Океан-214
Антей_83
Океан-214 помогите с настройкой , не работает УКВ .
Сообщение Антей_83 »
Здравствуйте .
Есть старенький радиоприёмник Океан-214 (1985 года выпуска) : Изображение Изображение Изображение
Когда-то отдала мне его одна старушка из села , к которой я заходил в гости , когда приезжал навестить свою бабулю . Говорила , что приёмник очень хороший , только почему-то перестал работать . Пролежал он у меня в подвале около 7-8 лет а может и больше . Сейчас же хочу попытаться восстановить его работоспособность .
Разобрав радиоприёмник первым делом почистил потускневшие контакты переключателя каналов и заменил все электролитические конденсаторы на обеих платах , после этого он начал подавать признаки жизни , обрадовав меня своим громким шипением :)
В интернете долго искал нужную схему , но таки нашел : Изображение
мой радиоприёмник собран именно по такой схеме .
Приёмник уверенно принимает станции диапазонов ДВ ,СВ и КВ после 17.00 а вот на УКВ полная тишина :?
Замеряя напряжения на блоке питания и стабилизаторах 8,5В и 4,4В обнаружил , что стабилизатор 4,4В не работает , на коллекторе транзистора V13 напряжение 6,7В и оно не регулируется подстроечным резистором R30 . Транзисторы стабилизатора проверил - они рабочие , виновником оказался полу рабочий селеновый стабилитрон 7ГЕ2А-К , вместо него я установил стабилитрон КС113 и стабилизатор заработал . Напряжение 4,2В присутствует на УКВ-блочке УКВ-2-01С , транзисторы V1 , V2 и V3 отпаивал для проверки и прозвонил - они рабочие .
Сегодня ещё хочу заменить все тонкоплёночные маленькие конденсаторы в ПЧ-тракте С5 , С15 , С19 , С27 , С32 и С53 на вот такие : Изображение
Про тонкоплёночные конденсаторы вычитал , что они со временем теряют свою ёмкость и частота сдвигается , от чего перестаёт работать УКВ .
Ещё не работает индикатор настройки на станцию и АПЧ .
Сюда перенес.
gsmart
Re: FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Сообщение gsmart »
Антей_83 писал(а):не работает индикатор настройки на станцию
Как не работает индикатор?
1 - при включении его стрелка отклоняется влево до упора, и при настройки даже на мощные ДВ/СВ/КВ и УКВ станции отклонятся вправо не хочет?
2 - при включении стрелка не отклоняется, остаётся в правом положении?
Если первое, то скорее всего не работает АРУ, мог закиснуть подстроечник АРУ или его крутили и сбили настройку АРУ.
Возможно нет сопряжения контуров или расстроены контура блока ПЧ, но в этом случае приёмник будет тупой по чуйки.
Если второе, не исправен индикатор или имеет место обрыв/КЗ в его цепи.
Антей_83 писал(а):и АПЧ .
АПЧ должно работать только на УКВ.
Если на УКВ АПЧ как-бы "выталкивает" станцию, то значит выбрана нижняя настройка гетеродина - частота гетеродина настроена ниже частоты принимаемой станции на частоту ПЧ - 10,7 МГц.
Нужно перестроить гетеродин на верхнюю настройку, дабы частота его стала выше частоты принимаемой станции на частоту ПЧ - 10,7 МГц, и АПЧ должна начать работать.
Если при нажатии кнопки АПЧ она как-бы сдвигает станцию по шкале, значит при точной настройки на станцию нет нуля на выходе ЧМ детектора, и он требует настройки.
Как-то так.
Mavro
Re: Океан-214
Сообщение Mavro »
В блоке УКВ полетел транзистор,после его заменя прорезались радиостанции вплоть до 92.7Мгц.
Это заводской брак такой,что вышел в плюс или я чего-то не понимаю?
Блок УКВ был под ураской, никаких следов вмешательства небыло
gsmart
Re: Океан-214
Сообщение gsmart »
Mavro писал(а):Это заводской брак такой,что вышел в плюс или я чего-то не понимаю?
Это по ходу в обвязки гетеродина блока УКВ оборвались говёные тонкоплёночные конденсаторы, типичный заводской брак Океан-214.
Муркиз
Re: Океан-214
Сообщение Муркиз »
Это не брак завода, это маленькое пробивное напряжение применённых транзисторов.
Стандартная болезнь блоков УКВ.
Антей_83
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3876951#p3876951"]Как не работает индикатор?[/uquote] , Да , при включении радиоприёмника стрелка индикатора отклоняется в левую сторону до упора , и при настройке на мощные станции совсем не реагирует . Замерял напряжение на индикаторе - оно составляет 1,72В . По моему это многовато для такого индикатора ?
Паяльник - друг человека ツ . Учится ни когда не поздно , и мудрый совет - всегда кстати .
gsmart
Сообщение gsmart »
Антей_83 писал(а):при включении радиоприёмника стрелка индикатора отклоняется в левую сторону до упора , и при настройке на мощные станции совсем не реагирует
На вращение подстроечного резистора АРУ стрелка индикатора реагирует?
