Понимаем усилитель
obctbxs
Re: Понимаем усилитель
Сообщение obctbxs »
Источник сигнала от -1В до +1В.
На выходе амплитуда 8В(почти). Усиление почти 4 :)
mickbell
Сообщение mickbell »
Амплитуда 1 В входного, 4 В выходного. Усиление 4, как я и говорил. Маловато. Предлагаю поднять. Для этого сначала надо снизить амплитуду напряжения генератора, а потом поиграться эмиттерным резистором. Не забывайте каждый раз выставлять режим 6 В. Сегодня я уже за этим следить не буду, пора отключаться. Так что, если есть желание - сами сделайте желаемое усиление по напряжению. Потом надо будет делать второй каскад, первый у вас явно получается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
obctbxs
Сообщение obctbxs »
Ну, тогда до завтра. Спасибо за знания :))
obctbxs
Сообщение obctbxs »
Теперь постоянка чуть ниже нуля.
(196.06 КБ) 291 скачивание
mickbell
Ага, отвязаться от постоянной составляющей последовательным конденсатором - стандартный подход. Запомните его, ещё пригодится.
Давайте подводить итоги по уже сделанному. Итак, вы научились устанавливать рабочую точку каскада ОЭ по напряжению, также, наверно, поняли, что усиление такого каскада приблизительно равно отношению коллекторного сопротивления (а если есть и другая нагрузка, то её сопротивление тоже учесть надо) к сопротивлению эмиттерного резистора. Если считаете, что прочувствовали это недостаточно, то можете ещё потыкаться с вашей моделью, задавая ей разное желаемое усиление.
А если уверенность появилась, то давайте двигаться дальше. Вот сейчас у вас в коллекторе 5 кОм. Рабочая точка 6 В, значит, падение напряжения на коллекторном резисторе 4 В (у нас 10 В питание). Ток рабочей точки получается 0.8 мА - всего-то. Давайте сделаем его побольше, скажем, 5 мА - нам ведь надо будет раскачивать выходной каскад. Как это можно проделать - ваши предложения?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
obctbxs
Сообщение obctbxs »
Я сделал ценой эмиттерного резистора и рабочей точкой не 6В, а 5,78В):
(119.41 КБ) 288 скачиваний
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
Или так:
(99.34 КБ) 312 скачиваний
Последний раз редактировалось obctbxs Сб июл 18, 2020 14:07:15, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
Гы-гы. Это я улыбнулся тому, что сейчас увижу. Давайте на него сигнал. Вот уже поржём.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
obctbxs
Сообщение obctbxs »
Ну а что, ШИМ :))
(185.44 КБ) 321 скачивание
mickbell
Ага, этого я и ждал. Но ведь нам не ШИМ нужен, а линейное усиление сигнала. Вопрос: почему так получилось? Ваша версия.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
obctbxs
Сообщение obctbxs »
Эмиттерный резистор низзя убирать)
mickbell
А что получилось, когда вы его убрали?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
obctbxs
Сообщение obctbxs »
Полагаю, не произошло смещения
mickbell
Нет. Смещение вы задали и тем самым установили рабочую точку - тут всё правильно. А какое усиление каскада вы задали? Помните, я вам говорил: оно приблизительно равно отношению коллекторного сопротивления (с параллельно ему соединённым сопротивлением нагрузки, если есть) к эмиттерному сопротивлению. Что у вас без эмиттерного резистора, какое усиление получается?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
obctbxs
Сообщение obctbxs »
Получается... бесконечность. Выходит, просто график в потолок упирается?
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Вот, исправил:
(222.92 КБ) 286 скачиваний
(198.79 КБ) 310 скачиваний
5мА не получилось, только 4,82мА.
mickbell
Ну не то чтобы совсем бесконечность... Дело в том, что эмиттер сам по себе обладает неким сопротивлением. Встроенным, так сказать. О нём и поговорим. У базы и коллектора они тоже есть, но нас интересует именно эмиттерное - поскольку другого там, в эмиттере, сейчас нет. (Ага, вижу: уже есть, но всё равно прочитайте.) Так вот. Запомните этот факт. Он доказан у Хоровица-Хилла, если будет желание - почитайте. Величина эмиттерного сопротивления для кремниевых транзисторов при нормальной температуре считается так: rэ = 0.025/Iэ. (Все единицы в системе Си.) То есть при токе 5 мА величина этого сопротивления всего-то 5 Ом, соответственно и усиление - хоть и не бесконечное (куда ему...), но довольно-таки большое. Вот у вас синусоида и усилилась. Да так, что зашла и в отсечку, и в насыщение. Зато теперь вы знаете - сами видели, что такое отсечка (ток коллектора прекращается, напряжение на нём равно напряжению питания - дальше просто некуда расти) и что такое насыщение (про это мы уже говорили).
Давайте для закрепления умения выполним определённое ТЗ. Пусть нам нужно усилить сигнал амплитудой не 1 В, а поменьше - скажем, 100 мВ. (А то что это за усилитель такой, что почти не усиливает...) Сделайте в симуляторе 100-милливольтный источник сигнала. Потом прикиньте требуемое усиление и определите, какой эмиттерный резистор вам понадобится. Не забудьте, что 5 Ом у вас там уже есть. Когда справитесь, будем двигаться ко второму каскаду - уже выходному.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
obctbxs
Сообщение obctbxs »
Я так и не понял, какую амплитуду должен был получить на выходе - сделал 1В. Вход 100мВ. Теоретические номиналы немного не подошли, пришлось чуть-чуть подкорректировать. Коэффициент усиления 10. Ну как, тест сдан?)
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
Если нужно было получить ток 5мА, то вот. Только напряжение теперь просело до 250мВ :(
(194.91 КБ) 301 скачивание
(235.2 КБ) 297 скачиваний
(175.18 КБ) 313 скачиваний
mickbell
Годится. Выход, правда, мог быть чуть побольше - до ограничения, то есть амплитудой 4 В. Ну ладно, и так нормально.
Давайте теперь тогда возьмёмся за выходной каскад. Вы, наверно, знаете, что такое эмиттерный повторитель - здесь это знает всякий хвостатый. Можно сделать двойной повторитель на транзисторах разной структуры: один NPN, другой PNP. Вот сейчас такиой и сделаем. Коллектор NPN подключим, как полагается, к плюсу питания, коллектор PNP - к общему. Эмиттеры соединим вместе - это будет выход. К выходу пока ничего подключать не будем, просто поглядим, что там делается. Базы пока тоже соединим вместе и подключим их к коллектору первого каскада. Вперёд!
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Чего я не понял: какое напряжение куда просело? Что вы там увидели?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
obctbxs
Сообщение obctbxs »
Выход сделал побольше, примерно амплитудой 2В, больше - никак, искажения начинаются.
Про просадку напряжения смотрите во вложениях моего предыдущего поста, там где от коллектора нагрузочный резистор идёт.
(249.14 КБ) 297 скачиваний
(208.8 КБ) 310 скачиваний
mickbell
Не надо было нагрузочный резистор тыкать в ту схему, где один транзистор. Сделаем это сейчас. Резистор номиналом 8 Ом подключим через последовательный конденсатор 1000 мкФ к двум эмиттерам и посмотрим, что получится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
obctbxs
Сообщение obctbxs »
Ступенька на нуле, а так класс :idea:
(177.11 КБ) 406 скачиваний
Вернуться в «Теория»
