Ремонт зарядного Орион pw265
Re: Ремонт зарядного Орион pw265
TL494 менять . При 0 на 3 ноге зарядка должна выдавать максимум.
В этих зарядках питание TL меняется от нагрузки и доходит до 30 вольт .
Были модификации с отдельным БП на 24 в для запитки TL494 и драйверов.
Подскажите какие напряжения должны быть на 15 и 16 ножках?
если оно у вас не работает, то про какие напряжения речь?...а если заработает, то и будете мерить...
Раз нет осциллографа, чтобы понять в каком направлении двигаться, то тогда методом замен искать...
Схема, хоть и красиво нарисована и в пдф, но не совсем и правильная, требует уточнений....
Осциллограф есть, знаний нет, что где смотреть.
для начала коллекторы Q6, Q7...частоту,амплитуду, длительности...
На 15 ноге опорное напряжение около 3V . На 16 в рабочем режиме столько же.
Но у Вас низкое выходное и там будет в пять раз меньше выходного - около 1.5 вольт .
При таких входных напряжениях на 3 ноге будет 0V и микросхема должна выдавать на 8 и 11 ногах меандр .
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3868447#p3868447"]для начала коллекторы Q6, Q7...частоту,амплитуду, длительности...[/uquote]
Редкие импульсы, определить частоту не возможно, длительность менее 25 мкс, осциллограмму прикрепил ТЕК0004.
Добавлено after 10 minutes 45 seconds:
[uquote="Торо",url="/forum/viewtopic.php?p=3868536#p3868536"]На 15 ноге опорное напряжение около 3V . На 16 в рабочем режиме столько же.
При таких входных напряжениях на 3 ноге будет 0V и микросхема должна выдавать на 8 и 11 ногах меандр .[/uquote]
На 16 ножке 2 В, на 15 ножке 4.4В. На 11 ножке есть меандр ( первый канал), на 8 ножке чухня какая-то (второй канал). Осциллограмму прикрепил ТЕК0006.
- (83.98 КБ) 770 скачиваний
- (80.76 КБ) 631 скачивание
Там, где меандр, то похоже на целый транзистор.....Но тогда выпаяйте их оба, а на выходах 8-11 посмотрите (если разные будут, то 494 под замену), замените оба транзистора, прозвоните их обратные диоды...
Только надо внешним источником 12 В запитать 494ю и пр (в розетку зу уже не втыкать)...
- BenTech
- Встал на лапы
Здравствуйте. Сгорела такой же прибор. Предположительно прибор вышел из строя после переполюсовки АКБ, при этом был включен в сеть (но это не точно).
Первичные симптомы: напряжение на выходе около 4в, не регулируется. Амперметр показывает 2А при минимальном положении регулятора тока. При попытке выставить ток, замкнув выход - происходит резкий "зашкал" амперметра.
После вскрытия и анализа платы установлено: полевик 55nf06 на + выходе пробит. Резистор 47Ом выглядит так, как будто отпаялся от перегрева. Заменил полевик на IRFZ48N + пропаял резистор. Проверил резистор и обвязку вокруг ШИМ регулятора. После включения - симптомы схожи. Амперметр показывает те же 2А. Если регулировать ток, то после 50% положения регулятора ток начинает расти. Напряжение на выходе 4+ вольта, при регулировке тока напряжение растёт. Устройство включено в 220В через лампочку, лампочка не горит. Нагрузка не подключена (однако индикация тока работает, такое ощущуение, что есть КЗ в низковольтной части). Слышен треск трансфоматора и мерцание диода "сеть". Подключение любой нагрузки приводит к зашкаливанию амперметра.
https://yadi.sk/d/WOxrOFun5MBp5A - фото платы.
Судя по фоткам совсем не такой, там на 494й, у вас флай на UC384х.BenTech писал(а): Сгорела такой же прибор.
Резистор, который с надписью R010 тоже наверняка подгорел и уже не 0,01 Ом, амперметр скорее всего с него падение меряет, поэтому и много показывает.BenTech писал(а):полевик 55nf06 на + выходе пробит.
- BenTech
- Встал на лапы
Martin76 писал(а):Судя по фоткам совсем не такой, там на 494й, у вас флай на UC384х.
Я имею ввиду, что тоже Орион 265. То, что схемотехника там меняется под одним и тем же индексом прибора я уже сообразил
Martin76 писал(а):Резистор, который с надписью R010 тоже наверняка подгорел и уже не 0,01 Ом, амперметр скорее всего с него падение меряет, поэтому и много показывает.
Да, сопротивление шунта показывает меньше.
Может все таки больше? 10мОм - это кз при измерении обычными приборами, а смд резисторы легко прогорают при превышении тока.BenTech писал(а):сопротивление шунта показывает меньше.
- BenTech
- Встал на лапы
Martin76 писал(а):Может все таки больше?
Конечно, больше, вы правы. Выпаял шунт - он в обрыве. Прибор показывал на контактах шунтирующего сопротивления 7Ом - похоже на сопротивление измерительной головки. Временно заменил его перемычкой.
