Fred1
Сообщение Fred1 »
amateur1331, что такое ведро?
Я знаю, как linux планирует потоки, реалтайма никто и не ждёт от него. Кстати, из-за этого аутентичный такой эффект получается на часах, такое редкое рандомное помаргивание - ну чистый фоллаут. :)
На DMA уже посмотрел, да, там всё печально.
Питание сейчас плата часов от БП 6А 12В (если китайцы не врут), малина от него же через понижайку.
Тогда что же, признать эксперимент неудавшимся, положить малину обратно в стол и распаять stm32 на плату?
Или если делать малина->i2c->отдельный stm32->индикаторы, то что лучше взять? Вот такое подойдёт?
Научите тогда меня его программировать? В смысле именно что код писать я умею - не умею заливать прошивку в контроллер и прочее. Но хорошо учусь. :)
amateur1331
Сообщение amateur1331 »
Fred1, если ты знаешь, то странно, что ты по факту ждешь именно рилтайма, причем аж от питоновского скрипта в юзерспейсе :))) И то, что ты умеешь "писать код", но не умеешь прошить контроллер, не менее странно, но я все же посоветую тебе купить STLink. Ну а что делать со своей малиной, ты уж реши как-нибудь самостоятельно, это же твои часики.
Fred1
Сообщение Fred1 »
amateur1331, Рррр! Нету у меня никакого питона! :shock:
Что странного, я ж не электронщик... могу разобраться с библиотеками, могу код написать, билд-скрипт сделать, и вообще Far Manager - лучшая IDE. :) Но что касается оборудования - знаний не хватает, вот и спрашиваю здесь.
Про STLink - спасибо.
amateur1331
Fred1, ну понятно. Я против питона, кстати, ничего не имею - замечательный язык, всяко уж гораздо достойнее и мощнее сишки, но для микросекундных конвульсий на пинах он подходит, что называется, как нельзя хуже :))) А вот тут человек уже сделал на распберри часы: https://blog.grandtrunk.net/2019/12/nixieclock/ Решение там, судя по описанию, в лоб, и оно работает: завести таймер в ведерке, и в его хендлере крутить пины процессору. Для полного треша и угара еще бы сервис на баше или пхп прикрутить, который бы время этому кернел модулю таскал :)))
Fred1
Сообщение Fred1 »
amateur1331, ага, я понял: ведро==ядро. ;)
За ссылку спасибо. Интересная мысль, надо подумать в ту сторону. А сервис у него есть - на питоне, ха-ха.
Хотя я уже тут и stm32 успел полюбить с вашей помощью. :))
C_A_T
Сообщение C_A_T »
Последний раз редактировалось C_A_T Пн авг 10, 2020 23:23:52, всего редактировалось 1 раз.
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
C_A_T
Сообщение C_A_T »
сори ошибся...
Krasivsobaka
Сообщение Krasivsobaka »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3874934#p3874934"]Лучше доработай - поставь по катодам 12 транзисторы с резисторами, новую прошивку и стабилитрон поставь на 62в.
http://moemesto.ru/SLvik/file/15152766/ ... %20inv.rar
Цифры будут намного чётче.
Если конечно делать будешь.
:)[/uquote]
Здравствуйте! Собрал часы по этой схеме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 06#p619206, прошивка v23. Схема работала нормально. Пока разбирался с установками и настройками на эффектах с бегающей точкой вместо движения точки стало отмечаться просто мигание всех точек во всех разрядах. Перепрошил МК эффекты стали нормально работать, списал на случайность при нажатии не той комбинации кнопок. В течение 3 месяцев часы работали корректно.Вчера вновь отметил появление мигающих точек вместо бегающей точки уже без видимой причины.Эффекты без бегающей точки работают корректно, отображение даты и температуры тоже корректное. Плата отмыта и проблем по электрической части не нашел. Где ещё искать проблему? Каждый раз доставать контроллер для перепрошивки не хочется а эффекты с бегающей точкой нравятся. Спасибо
SLvik
Сообщение SLvik »
Подпаяй кондёр 0,1 Мкф на питание контроллера, прямо около контроллера.
Прочитай внимательно описание как переключить режим точек.
Входишь в назначение цифр и переключаешь точки из режима мигания в режим бегающей точки.
Прочитай описание настройки часов.
Проц весь перепрошивать не нужно запиши просто EEPROM проца везде FF.
