Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Ruzik
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Ruzik »
На гербер можно взглянуть?
vik56
Сообщение vik56 »
Конечно. Все, спасибо, разобрался. Не стояла галка использовать координаты проекта.
Desktop.rar
(40.47 КБ) 228 скачиваний
fivist
Сообщение fivist »
Подскажите! Есть драйвер шагового TB6600 (зеленая платка с радиатором), можно ли его подключить? у него на входе оптопары, +5 вольт общий, и минусы на сигналы. У драйверов как на 3Д принтеры вроде все наоборот.
vsteshak
Сообщение vsteshak »
Добавьте инверторы на биполярниках, например.
Гинуть наші вороженьки.
fivist
Сообщение fivist »
vsteshak, Собрал на ВС546, вот по такой схеме, только резисторы поставил 4.7 кОм. При нажатии кнопок управления столом, индикатор RUN на драйвере начинает помигивать. Но сам шаговик не крутит. Ставил щупы на +5(общий) и на Степ и Дир, на Дир при смене направления то 0в то (в обратную сторону) 4.7в. а на Степ - если не едим то -2.2в(минус), начинаем движение 2.7в. Шаговик новый, исправный, к драйверу подключен правильно.
Добавлено after 55 minutes 3 seconds:
...удалось запустить на этом драйвере (TB6600 v1.2) по схеме, что выкладывал. Единственное не надо подключать ЕNА- к земле.
Есть те кто использовал для драйвера каретки L298N? Она капец как греется, за 15-20 сек радиатор рукой не удержать. Это надо подстроить пид? мотор RS555 на 24 вольта.
(33.39 КБ) 352 скачивания
zenon
Сообщение zenon »
fivist, ну есть же нормальный драйвер на ir2184.
Не помню выкладывал или нет, драйвер каретки, kicad, понижайка с 24 до 12 на mp1584.
ir2184_mp1584.zip
(948.57 КБ) 317 скачиваний
fivist
Сообщение fivist »
Доброго дня! Собрал драйвер каретки на IR2104 вот по этой схеме. подскажите номинал резистора R16. его пока поставил на 10ом. от чего стабилитрону немного поплохело, и что привело к его (стабилитрону) временному удалению. схема работает, каретка бегает, ничего не греется..... НО!! При движении еле-еле светится лазер. С модулем L298N такого небыло. Что это и как с этим бороться. На моторе на проводе феритовые кольца есть (2 шт - начало и конец провода), на шлейфе каретки стоит квадратное феритовое..
kredovit
Сообщение kredovit »
Судя по схеме, надо ставить сопротивление в пределах 150 ом - 190 ом и желательно мощностью не менее 0,5 Вт (МЛТ-0,5). Тогда стабилитрон будет нормально себя чувствовать
[uquote="fivist",url="/forum/viewtopic.php?p=3878074#p3878074"]Доброго дня! Собрал драйвер каретки на IR2104 вот по этой схеме. подскажите номинал резистора R16. его пока поставил на 10ом. от чего стабилитрону немного поплохело, и что привело к его (стабилитрону) временному удалению. схема работает, каретка бегает, ничего не греется..... НО!! При движении еле-еле светится лазер. С модулем L298N такого небыло. Что это и как с этим бороться. На моторе на проводе феритовые кольца есть (2 шт - начало и конец провода), на шлейфе каретки стоит квадратное феритовое..
Изображение Изображение[/uquote]
fivist
Сообщение fivist »
Вечером проверю, а что насчет включения лазера при движении каретки? При движении свети не на полную. Если каретка уперается в, что то и движение не идет, а мотор пытается ввкрутить, то лазер начинает сильнее светить.
Добавлено after 18 minutes 24 seconds:
... Я в схеме драйвера каретки, в обвязки ir2104, вместо диодов шотки применил обычные, это не критично для этой схемы?
zenon
Сообщение zenon »
fivist, питание драйвера лазера куда подключено, надеюсь не к стабилитрону?
Воткнись к микросхеме лазера и смотри что по питанию происходит, чудес не бывает... :)
Вместо стабилитрона хотя-бы 7812/7815 поставь, lm25xx какую-нибудь, на плате, которую выложил стоит степ-даун на mp1584, ну или модуль на mp1584 у китайцев возьми...
ы. Себе сделал отдельный БП с тремя напряжениями, основное флай на 24, и две понижайки 12/15 и 5 вольт.