Теперь при включении и подключении нагрузки типа лампы 12V 20W и регуляторе тока на минимум напряжение на лампе - 4.8В, ток - 1А. Проверил мультиметром - ток на стрелочном индикаторе соответствует току в цепи лампы. Попробовал немного добавить ток, лампа горит ярче, ток растёт (что логично). Напряжение на клеммах З/У без нагрузки - 15В.
Что смущает. На плате что-то достаточно сильно жужжит (похоже транс), особенно без нагрузки/малой регулировке тока. При попытках добавить ток с лампой в качестве нагрузки, по достижении максимального тока для лампы в 1.7А, при попытках выкрутить ручку регулировки тока дальше, начинает загораться лампа на 220В, включенная в разрыв. Это связано с отсутствием шунта в токоизмерительной цепи или что-то еще работает некорректно?
Благодарю!
Добавлено after 17 minutes 24 seconds:
Вспомнил, что у меня есть рабочий Орион 270. Включил его также через лампу с лампой в качестве нагрузки - ведёт себя так же (даже жужжит так же).
P.S. Осталсоь найти такой резюк, что-то не так просто его достать, только под заказ везде.
10 по 0,1 Ом 1206 можно спаять в параллель, можно в два ряда друг на дружку.
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="BenTech",url="/forum/viewtopic.php?p=3869717#p3869717"]При попытках добавить ток с лампой в качестве нагрузки, по достижении максимального тока для лампы в 1.7А, при попытках выкрутить ручку регулировки тока дальше, начинает загораться лампа на 220В, включенная в разрыв. Это связано с отсутствием шунта в токоизмерительной цепи или что-то еще работает некорректно?[/uquote]
Некорректно взаимодействуют левое и правое полушария мозга, следствием чего является поспешность в задавании вопросов и нежелание почитать несколько более ранних страниц темы. В каждой (или почти в каждой) теме по импульсным блокам питания пишут, что включение через лампу - только для первого пробного запуска БЕЗ НАГРУЗКИ. А любые испытания под нагрузкой - без всяких последовательных ламп. Не далее как на предыдущей странице об этом упоминалось.
При последовательном включении лампы накаливания по сети 220 вольт наращивайте мощность ламп параллельным соединением:к 40-ка ватт добавляйте ещё лампы ватт по 25- 40 в зависимости от нагрузки- увеличении тока.
- BenTech
- Встал на лапы
Agaev, вот ппц, обязательно найдется обделенный, кому нужно высраться не по теме.
Вот врач (или то в чем вы хорошо не разбираетесь) вам тоже так и ответит.
Привет всем. пришел в ремонт такой прибор. по выходу сгорел полевик и возможно еще что то.
напряжение по вторичке есть.но
по высокой заметил что в цепи с24 R54 R53 сгорел один из резисторов.
Думаю менять всю цепь на новые детали?
Здрасьте. Я не спец. Так, любитель. Прошу не "чморить". У брата сгорел pw 265/. Я так думаю, он попутал полюса. На фото 1. нижняя сторона платы . Выгорела сделанная из дорожек на плате , то ли индуктивная катушка, то ли резистор такой, х.з, и диод там вроде, судя по аналогичной плате должен был быть. С другой стороны
платы имеем отгоревший провод, 1. Взорванный конденсатор 47 мф. судя по остаткам корпуса 2. И есть отсутствие транзистора , точка 3. Быть там он как бы должен, но остатков не найдено.
Прошу такой помощи.
1.Подсказать, какие детали отсутствуют?
2. Можно ли восстановить сгоревшую катушку из дорожки на плате?
3. Рекомендации по ремонту.
П.С совет отнести "мастеру" я знаю. Но хочу ремонтировать сам.
Спасибо кто отзовется.
Прошу такой помощи.
[uquote="Canystra",url="/forum/viewtopic.php?p=4342299#p4342299"]
[/uquote]
Почитал форумы, посмотрел видео. Хочу утонить кое-что. Во-первых, что печально, разновидностей схем и плат много. Конкретно такой платы как у меня не встретил. Основная проблема видится в определении номиналов деталей.
По первому фото. выгорел диод и резистор. Ну, диод, допустим, RS1M, по внешнему виду такой должен быть , вроде. По схеме , вернее по одной из схем выгоревший резистор имеет номинал 47 ом. А на фото ниже , это 325 + орион написано 680, т.е для smd это 68 0м.
На второй стороне взорвался только конденсатор 47 мкф на 50 вольт. Выходного транзистора там не было. Видно, что впаяна перемычка.
Вычитал еще, что не все электролиты годятся для импульсных блоков питания, так ли это?
[/uquote]Почитал форумы, посмотрел видео. Хочу утонить кое-что. Во-первых, что печально, разновидностей схем и плат много. Конкретно такой платы как у меня не встретил. Основная проблема видится в определении номиналов деталей.
