паяльная станция T12 на stm32
KearAlex
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение KearAlex »
[uquote="vlk",url="/forum/viewtopic.php?p=3874049#p3874049"][uquote="KearAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3873733#p3873733"]Люди добрые! Подскажите куда копать.
Обзавелся по случаю контроллером для паяльной станции KSGER с OLED. Версия контроллера 2.1s.[/uquote]
Это точно схема 2.1s KSGER ? По фото не похожа.[/uquote]
Судя по шелкографии на плате это она, версия 2.1s:
Но при этом, она отличается от плат, что были год-два тому назад.
Кстати, в топике - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p3832911 приведена ссылка на контроллер как раз с такой платой.
Polf
Сообщение Polf »
Информация по проекту ремонтной станции (паяльник + фен) уважаемого Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b
Я эту станцию собрал, работает хорошо. Сделал перевод, его можно посмотреть здесь https://yadi.sk/i/KC045WSOK7Ijow. Файл 24 МВ - в нём два видеоролика.
Если сделал ошибки, напишите в личку, исправлю.
Polf
Сообщение Polf »
Попросили файл печатной платы. Выложу здесь и схему заодно. А также несколько комментариев добавлю.
В авторскую схему внёс незначительные изменения. Они ничего не улучшают, просто мне так было проще. Ключи на MOSFET взяты с конструкции https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844.
Добавлен резистор 1к8 1Вт параллельно нагревателю паяльника. MOSFET без нагрузки закрывается не полностью, если паяльник не подключен и не подано напряжение сети, станция показывает температуру порядка 450-500 градусов. Такая ситуация при использовании не бывает, поскольку при отключенном паяльнике активируется режим смены наконечника, но в процессе поиска ошибки, фен был отключен, сетевое напряжение на станцию не подавалось, в этом случае режим смены наконечников не включается.
Вместо диодов FR107, использованы US1M. В китайском модуле на MP1584 подстроечный резистор удалён и вместо него впаян smd 0805 43 кОм, на выходе получилось 4,94 В. Изолированный DC-DC 5 Вольт -> 5 Вольт B0505S-1W, куплен на Али https://aliexpress.ru/item/33026637632. ... 33edtWXAbw , работает нормально. Вместо дефицитного SPX2954AM3-3.3 можно использовать стабилизатор 1117 на 3,3 Вольт. Применены подстроечники Bourns 3314G-1-504E, 500 кОм https://www.chipdip.ru/product/3314g-1-504e, автор рекомендует многооборотные и он конечно прав, настраивать будет проще. Но дороговаты такие.
Первоначально в качестве IC2 был установлен OPA2376 (AD823 для меня дорого), по даташиту у него параметры неплохие, но мне попался экземпляр, с которым температура холодного паяльника была более 40 градусов, видимо смещение велико. Поэтому я его заменил на дешёвый MCP602, но он был предварительно отобран по смещению. Само смещение измерить трудно, но если контроллер показывает температуру холодного паяльника близкой к реальной, то такой экземпляр ОУ подойдёт. Я подбирал MCP602 из ленточки, для другой паяльной станции, и подходящий был пятый или шестой по счёту. Позже он был заменён на AD8605, но дождался своего часа в этой конструкции. Поэтому лучше сразу применить хороший оригинальный ОУ, купив его в надёжном магазине, знать бы наверняка такого продавца!
В качестве резистора R9 - датчика тока нагревателя паяльника, установлено параллельно 5 резисторов SMD 1206 1 Ом 1%. У автора в схеме номинал 0,05, у меня получается 0,2 Ом. Сделал так, потому что в паяльной станции от Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/solde ... m32-c50ccc у меня были проблемы с обнаружением паяльника и когда я увеличил сопротивление датчика тока, всё стало работать. Поэтому решил сделать также и здесь. Всё равно потери на R9 невелики. Применён дисплей с интерфейсом SPI, такой был в наличии, прошивка F1-T12+858D_sh1106. На плате возле выводов энкодера установлены перемычки SMD 1206, энкодеры бывают разные, и если у вас при вращении по часовой стрелке цифры уменьшаются, надо эти перемычки перепаять в другое положение.
