паяльная станция T12 на stm32
r14doc
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение r14doc »
СПАСИБО!!
Активировалось
ass20
Сообщение ass20 »
Кто нить делал модель ручки,чтоб на принтере печатать?
Игорич
Сообщение Игорич »
Станцией и паяльником очень доволен. Но счастье было недолгим, после очередного выховода из сна получил Error и раскаленное до красна жало. Похоже мосфет.
В наличии TPC8107 нигде нет, заменю на FDS6679AZ. Вроде параметры даже слегка получше. Посмотрим.
Компоновка платы для замены мосфета не слишком удачна - очень близко расположен пластиковый разъем. Поглядим как он на фен отреагирует...
KLARUS
Сообщение KLARUS »
[uquote="Игорич",url="/forum/viewtopic.php?p=3882269#p3882269"]Похоже мосфет.[/uquote]
Не факт. Мультиметра нет?
Мосфет снимается двумя паяльниками, а пластик с разъёма, при желании, снимается и одевается обратно на раз, например
Добавлено after 28 minutes 34 seconds:
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=3875194#p3875194"]KLARUS
под твою ручку по отзывам подходит такая новинка:
https://aliexpress.ru/item/400049423102 ... 1577094636[/uquote]
Под зелёную, в стоке, вообще не комильфо, под чёрную ещё туда-сюда, с жестянкой. Закажу другие втулки из фторопласта.
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
Игорич
Сообщение Игорич »
[uquote="KLARUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3882308#p3882308"][uquote="Игорич",url="/forum/viewtopic.php?p=3882269#p3882269"]Похоже мосфет.[/uquote]
Изображение[/uquote]
Звонится мультиметром насквозь... Так что на замену. Не ясно с чего это он...
Попробую снять пластик. Супер!
Ну два паяльника-то есть, но вот один сгорел) Третий нужен...
Добавлено after 48 minutes 3 seconds:
Заменил. Ура, заработала! Одним паяльником обошелся на выпайке и феном все пулей запаялось!
Ладно, спишем на космические лучи, но осадочек остался...
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
Кстати, очень доволен подставкой с али:
(223.73 КБ) 474 скачивания
Djimi
Сообщение Djimi »
Здравствуйте форумчане, ну вот и я собрал контроллер версии COMBO.
Вопрос к знатокам... Коды активации повторяются??? При первом включении дисплей выдал ID1: 615F
ID2: D9ED. На 102 странице нашел код активации от NIMNUL к SHKD. RG1: 9209
RG2: C659
Этот код мне подошел!!!
Добавлено after 1 hour 24 minutes 7 seconds:
Форумчане, подскажите новичку как прикреплять фото в сообщение...?
Nimnul
Сообщение Nimnul »
[uquote="Djimi",url="/forum/viewtopic.php?p=3882868#p3882868"]Коды активации повторяются??? При первом включении дисплей выдал ID1: 615F
RG2: C659
Этот код мне подошел!!![/uquote]
Вообще не должны, если контроллер брали на Али, то у Китайцев все может быть(возможно клон).
PRSR
Сообщение PRSR »
Доброго дня всем.
Купил по советам Санчо1971 конструктор ПС в KSGER, HW2.1S, SW2.09, думал пока всё не собрал обновить прошивку на последнюю версию.
Вопрос по распиновке SWD контактов, на муське в обзоре немного визуально другой контроллер, может и номера SWD какие-нибудь другие?
У меня такой. Контроллер stm32f103c8t6
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/141533/thumbnail/2ak4snke5x.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/141533/thumbnail/2ak4jo67il.jpg[/img][/img]
UPD
Сам спросил - сам отвечаю.
Посмотрел внимательно фото с обзора процедуры прошивки от Санчо1971, дорожки от контаков С и D в SWD коннекторе на фото, совпали с моим, приходят на те же ноги процессора.
Расстояние между контактами SWD на моем контроллере меньше чем в обзоре, как и диаметр отверстий, гребенка туда не встает. Сначала хотел подпаять туда витую пару, но потом просто вставил в отверстия провода с пинами от наборов ардуино, что втыкаются в макетные платы и т.п. и этого оказалось достаточно для прошивки. Другой конец пина папа - отлично входит в маму провода от программатора STLink2. Быстро и без пайки.
Ответные коды подошли из онлайн кейгена.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/141533/thumbnail/2akgret5g3.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/141533/thumbnail/2akgrfragk.jpg[/img][/img]
Последний раз редактировалось PRSR Вт авг 25, 2020 18:32:46, всего редактировалось 3 раза.
sancho1971
Сообщение sancho1971 »
[uquote="PRSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3883531#p3883531"]Купил по советам Санчо1971 конструктор ПС в KSGER, HW2.1S, SW2.09, думал пока всё не собрал обновить прошивку на последнюю версию.
Вопрос по распиновке SWD контактов, на муське в обзоре немного визуально другой контроллер, может и номера SWD какие-нибудь другие?[/uquote]
Не удивительно, у меня в статье на муське расписана перепрошивка платы 2.00, а у тебя 2.1S.
Там же в статье есть фото с этой частью твоей платы и там расписаны контакты.