Плата схема если кому нужна говорите, скину.
fivist
Сообщение fivist »
Все запитано от одного блока питания от ноута на 19в. от него питаются - драйвер шд, драйвер каретки, далее через преобразователь на lm25xx идет на драйвер лазера 9в. драйвер лазера стоит в корпусе лазера на каретке. 5в беру с СТМки с пина 5в (5в получаю от УСБ).
Добавлено after 27 minutes 12 seconds:
Верну назад модуль на L298N, мотор поставил от принтера НР. 30 минут єкспонирования - ничего не нагрелось. Лазер на холостом ходу сам не включается....
vistador
Сообщение vistador »
подскажите пожалуйста,
тема выросла почти на 500 страниц, читал много, но в основном много для меня малополезных обсуждений..
нигде не могу найти поподробнее про фокусировку луча.
не могли бы вы подсказать,
какими линзами фокусируете луч?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
vistador
Линза такая https://aliexpress.ru/item/32889404194.html
Корпус для лазера можно такой.. https://aliexpress.ru/item/32882392359.html (линза там пластмасса, выкинуть).
Диаметр лазера для этого корпуса 5,6 мм.
Добавлено after 12 minutes 38 seconds:
Фокусировка, нужны зеленые очки и https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3140322
Также почитать тут.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3815168
vistador
Ruzik, спасибо за ответ..
Линзу как ни странно купил как раз такую.
Очки есть.
Подскажите если не трудно хотя бы:
Какое расстояние от лазера до линзы и какое расстояние от линзы до пятна?
Чтобы хоть как то убедиться что движение в правильном направлении.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
От линзы до стола у меня 65 мм, от линзы до лазера не более 10 мм.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="vistador",url="/forum/viewtopic.php?p=3879001#p3879001"]Чтобы хоть как то убедиться что движение в правильном направлении.[/uquote]
Вставляешь лазер в корпус (теплоотвод), вкручиваешь в корпус линзу, примерно на половину резьбы. Подаешь на лазер питание и в руках приближая-удаляя лазер от объекта находишь фокус (примерно) и прикидываешь расстояние от линзы до объекта. Вот это расстояние и принимаешь за исходное. Потом, на установке, более точно сфокусировать можно линзой (вкручивая или выкручивая) и смещением корпуса лазера в креплении на каретке. Примерно так.
PS
Ruzik, обрати внимание на количество твоих сообщений :))
mial
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):(линза там пластмасса, выкинуть).
Я как раз самые лучшие результаты получил с подобной линзой. У меня валялся корпус с красным лазером, и там была пластиковая линза. Причем в ней на входе была уже встроена диафрагма. Диаметр не помню, а снимать с установки не хочу. С этим пластиком форма пятна была самая идеальная. Использую уже года 2 минимум. Работает отлично. Причем не перестраиваю с маски на резист и обратно. Все делаю с одной фокусировкой. Резист зазоры 0.15 стабильно, маска глянец растра не видно. Резист по столу 847 dpi, маска 1271 dpi. Скорость на всех режимах 1000 мм/сек, режим для резиста 0.125, маска 1.0
vistador
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3879377#p3879377"]
Я как раз самые лучшие результаты получил с подобной линзой. У меня валялся корпус с красным лазером, и там была пластиковая линза. .0[/uquote]
Вот это поворот...
У красного светодиода вроде длина волны около 650нм.
Я одно время пытался подставлять линзы от двд рома .. мне показалось,что она сильно давит актуальный 405нм...
Но теперь намерен на досуге еще побаловаться...
Пс
А как вы через камеру "смотрите" на пятно?
Я пытался, но получается что от сильно яркого света видно только большое бельмо и фокусировку не увидишь..
Вот собираюсь зеленый светофильтр для камеры присобачить.
mial
Сообщение mial »
Может и не от красного, смотрите линзу где есть диафрагма. В начале пути было столько всякой хрени куплено. Но как то в памяти отложилось, что от красного.
Пятно смотрим на термобумаге по короткой вспышке. Очень информативно.
vistador
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3879409#p3879409"]Может и не от красного, смотрите линзу где есть диафрагма. В начале пути было столько всякой хрени куплено. Но как то в памяти отложилось, что от красного.
Пятно смотрим на термобумаге по короткой вспышке. Очень информативно.[/uquote]
На тез линзах,что тут советуется купить ,нет никаких диафрагм,
Там только три линзы внутри.
Поясните, пожалуйста,что за диафрагма.