В целях электробезопасности плата, где присутствует сетевое напряжение, выполнена отдельно. Она на схеме обозначена ~PCB. Симистор BTA41-600BRG применён в изолированном исполнении, установлен на небольшой радиатор, на радиаторе сетевого напряжения нет. Нагрев незначительный. Реле - HF115F, более дешёвый аналог реле на 24 Вольта, применённого автором.
Конденсатор С11 - керамический 10 нФ 3 кВ, С6 0,33 мкФ класса Х2 275 Вольт из сетевого фильтра. Будьте внимательны при подборе конденсаторов, которые работают в сетевых цепях. Используйте конденсаторы класса Х, либо плёночные или керамические с запасом по напряжению, почитайте даташит.
Все остальные элементы смонтированы на двусторонней плате MPCB.
Металлический корпус использован от сгоревшего фена, имеет внутри направляющие, в которые установлен "народный" блок питания PSU XK-2412DC а также плата ~PCB. Для этого вырезаны пластины из оргстекла по ширине направляющих, а блок питания и плата закреплены на этих пластинах. От перемещения пластины фиксируются винтами, снаружи корпуса. Блок и плата не касаются корпуса, обеспечена электробезопасность. Корпус соединён с общим проводом контроллера (минус источника 24 Вольт), а также с заземляющим контактом сетевой вилки.
Файлы плат и схемы прилагаю. Дополнительные фото можно посмотреть здесь https://yadi.sk/d/HFYttZ-i9ULYDw?w=1
Спасибо Александру за интересный проект.
STM32 SRS.rar
Файлы печатной платы и схемы
(207.9 КБ) 612 скачиваний
zalvis
Сообщение zalvis »
Всех приветствую.
Примерно полтора года работы станции приключились такая фигня.
Плата (2.1S, дисплей 1106, прошивка 2.12 как залилась так и не менялась больше) работает без проблем, но как только я нажимаю на кнопку энкодера изображение становится как на фото, при возвращении на основной экран изображение в порядке.
При чем проявляется это не сразу, а через некоторое время, пока не выключу станцию.
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
(249.5 КБ) 658 скачиваний
(132.75 КБ) 517 скачиваний
b-petro-v
Сообщение b-petro-v »
SCK SDA через резисторы 4,7к-10к подключить 3,3в
zalvis
Сообщение zalvis »
Помогло.
Спасибо.
6862622
Сообщение 6862622 »
[uquote="6862622",url="/forum/viewtopic.php?p=3873424#p3873424"]Всем привет!
Прошу помощи по кодам для СОМВО ID1: EAB5
ID2: 7D59[/uquote]
Люди может кто поможет? Коды которые генерирует генератор с первой страницы не подходят
RG1:D08E
RG2:3023
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Коды в личке.
a_lexand_r
Сообщение a_lexand_r »
Нужен опытный совет по выбору ручки T12 для паяльника, мне приглянулись два варианта (выделил на фото во вложении).
(123.56 КБ) 558 скачиваний
(111.06 КБ) 494 скачивания
Polf
Сообщение Polf »
Пользую все эти ручки, кроме ручки из нержавейки, она слишком дорогая.
Из двух выделенных я предпочёл бы чёрную. У неё наконечник заходит глубже на 11 мм, мне паять удобнее. Мягкая насадка из термостойкой резины сидит плотно, не выступает. У белой ручки мягкая зелёная насадка не выглядит долговечной. Наверняка через какое-то время будет загрязнена или повреждена, а заменить её нечем. В продаже запасных не видел.
Добавлено after 42 minutes 4 seconds:
Недавно заказал на Али https://aliexpress.ru/item/400013074793 ... 33edvENmrw ручку от Handskit.