Мысли вслух:
Вообще то нужно убрать режим мигание точек, просто миганием никто никогда не пользуется.
Krasivsobaka
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3877679#p3877679"]Подпаяй кондёр 0,1 Мкф на питание контроллера, прямо около контроллера.
Мысли вслух:
:)[/uquote]
Спасибо. Прошу прощения за невнимательность. Конденсаторы везде где рекомендовано припаял и на 0,1 и на 100мкф.Оказалось все таки в тот день было отключение электричества.Про переназначение катодов внимательно не читал тк делал на ин14, но еще раз перечитаю когда буду делать с ин16 на секундах. Мне кажется мигание тоже нужная функция особенно для других ламп типа ин12 для разделительной точки. Ещё не совсем понятно про диммер или опять плохо прочитал. Время диммера и время отключения пиканья и тиканья устанавливаются одновременно или для диммера есть своя комбинация?При установке режима смены эффектов каждый час эффекты с бегающей точкой работают на нормальной яркости до установленного времени потом яркость падает,а эффекты без бегающей точки работают на пониженной яркости когда настает их очередь независимо от установленного времени. Если же эти эффекты запускать отдельно то яркость нормальная. Можно ли сделать работу всех эффектов на одной яркости в режиме перебора?
SLvik
Сообщение SLvik »
[uquote="Krasivsobaka",url="/forum/viewtopic.php?p=3878082#p3878082"]Ещё не совсем понятно про диммер или опять плохо прочитал. Время диммера и время отключения пиканья и тиканья устанавливаются одновременно или для диммера есть своя комбинация?[/uquote]
Диммер это ночной режим - уменьшается яркость, выключается пиканье и тиканье.
[uquote="Krasivsobaka",url="/forum/viewtopic.php?p=3878082#p3878082"]Можно ли сделать работу всех эффектов на одной яркости в режиме перебора?[/uquote]
Функция диммера работает на 3х режимах индикации - обычный, бегающие цифры и плавное угасание старых и плавное появление новых цифр.
Alex37
Сообщение Alex37 »
Подскажите пожалуйста, с чего можно достать стеклянные трубки для неонок в разделители ?
Пипетки маловаты или другое, что можно в аптеке купить?
AirCat
Сообщение AirCat »
может быть в магазине химреактивов? там должно быть разных трубочек
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
mr.nikon
Сообщение mr.nikon »
[uquote="Alex37",url="/forum/viewtopic.php?p=3879512#p3879512"]Подскажите пожалуйста, с чего можно достать стеклянные трубки для неонок в разделители ?
Пипетки маловаты или другое, что можно в аптеке купить?[/uquote]
Хотелось бы конкретизировать - под неонку трубочку или что то другое?
LastOne
Сообщение LastOne »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3871726#p3871726"]Подскажите кто-нибудь сталкивался с процами atmega328pu-ph? Шились без проблем? Китаец подкинул ребус. Теперь вот ломаю голову. Не шьются, не читаются.
Уже создал тему на ардуино.ру, но просто интересно а тут кто-нибудь встречал такие мк и какие проблемы при этом испытывал.[/uquote]
Высоковольтным программированием не пытались реанимировать?
https://www.electronics-lab.com/recover ... rogrammer/
Нужно только код для atmega328 найти, но его можно попробовать считать с рабочих атмег.
dizzel
Сообщение dizzel »
Не пробовал.
Да оно и не понадобилось. Подцепил 12мгц кварц и все получилось.
А вот другая партия с лок битами. Фьюз доктор уже собирается.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
-=SaNcHeZ=-
Сообщение -=SaNcHeZ=- »
Коллеги, вечер добрый!
Попались вот такие микросхемы:
Ранее такой логотип не встречал. Стало интересно, кто завод-изготовитель. Поиск по интернету результата не дал. Может кто из Вас в курсе?
Tronix
Сообщение Tronix »
[uquote="-=SaNcHeZ=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3881827#p3881827"]Коллеги, вечер добрый!
Попались вот такие микросхемы:[/uquote]
Очень большое фото, в экран часов не влезает, нельзя ли поменьше разрешением?
Сирожа
Сообщение Сирожа »
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=3881834#p3881834"]Очень большое фото, в экран часов не влезает, нельзя ли поменьше разрешением?[/uquote]
Чуть уменьшил. :)
Вернуться в «Умные мысли»
