес.
Дубль.
Сюда перенес.
Ок, задача идиотская, но мне нужно понять расчет каскада. Всё равно всё строится на этом. За решение спасибо
[uquote="obctbxs",url="/forum/viewtopic.php?p=3867409#p3867409"]Ок, задача идиотская, но мне нужно понять расчет каскада[/uquote]
Если по простому то Rб1 Rб2 просто делитель, Rk - подтягивающий к "+", Rэ вообще не нужен, вот и весь расчёт
- Джин.
- Вымогатель припоя
[uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3867793#p3867793"]Rэ вообще не нужен[/uquote]Почитайте про стабилизацию рабочей точки транзистора при нагреве.
Света выше ссылку на книжку выкладывала.
Без стабилизации рабочей точки, схема пойдет "в разнос".
Да читал, не понимаю почему это называется термостабилизацией если по сути это удержание рабочей точки, в виду того что при открытии база-эмитера делитель перестаёт работать. Вобщем там это и написано: "термостабилизация" тем лучше чем выше ток делителя, и выше сопротивление Rэ. То есть чем больше Rэ тем стабильней делитель, при этом получаем снижение усиления пропорционально падению напряжению на нём, что частично компенсируем Cэ.
У меня такой вопрос: по выходу усилителя сигнал должен быть большей амплитуды, или это не обязательно? Просто игрался в симуляторе, накидал схему, посмотрел итог: по входу усилителя имеем синусоиду с током от -1 до +1мА. А по выходу на нагрузке та же синусоида, но с током от +193 до +194мА. Вроде бы амплитуда та же, но мощность на нагрузке выделится больше? В общем, произошло ли усиление?:))
Какое напряжение этого сигнала на входе и какое на выходе? Измерьте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
На входе сигнала 0,7В. На выходе (нагрузка 8Ом динамик) 1,5В. Напряжение питания 10В. КПД около 11%
- Джин.
- Вымогатель припоя
[uquote="obctbxs",url="/forum/viewtopic.php?p=3867996#p3867996"]по входу усилителя имеем синусоиду с током от -1 до +1мА. А по выходу на нагрузке та же синусоида, но с током от +193 до +194мА. Вроде бы амплитуда та же, но мощность на нагрузке выделится больше? В общем, произошло ли усиление?:))[/uquote]Произошло.
Под усилением, если это не оговаривается особо, всегда подразумевается усиление по мощности.
Например схема с общим коллектором(эмиттерный повторитель) по напряжению даже ослабляет и усиливает только по току и в результате этого она обладает усиление по мощности.
Ок, спасибо.
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3868058#p3868058"]Произошло.[/uquote]Не факт. По напряжению усилилось вдвое, по току вдвое же и ослабло. Игого усиление по мощности примерно единичное. Ну если, конечно, измерение выполнено корректно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="obctbxs",url="/forum/viewtopic.php?p=3867996#p3867996"]по входу усилителя имеем синусоиду с током от -1 до +1мА. А по выходу на нагрузке та же синусоида, но с током от +193 до +194мА.[/uquote]
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3868064#p3868064"][uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3868058#p3868058"]Произошло.[/uquote]Не факт. По напряжению усилилось вдвое, по току вдвое же и ослабло. Игого усиление по мощности примерно единичное. Ну если, конечно, измерение выполнено корректно.[/uquote]
А если брать в расчете мощности не амплитуду, а полное значение? По выходу на динамике 1,5В*0,193А. Это больше, чем 0,7В*0,01А
