стабилизатора напряжения Sturm PS93005RC
fil721
Сообщение fil721 »
Привет всем . есть такой стабилизатор. неисправность заключается в завышеном входном напряжении . оно показывает 270 вольт при фактическом 230 в .при привышении порога срабатывает защита. В чем может причина?
Maykill
Re: стабилизатора напряжения Sturm PS93005RC
Сообщение Maykill »
"в завышеном входном напряжении ...."
может таки- в ВЫХОДНОМ?
ВХОДНОЕ- обычно в розетке
Мин. входное напряжение
130 В
Макс. входное напряжение
260 В
Выходное напряжение
220 В
Мощность нагрузки ВА не более 500
thcn
Сообщение thcn »
Прочёл дважды. Не понял. И о каком стабе речь ?
Какое таинственное послание............
Николаевич
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3861831#p3861831"]Прочёл дважды. Не понял. И о каком стабе речь ?
Какое таинственное послание............[/uquote]
скопируй в поиск из названияя темы...один раз :))
thcn
Сообщение thcn »
Я ещё что то искать должен? Вы ничего не попутали ?
Николаевич
Maykill
Сообщение Maykill »
наверное попутал тебя с серьёзным котом...ну - извиняй
thcn
Сообщение thcn »
Ну вот видимо вы нашли друг друга )) Один загадками пишет а второй видимо любит такое разгадывать.) Камрад мне не нужно указывать что мне нужно делать если я об этом не прошу.
Человек не в состоянии описать ни предмет ни проблему. Я ему в чём должен помогать ?
Николаевич
Maykill
Сообщение Maykill »
душу отвёл? ну и ладно...
то что ТС пробему не смог сформулировать внятно- другой вопрос.
thcn
Сообщение thcn »
Без обид--тут за день в мастерской все нервы истрепали граждане с подобным описанием проблем .
Николаевич
fil721
Сообщение fil721 »
Sturm PS93005RC
thcn
Сообщение thcn »
Ну попробуем так-
У Вас релейный стабилизатор Sturm PS93005RC (500 вт ) который не корректно показывает входное напряжение и уходит в защиту. ? Что было в нагрузке ?
Николаевич
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Подстроечные резисторы (если они там есть) так всё время гадят. Нужно их проверить и заменить.
fil721
Сообщение fil721 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3861792#p3861792"]"в завышеном входном напряжении ...."
130 В
260 В
Выходное напряжение
220 В
Мощность нагрузки ВА не более 500[/uquote]
у стабилизатора есть индикация входного и выходного напряжения. так входной показывает 270 в . это на грани допустимого. при привышении он выключается . хотя входное по факту 230 вольт. про выходное могу сказать что он показывает 220 а факт 212в.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3861904#p3861904"]Подстроечные резисторы (если они там есть) так всё время гадят. Нужно их проверить и заменить.[/uquote]
да есть .многооборотные.
Добавлено after 9 minutes 37 seconds:
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3861889#p3861889"]Ну попробуем так-
У Вас релейный стабилизатор Sturm PS93005RC (500 вт ) который не корректно показывает входное напряжение и уходит в защиту. ? Что было в нагрузке ?[/uquote]
Как понять что было в нагрузке? срабатывает по входу. выход причем?
thcn
Сообщение thcn »
Что было включено на выход стабилизатора при эксплуатации ?
Николаевич
fil721
Сообщение fil721 »
газовый котел.
thcn
Сообщение thcn »
1.визуальный осмотр.
2.проверка питания -наличие и форма оного ( при сухих эл.литах может чудить как угодно )
3.неисправность "того что измеряет" - это может быть что то собранное на lm324 .
4.процессор.
5.подстроечные резисторы (если есть )
Маломощные стабилизаторы часто бывают очень некачественной сборки и она явно не заводская. Могут паять активным флюсом не смывая его потом. Или просто паять без флюса. Соответственно качество пайки отвратное .
При наличии подстроечных резисторов попробуйте не сильно надавить на них и пошевелить ( без фанатизма ).Если изменятся показания индикатора и защёлкают реле то на замену.
Так же может быть не одна неисправность - допустим ещё подгорели контакты реле.
Николаевич
fil721
Сообщение fil721 »
Проверку начал с подстроечного резистора по входу ...только шевелнул его как напряжение по индикатору сразу упало до 240 вольт . Подзамену его.
Впаял другой и настроил индикацию... Реле шелкали на понижение напряжения и добавляли его по выходу. Была сработка по превышению выходного напряжения. То есть защиты срабатывали. Поставил на прогон .Да качество пайки не очень детали сидят кривовато . но бывало и хуже...Спасибо всем за подсказки.
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
AVS10000M . Схема не с него,но нечто подобное. только со стрелочными индикаторами.
При включении хаотично щелкает релюхами. порой производя такие броски тока (понятно дело),что выбивает автомат. И из защиты не выходит. Электролиты проверены,питание 5в. в норме. реле контакты зачищены. при перерезании двух дорожек от НА17324 к контроллеру клацать перестает.
Операционник тоже менялся на другой.не помогло. Плавает напряжение с выхода операционника?
thcn
Сообщение thcn »
главный колбасист,
Да тут может быть чего угодно. Выбирайте :
подгоревший байпас
перестарались с чисткой реле
окисленные ноги панельки проца
не пропаянный кварц (если есть )
плохая пайка перемычек реле
фильтрация питания
плохая пайка операционника
трещина в дорожке.
окислен разъём (обр. связь ).
Николаевич
