Инкубатор «BELchick»
mindfreak133
- Родился
Re: Инкубатор «BELchick»
Здраствуйте. Собрал данный девайс и возникла проблема. Во время ручного управления исполнительными устройствами (KEY4 из основного меню) при нажатии на KEY1 (Движение механизма поворота лотков назад) на выводе микроконтроллера XTAL1 появляется 5В (так и должно быть), но в этот же момент на выводе XTAL2 (который управляет транзистором движения механизма поворота лотков вперед) появляются импульсы амплитудой 5В. Думал что это я где то накосячил, но в протеусе также на всех прошивках с темы. Как в автоматическом режиме происходит еще не пробовал.
[uquote="maikl9999",url="/forum/viewtopic.php?p=3834754#p3834754"]Ну вот и первые подопечные из этого инкубатора.
[/uquote]
Привет. А фото брудера можете скинуть?
Спасибо за нахождение бага. Да. Импульс есть. Только в ручном режиме. Исправил.
В рабочем режиме всё нормально.
Теперь импульса нет.
Исправленная версия Ver.RUS.320.5.28.
- Ver.RUS.320.5.28.zip
- (21.8 КБ) 401 скачивание
mindfreak133
- Родился
[uquote="Simurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3847238#p3847238"]Исправленная версия Ver.RUS.320.5.28.[/uquote]
Попробовал эту прошивку. Во время реверса поворота на обеих вывовадах XTAL1, XTAL2 появляется 5В во всех режимах: ручном, рабочем и тесте. На предыдущей прошивке в ручном управлении на выводе XTAL2 были импульсы, а в рабочем и тесте тоже на обеих выводах стабильные 5В. Проверял и в железе, и в протеусе.
Все верно. Так и должно быть. PB6 реле реверса. А PB7 движение.
Доработал программу добавил:
- Жесткий контроль наличия двух датчиков (именно что бы было всегда два, не 1 не 3 а 2) при старте и при режиме инкубации каждую секунду. Так как от датчиков все зависит.
- при инкубации если пропал датчик, дается 255 попыток найти его, если не найден, то перезагрузка всего инкубатора. Попытки, которые остались до перезапуска отображаются на экране.
- При загрузке поиск двух датчиков и вывод сообщения о успешности или ошибке.
- если при загрузке не найден, то выставление нагревателя на режим поддержания (заданное значение в настройках) и бесконечный поиск. Загрузиться без датчиков, или с другим отличным от 2 количеством можно только нажав и удержав кнопку 1.
- Если при работе во время инкубации нет датчика, то остановить режим инкубации можно только удерживая кнопку 6 на последних попытках до тех пор пока не остановится.
- Доделал звуковой сигнал тревоги. Выводится звук на вывод подсветки. Через разделительный конденсатор можно передать на любой усилитель. Звук появляется при любых проблемах с датчиками.
Версия с доработками озвученная выше "RUS.20.5.28.DS18"
Памятка:
Настроечные комбинации клавиш нажимать перед подачей питания.
- 1+2+3 - быстрый тест;
- 5 - настройка текущего времени инкубации;
- далее настройка частоты ШИМ нагревателя:
6+1 65.28 ms 15 Hz
6+2 16.32 ms 61 Hz
6+3 4.08 ms 245 Hz
6+4 0.51 ms 1.9 kHz
6+5 0.06375 ms 15.8 kHZ
- 6 включить или выключить отображение 3 строки с текущим временем;
- 3 включить выключить отображение версии при старте (быстрый старт);
- 3+4+5 сброс времени, подержать кнопки пока не покажет версию (нужен если при первом включении после сборки не выходит из режима “Restore time”);
- 4 принудительно включить легкую версию при установленной памяти;
- 2 При включении удерживать до появления надписи "Swap sensor!" direct - прямое, inversely - перевернутое расположение датчиков.
- 1 При включении пропустить поиск датчиков.
Памятка:
6+1 65.28 ms 15 Hz
6+2 16.32 ms 61 Hz
6+3 4.08 ms 245 Hz
6+4 0.51 ms 1.9 kHz
- RUS.20.5.28.DS18.zip
- (22.43 КБ) 417 скачиваний
[uquote="Lexa-xf",url="/forum/viewtopic.php?p=3845047#p3845047"][/uquote]
Это мой первый брудер. Дверь удобнее раздвижную (свою в дальнейшем так и переделаю ). Сверху вентилятор с регулятором оборотов- удобно и просушивать и температура более равномерная внутри. На правой боковой стенке и на потолке справа- углеродный нагреватель 10 метров, подключенный через простой китайский регулятор температуры. Ну и лампочка светодиодная для освещения. Каждый потребитель имеет свой выключатель. На задней стенки навешено две нипельные поилки. Пол- из сетки примерно 10х12мм. Снизу, под полом-сеткой находится выдвижной,съёмный лоток из оцинковки для чистки и удаления помёта.
