Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
12943
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение 12943 »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3862936#p3862936"], чем придумать[/uquote]
Посмеялся, отвечать не буду.
alogik
Сообщение alogik »
Скажите пожалуйста хорошие материалы тут. Хочу купитьпрожектор из новой серии.
Светодиодный прожектор Feron LL-6030 30W Тип светодиодов: 2835SMD
СпойлерНовая серия светодиодных прожекторов с импульсным драйвером Feron LL-6030 создана для освещения уличных пространств, архитектурной подсветки зданий, освещения складских и производственных помещений, придомовой территории, гаражей, рекламных конструкций, ворот и парковок.
Надежная конструкция Прожектор имеет прочный корпус из литого алюминия и закаленного стекла с повышенной ударопрочностью. Высокая степень защиты IP65 и широкий диапазон рабочих температур от -20 до + 45С
Качественный драйвер Драйвер обеспечивает стабильную работу прожекторов в диапазоне напряжения 175-265V. Коэффициент мощности (PF) 0,9.
Дополнительная защита Драйвер прожектора дополнительно оснащен защитой от импульсных перепадов в 2kV.
Качественные светодиоды Использованы более эффективные и надежные светодиоды нового поколения, устойчивые к возникновению световых дефек
тов.
Компактный корпус Благодаря тонкому корпусу Slim, возможен монтаж в нишах небольшого размера и неудобных для установки обычных прожекторов местах.
Новый цвет корпуса Все модели кроме 10W выполнены в белом цвете
Энергоэффективность 90Lm / W
Экономия более 80% энергии по сравнению с галогенными прожекторами, благодаря световой технологии.
Ресурс работы 30 000 часов
https://feron.ua/prozhektory/svetodiodn ... 30w-40053/
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Обычное рекламное фуфло. Дельный совет сможет дать только тот кто уже купил этот прожектор.
Настораживает заявленная рекламная температура - 20С, она очень высока и есть вероятность что уже при 0С прожектор начнет дурить.
alogik
Сообщение alogik »
Больше Спасибо!
Это прожектор будет включатся на доме 20-50 раз за год. Выйти в огород ночь посмтреть почему собака лает. Ну может конечно и шашлыки зимой пожарить = 2 часа.
Alex_Nick
Пауэрбанк в качестве источника питания
Сообщение Alex_Nick »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я новичок, только родился. Поэтому сильно не бейте, если что. Но среди тем на свой вопрос я не нашел ответа. У меня П/банк VINSIC 20000 mA*h, мод. VSPB304. Хорошая вещь, удобная цифровая индикация, два выходных USB-порта, эксплуатирую уже третий год. Недавно захотел его приспособить как источник питания для радиоприемника на даче. С платы питания радиоприемника вывел USB-папу-шнур. И вроде бы все должно быть нормально, но питание идет первые секунд 10, потом п/банк отключается. Чтоб возобновилось питание сенсором включаю п/банк, но опять через 10 сек подача питания прекращается. Но: если в другом USB-порту стоит телефон на зарядке, то и на радиоприемник питание идет исправно. В чем может быть причина такой избирательности? Как будто п/банк не признает радиоприемник за потребителя электроэнергии. Как это вылечить? Если подобная тема есть и я ее проморгал прошу направить меня на путь истинный....
korob
Сообщение korob »
Alex_Nick писал(а):Как это вылечить?
Линию D+ притянуть резистором 1,5кОм. к плюсу, а линию D- резистором 15кОм. к общему.
alogik
Сообщение alogik »
Вопрос:
Частный дом. Рядом бывает работает сварка.
Скажите пожалуйста такую кухонную быттехнику как электрическая духовка, индукционная варочная поверхность. Обязательно подклюать через стабилизатор "энергия СНО-10Н" ?
Стабилизатор на 10 кВт может не выдержать одновременной работы духовки (около 2-3 кВт) и одной конфорки индукционной плиты (1-2 кВт). Не говоря об работающем через стаб телевизор, холодильник.
Духовка это просто ТЭН который при сварке будет рывками нагреваться? Тоже индукционная плита? Все без вреда быттехнике?
А для защиты от перепада сильного надо сделать отдельную линию на плиту и духовку. И на линию поставить реле напряжения?
kentgaryk
В 99% всех случаев стабилизаторы вообще не нужны, а для нагревателей не нужны в 146% случаев! :)))
Обычное разводилово на бабки.