Идёт в комплекте с наконечником Т12-К. Но мне попался бракованный: сопротивление нагревателя в норме, около 8 Ом, а вот его термопара выдаёт повышенное напряжение. Станция показыает 300 градусов, а реальная температура жала около 80. Контакты под колпачком пропаяны :)
Провод и разъём на 4 провода, в ручке стоит ртутный датчик. Поменял провод и разъём распаял на 5 контактов, в ручку поставил термистор на 10 кОм.
Прибавить стоимость провода, разъёма, получится чуть дешевле чем готовая алюминиевая KSGER.
Выглядит, как и сделана, победнее, но паять удобно, жало держится надёжно.
Для этой https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844 станции было бы самое то, там 4 провода нужно.
А для станций STM32 надо переделывать, так что приобретение сомнительное, для коллекции.
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3875135#p3875135"]Прибавить стоимость провода, разъёма, получится чуть дешевле чем готовая алюминиевая KSGER.[/uquote]
У этого барыги все дороже.Есть вариант дешевле и хвостовик у ручки нормальный.
https://aliexpress.ru/item/32915913414. ... 2e0eAfmJ3X
https://mysku.ru/blog/aliexpress/66893. ... ent2867335
KLARUS
Сообщение KLARUS »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3875135#p3875135"]У белой ручки мягкая зелёная насадка не выглядит долговечной. Наверняка через какое-то время будет загрязнена или повреждена, а заменить её нечем. В продаже запасных не видел.[/uquote]
Ну не знаю, кому блондинки, а кому брюнетки, субъективно это всё — как в руку ляжет, у меня зелёная уже больше пары лет, как только появилась после чёрной:
юзаю активно, в отличии от этой.
хостинг местных картинок не грузит, залил картинко на сторонний ресурс.
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
GDN
Сообщение GDN »
KLARUS
под твою ручку по отзывам подходит такая новинка:
https://aliexpress.ru/item/400049423102 ... 1577094636
Я взял под купон для своей черной ручки,пришлось допиливать.
KLARUS
Сообщение KLARUS »
@GDN, спс, заказал.
В чём, конкретно, допил требуется, у меня как раз чёрная не прикаяна.
Последний раз редактировалось KLARUS Ср авг 05, 2020 10:09:25, всего редактировалось 2 раза.
GDN
Сообщение GDN »
Чёрная ручка мала,как и ее пластиковая версия.
Люди делают так
Моё
KLARUS
Сообщение KLARUS »
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=3875201#p3875201"]Моё
Изображение Изображение[/uquote]
Твоё по эстетичней что ли. Получу — посмотрим что там и как приколхозить можно будет.
dosdos622
Сообщение dosdos622 »
Чисто моё мнений, основанное на собственном опыте, для любого паяльника при стандартной пайке.
1) Чем меньше "вылет" жала тем "удобнее" паять, для примера попишите ручкой держа в разных местах.
2) Чем меньше "вылет" ручки за кисть тем "удобнее" паять, меньше выворачивает кисть вес провода, кажется это мелочь но при длительной пайки сразу почувствуешь разницу.
В общем чем короче ручка с жалом, тоньше и легче, тем лучше и приятнее паять, при условии качественного товара.
a_lexand_r
Всем спасибо за комментарии. Буду заказывать черную ручку.
cj-electron
Сообщение cj-electron »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3874529#p3874529"]Попросили файл печатной платы. Выложу здесь и схему заодно.....[/uquote]
А файл прошивки вашей паяльной станции,где скачать можно???
Nimnul
Сообщение Nimnul »
[uquote="cj-electron",url="/forum/viewtopic.php?p=3875648#p3875648"]А файл прошивки вашей паяльной станции,где скачать можно???[/uquote]
Тут https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b
BINARY.rar
(69.46 КБ) 324 скачивания