Спасибо. Что то у меня фотки не грузятся
Здравствуйте, хочу собрать данный инкубатор. где найти его в протеусе и последнию актуальную прошивку.
на 2 поста вверх актуальная. Но они все работают и новее и старее.
Здравствуйте уважаемый Simurg не могу скачать RUS.20.5.28.DS18.zip [22.43 KiB] не могли бы вы выложить её снова
Здравствуйте Simurg пишет Выбранное вложение отсутсвует.
Файл ./../files/18013_e109f7daf9d8189804143efcfbbce444 отсутствует.
[uquote="серж64",url="/forum/viewtopic.php?p=3869758#p3869758"]Здравствуйте Simurg пишет Выбранное вложение отсутсвует.
Файл ./../files/18013_e109f7daf9d8189804143efcfbbce444 отсутствует.[/uquote]
Видимо что то не так с прошивкой, вот и удалили, фотки некоторые тоже перестали грузится.
странно. ничего не удалял. сегодня перезалью в новом сообщении
Перезалил актуальнй релиз из пару постов наверх
- (22.43 КБ) 422 скачивания
[uquote="Simurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3847238#p3847238"]Спасибо за нахождение бага. Да. Импульс есть. Только в ручном режиме. Исправил.
Прошивка из поста перезалил.
- (21.8 КБ) 376 скачиваний
- aen
- Модератор
[uquote="Simurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3869865#p3869865"]странно. ничего не удалял. сегодня перезалью в новом сообщении[/uquote]Был глюк на форуме и некоторые майские вложения исчезли. [uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3848877#p3848877"]пропала часть вложений в результате одного глюка, я восстановил все из бекапа сделанного при переезде.
Более свежие не бекапились[/uquote]Если нужно что то поправить, то пишите в мне в личку, указывайте адрес поста
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3856286
В личку же сбрасывайте вложение, которое нужно в этом посте поправить.
Расширил функционал по тестироваю компонентов входящих в состав. Существенно облегчит поиск неисправности.
При включении тест:
- Проверка наличия двух датчиков DS18B20; (при отсутствии, удержать К1 в течении 1 сек - пропустить поиск и продолжить)
- Проверка индикатора 1602 всех точек;
- Проверка всей области ОЗУ часов DS1307 всех 64 байт; (при неисправности дальнейшая работа не возможна. Вывод сообщения о числе поврежденных ячеек)
- Поиск памяти 24С256 по всем доступным адресам памяти;
При удержании кнопок 3+4+5 при включении тест:
- полный тест всех ячеек памяти 24с256 32кБ с выводом сообщения об числе поврежденных ячеек. Для пропуска и продолжения нажать К6;
- Проверка всей области ОЗУ часов 64 байта с выводом сообщения об числе поврежденных ячеек. Для продолжения нажать К6;
- сброс всех настроек, плана, часов.
Работа со звуком подача тонального сигнала на вывод подсветки при сохранении функций подсветки:
- При ошибке поиска двух датчиков температуры - длительный прерывистый звук;
- При выходе параметров температуры или влажности за пределы заданных по плану - три коротких пика раз в одну минуту.
- При включении после сбоя питания в режиме сообщения о сбое - 1 короткий пик в одну минуту.
- Длительное удержание К6 во время инкубации или остановленном режиме - проверка звука.
Подключиться можно усилителем (например модуль PAM8403) к коллектору транзистора подсветки.
При включении тест:
- 24.8.20.DS_TE_SO.zip
- (22.24 КБ) 311 скачиваний
- Варианты подключения
- (54.22 КБ) 582 скачивания
Доброго времени суток!!!
Надеюсь проект не заброшен. Собрал Ваш контроллер инкубатора. Разница в показаниях DS18B20 прижатых к алюминиевому бруску через термопасту - 0,9 градусов. Коррекция показания датчиков не предусмотрена?
Проект развивается дальше. Датчик который имеет невысокую точность нужно отправить на влажный датчик. Там высокая точность не нужна. Достаточно только целых. После запятой отсекается.
Доброго дня суток!!!
Перепроверил датчики. Первый врет на градус, второй почти на 2. Залил два оригинальных Далласа (надеюсь, брал в Италии) в пластиковые гильзы от инсулиновых шприцов, и два в металлические. Металлические изготовил из антенны. Заливал герметиком "TIAN MU 705". Придется ждать пару недель пока схватится на всю глубину.
По плате инкубатора
- звуковой сигнал
одинарный - пауза - двойной - пауза - тройной.
периодически надпись:
"попытки 255
внимание 18B20"
При этом показывает температуру обоих датчиков, и реагирует на изменения.
Сброс в начальные установки не нашел.
И имеется ли в программе сброс режима и дней инкубации?
По плате инкубатора
- звуковой сигнал
"попытки 255
внимание 18B20"