Если да, включите диапазон, свободный от помех и станций, и выставте регулитором АРУ такое положение стрелки индикатора, когда она отклоняется не до упора влево, а совсем немного не доходит до упора ограничителя хода стрелки.
Антей_83
Re: Океан-214
gsmart , На регулировку АРУ переменным резистором R26 индикатор совсем не реагирует , но при вращении подстроечного резистора усиление сигнала работает . Ещё я заметил , что на печатной плате блока УРЧ-ПЧ, вместо R4 стоит обычная перемычка :shock: . Видимо кто-то убрал ограничивающий резистор и поэтому сигнал с эмитера транзистора V7 слишком сильный , от чего и не работает индикатор . Сейчас хочу установить на место перемычки подстроечный резистор на 10кОм и попытаться настроить индикатор на правильную работу , потом замеряю сопротивление подстроечного резистора и установлю постоянный .
Касательно тонкоплёночных конденсаторов , то после их замены УКВ диапазон заработал , правда пришлось немножко подстроить контура на плате приёмника и блока УКВ , но я старался сильно не "колхозничать" :)) , а настраивал по максимальному сигналу и качеству звука . Сейчас на УКВ диапазоне у нас работает всего одна радиостанция - "Национальное радио" , и приём какой-то тихий , видимо это из-за слабой чувствительности УКВ-2-01С , но это не столь важно для меня .
gsmart
Re: Океан-214
Сообщение gsmart »
Антей_83 писал(а): Ещё я заметил , что на печатной плате блока УРЧ-ПЧ, вместо R4 стоит обычная перемычка
Ну тогда что вы хотите, поставте резистор по схеме 2,7К, и пробуйте выставить АРУ подстроечником.
Антей_83 писал(а):Сейчас на УКВ диапазоне у нас работает всего одна радиостанция - "Национальное радио" , и приём какой-то тихий
Либо нет сопряжения контуров в блоке УКВ, или растроен тракт УКВ в блоке ПЧ.
Да, ещё может быть сухой электролит, который идёт на плате ПЧ в обвязке частотного детектора.
Муркиз
Re: Океан-214
Сообщение Муркиз »
Да у океанов индикатор на УКВ всегда очень слабо шевелился.
Антей_83
Re: Океан-214
gsmart , Подпаял вместо перемычки подстроечный резистор на 10кОм - без изменений . Тогда подпаял на 220кОм (но это ведь всё равно не правильно ставить резистор на такое сопротивление), им выставил положение индикатора в среднюю точку при отсутствии сигнала радиостанций , при настойке на сильные вещательные станции он не отклоняется ни в право ни влево . Напряжение на эмитере транзистора V7 слишком велико для нормальной работы индикатора , и составляет 3,2В . Подстрока катушкой L3 не даёт ни каких результатов . Попробую заменить транзистор V7 , может он имеет скрытую потерю проводимости , которую тестер не показывает (только явно , что транзистор работает не в своём нормальном режиме :? ).
1en2
Re: Океан-214
Сообщение 1en2 »
Сначала надо установить стабилизированное 4,4 В....а потом уже подгонять индикатор на левый край (макс. отклонение)
Этот приборчик подключён параллельно к резистору R10 (а не один конец на общий) через резистор R4 (можно подобрать)
Режим транзистора Т7 написан для измерения относительно +4,4 В ( а не от общего), менять его не надо....
Последний раз редактировалось 1en2 Вт авг 11, 2020 13:56:58, всего редактировалось 1 раз.
Антей_83
Re: Океан-214
1en2 , После замены стабилитрона в стабилизаторе 4,4В сразу подкинул цифровой мультиметр и выставил нужное напряжение переменным резистором .
Понял . А я то думал , что напряжения нужно замерять относительно массы )
1en2
Re: Океан-214
Сообщение 1en2 »
там на схеме это уточняется (малоразборчивым почерком)....)))
У меня на местных (2х) станциях с доп. каскадом усиления указатель отклоняется чуть больше, чем пол шкалы...
Mavro
Re: Океан-214
Сообщение Mavro »
После перевозки перестал работать приемник. Вскрытие показало, что перестала работать кнопка включения приемника и на нее приходится 21 вольт постоянки. Добравшись до транзистора vt2 (кт817а который) в блоке УЗЧ, обнаружилось на всех 3 ножках напруга 21 в. Заменил транзмстр на новый, та же беда
otest
Re: Океан-214
Сообщение otest »
Заменил транзмстр
Теперь замени батарейку в мультике.
Mavro
Re: Океан-214
Сообщение Mavro »
Не понял сарказма.
1en2
Re: Океан-214
Сообщение 1en2 »
трудно понять логику - перестала работать кнопка, а полезли менять транзистор....
Mavro
Re: Океан-214
Сообщение Mavro »
Просто замерил напругу на кнопке и получил 21 вольт, заместо 8.
начал по схеме смотреть и вышел на транзистор.
1en2
Re: Океан-214
Сообщение 1en2 »
так два транзистора стабилизатора без интернета починить уже никак ?..... :) ....