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
Реле напряжения может быть полезно, когда отгорит ноль на ТП и начнет выскакивать напряжение вплоть до 400В. Но это не имеет отношения к стабилизации.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Нагревателю просадка напряжения не опасна, как и управляющей электронике.
Но вот кратковременные скачки напряжения нагреватель из строя не успеют вывести, а электронику - запросто.
Особенно, если немецкая.
Стабилизатор тут нужен лишь для критической нагрузки, когда опасна даже кратковременная пропажа питания, а в других случаях достаточно ставить реле напряжения.
downup77
Сообщение downup77 »
Добрый день.
Есть "интеллектуальный" ключ (не конкретный - вопрос общий), он коммутирует вольт 40, управляется 5 вольтами, сидит на сигнальной земле, а нагрузка - на силовой земле. На входе питания ключа стоит конденсатор для поглощения скачков напряжения при закрытии ключа.
Вопросик: есть ли разница какая земля будет у этого конденсатора, если земли объединены в какой-нибудь точке?
Спасибо
12943
Сообщение 12943 »
Если нарисуешь схемку, то даже тебе станет понятно, какую чушь ты написал словами.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="downup77",url="/forum/viewtopic.php?p=3876759#p3876759"]сидит на сигнальной земле, а нагрузка - на силовой земле.[/uquote]
Таких терминов как сигнальная земля и силовая земля не существует. Есть защитная и функциональная (рабочая или её ещё называют инструментальная) земля. Функциональная земля ещё разделяется на цифровую и аналоговую. Защитная земля обеспечивает защиту от поражения человека электрическим током. А функциональное заземление защищает оборудование и передаваемый сигнал от различных наводок.
Спасибо
Про какой конденсатор идёт речь? Если про X и Y типа, то они устанавливаются в БП который питает данный ключ. Если про неполярный конденсатор в цепи питания постоянного тока этого ключа, то к никакой земле он не имеет отношения. :dont_know:
Последний раз редактировалось Самсусамыч Вс авг 09, 2020 07:46:42, всего редактировалось 1 раз.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
как бы ты земли (GND) ни обзывал суть от этого не измнится: если разделил цепи, то не цепляй детали за разные (особенно конденсаторы, т.к. они - хорошие проводники ВЧ помех) иначе можешь потом получить неожиданные эффекты :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Существовали ранее и активно использовались в среде аналоговиков.
Например, в описание усилителей. Более понятная по сравнению со слаботочной и сильноточной землёй.
И пусть они не были зафиксированы в госте , популярность этих терминов от этого не измениться.
Самсусамыч
Впервые слышу… :dont_know: ни в одной технической литературе не встречал таких названий. Что это за земли? Какую функцию они выполняют?
mickbell
Сообщение mickbell »
Ибо нехрен общие провода именовать землями. :twisted:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Правильно! И не заземление будет правильно, а загрунтование !
mickbell
При чём тут общий провод? Довольно часто общий провод и заземление не имеют ничего общего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Потому что некоторые авторы рисуют либо общий провод линией, а некоторые - не прорисовывают общий провод, а вместо этого соединение с общим проводом обозначают через символы на массу или на землю.
Вот поэтому и при описании для поиска, например, и используют термины либо общий провод, либо земля. Или массу.
Не жадничайте, прорисовывайте общие провода, если не хотите встречать упоминание о земле.
Все прозаично, и чихают по жизни на классические определения.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3875807#p3875807"]Обычное разводилово на бабки.[/uquote]
НУ НЕ СКАЖИ... Холодильник, например, если отключится во время работы, требует некоторого времени, чтобы снизилось давление в системе. иначе мотор может не запуститься. а пусковой термистор не остынет так быстро. и мотору может придти китайский кердык. у меня такое было. благо по гарантии поменяли компрессор.
да и, даже импульсникам при работе на пониженной напруге живется не очень сладко. входные токи возрастают нехило. А при каждом броске напруги, и стабилизация может не отработать быстро. так что самое правильное решение набить сварщику ипало, и пусть он проведет к себе сварочнику питалово отдельным кабелем. или поставить его в известность(желательно с бумагою и подписью), что он несет ответственность, если у тебя чего сгорит. так потом в суде легче доказывать свою правоту будет.
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Теория»
