Часы на вакуумных лампах ИВ-12
Kotto
Re: Часы на вакуумных лампах ИВ-12
Сообщение Kotto »
Я где то писал слово "мощность"?
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Что, по Вашему, потребление?
Kotto
Сообщение Kotto »
Имел ввиду ток) не придирайтесь к словам, будьте добрее. Ну а если вам нечем заняться на карантине, найдите себе другую мишень.
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Это не придирка, новичок прочитает и решит, что КПД можно так увеличить, не понимая сути.
ShumBAR.
Сообщение ShumBAR. »
Подскажите пожалуйста, как прошить контроллер прошивкой подсветки которая в статье указана. Там текстовый шестнадцатеричный код. Может и простой вопрос, но я не знаю на него ответ(
ZoomerJuk
Сообщение ZoomerJuk »
Сохранить текстовый файл, изменить расширение, удалив .txt в конце, оставив только hex и прошить как обычно, одним из тысяч способов, описанных в сети.
АлександрЛ
[uquote="ZoomerJuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3874977#p3874977"]Сохранить текстовый файл, изменить расширение, удалив .txt в конце, оставив только hex[/uquote]
Это может быть и хекс, просто, достаточно как- то раз, пытаясь открыть этот файл, выбрать "блокнот" и забыть снять галку "применить ко всем файлам указанного типа".. Хекс как раз и выглядит в блокноте как шестнадцатеричный файл..
ShumBAR.
Спасибо! Не думал, что так просто.
Krasivsobaka
Сообщение Krasivsobaka »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3690437#p3690437"][uquote="BenTech",url="/forum/viewtopic.php?p=3690418#p3690418"]Была такая проблема из-за того, что у кф1211 отвалилась земля на 5 ноге.[/uquote]
Всё отлично пропаяно[/uquote]
Аналогичная проблема. IRF7303 сильно греется. На 4 и 6 выводе кф1211еу1 при указанных номиналах частота 205кгц определяется. В чем может быть ошибка
Kotto
Сообщение Kotto »
1) Не верная фазировка обмоток 2) Перепутаны обмотки 3) неисправные детали
daaar
Сообщение daaar »
Ну либо где-то кз может быть, у меня вот из-за неправильной фазировки обомоток ключи сами из платы выпаивались
Krasivsobaka
Спасибо. Фазировка помогла, все напряжения есть. Извините за ещё один глупый вопрос. Выставил фьюзы
(123.96 КБ) 305 скачиваний
. Индикаторы ничего не показывают. Пробовал менять состояние jtagen, ничего не изменилось. Где на этот раз очевидный ответ
Kotto
Сообщение Kotto »
Вроде похоже на правду. Попробуйте другую прошивку, чуть выше по теме я скидывал, либо из исходников соберите, тоже тут в теме есть.
КТ838
Сообщение КТ838 »
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста. Я бы очень хотел собрать данные часы по схеме автора Kotto, но с прошивкой от ZoomerJuк. Может быть кто нибудь будет так любезен и поможет мне подправить прошивку. В частности меня инетресуют два вопроса: как вернуть назад шину I2C на PD0 + PD2 и как завести третий вывод с DS3231 на порт PD3 МК. Заранее благодарен.
Kotto
Сообщение Kotto »
А что это за прошивка? Первый раз слышу, дайте ссылку на её описание
КТ838
Сообщение КТ838 »
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=4076129#p4076129"]А что это за прошивка? Первый раз слышу, дайте ссылку на её описание[/uquote]
Она опубликованна на первой странице этого форума. https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=349945 Эта прошивка я как понимаю ваша только слегка доработанная.
Kotto
Сообщение Kotto »
Все вспомнил) я уже вряд ли буду этим заниматься, исходники я дал, дерзайте) для меня проект устарел и не интересен.
freeloader
Сообщение freeloader »
Добрый вечер. Скажите, а кит-набор для сборки часов на 6 ив-12, не продается? или хотябы платы, спасибо.
Kotto
Сообщение Kotto »
Ну если вам очень хочется, можно собрать. Только смысл, все исходники я предоставил
freeloader
Да мне главно платы , сам если честно не изготавливал , да и рассыпуху, а то как обычно в магазине половина не будет. И чё по чем