если сомневаешься, то можешь ещё по контактам тестером пройтись и вызвонить согласно схемы контроллера
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
PRSR
Сообщение PRSR »
Спасибо Санчо, поскольку ответа не было, не стал плодить новый пост, а добавил информацию в предыдущий, может кому-нибудь пригодиться.
Rave4ka
Сообщение Rave4ka »
Подскажите, стоит ли брать ksger v2.1s или лучше взять что-то другое? (если да, то в какой комплектации и у какого продавца, от обилия позиций голова кругом идет)
Сильно возиться с доработкой/лечением багов не хочется, скорее хочется хороший "инструмент из коробки", пусть даже подороже.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Если это контроллер паяльника, то лучше брать плату(зеленую) оригинальной разводки 2.1S она без плюшек(нет дополнительных разводок под олово-отсос) и она более стабильна по работе чем модификации(синие платы) хотя и менее удобна в подключении(питание и разъем паяльника) Но это не исключает проблем с деталями в частности ЕЕПРОМ(бывают битые попадаются)
Советовать продавца не буду, везде бывают косяки, тут Вам решать.
[uquote="Rave4ka",url="/forum/viewtopic.php?p=3884869#p3884869"]Сильно возиться с доработкой/лечением багов не хочется, скорее хочется хороший "инструмент из коробки", пусть даже подороже.[/uquote]
Ну это спорно, этот контроллер простой, дешевые жала, отремонтировать легко, тут все есть в ветке для восстановления. Если Вы на профессиональном уровне, тогда берите бренды известных фирм(JBC, quick, metcal и т.д.)
У меня трудятся две версии(2.0 и 2.1s) день в день проблем нет.
PRSR
Сообщение PRSR »
Насколько я понял, у KSGER в собранных станциях с 2.1S контроллером стоят только синие платы, что не есть хорошо.
Поэтому альтернатив именно с этой станцией, кроме покупки конструктора и нет, к тому же дешевле выходит.
У других продавцов я тоже не видел собранные станции с 2,1S зелёным контроллером.
На мой взгляд лучшее видео по сборке что нашел на ютубе , это https://www.youtube.com/watch?v=NTAzFSmoljI
Оцените свои силы, если не пугает процесс, то берите конструктор, тот что Санчо рекомендовал https://aliexpress.ru/item/32933941125. ... 1598696631 и в путь.
В комментария на ютуб была поднята такая проблема:
Небольшая оптимизация. В китайской схеме подключения ручки от SMT32 2.01 корпус жала соединён с землёй станции, через кортроллер, БП и с него на разъём 230В. В наших сетях нет земли, поэтому на жале потенциал 230В через Y конденсатор, а когда станция включена ~60В наводка.
Убрал Y конденсатор, потенциал 230В превратился в прыгающую наводку ~60В, без разницы включена или нет станция.
Отсоединил землю в ручки от корпуса жала, наводка немного уменьшилась, но главное наводка в отличии от потенциала совсем не имеет тока.
От потенциала 230В загорается светодиод и он чувствуется кожей, есть риск пробоя чувствительных элементов. От наводки уже не загорается, а от изолированного жала тем более.
Изолированным жалом без Y конденсатора залудил фазный провод под 230В, если бы попытался это сделать станцией "из коробки" скорее всего сжёг бы контроллер и БП. А если бы станция "из коробки" была заземлена бах был бы 100%.
Короче землю надо рвать во всех местах что есть, тогда можно безопасно паять без риска повредить станцию или схему потенциалом и КЗ. Если уж так хочется заземлиться, вывести отдельный провод непосредственно от жала, без захода в схему контроллера, ну и разделительный трансформатор можно использовать, тогда потенциала не будет.
Конец жала соединён с контроллером, он соединён с БП, он соединён с землёй в вилке. Чтобы можно было безопасно паять провода под фазой, не пробивали наводки из БП и тд. надо:
1. В ручке на плате разорвать дорожку от корпуса жала, дорожка шириной 0,2 мм, в этом месте разрезать. Или выпаять пружинные контакты, но это мне не нравится.
2. Не припаивать провод земли на разъём 220В. С нашими розетками без земли это неважно, но мало ли.
3. Выпаять Y конденсатор, это сильно уменьшит наводки.
Рвать землю где-то ещё можно по желанию, хуже не будет.
На муське в комментах тоже были подобные доработки с разрывом дорожки заземления на плате БП между высоковольтной частью и низковольтной и впаивание туда мегаомного резистора.
Правильно ли я понимаю, что и в 2.1S и последнем блоке питания KSGER, этот вопрос остался нерешенным?
sancho1971
[uquote="PRSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3885386#p3885386"]Насколько я понял, в собранных станциях с 2.1S контроллером стоят только синие платы, что не есть хорошо.[/uquote]
именно так и есть, KSGER пихает свои синие платы в готовые станции, а там общего со схемой и платой от разработчика только программа в корнтроллере. Чем дальше, тем все больше отсебятины от магазина в плене схемотехники и комплектующих.
[uquote="PRSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3885386#p3885386"]Поэтому альтернатив именно с этой станцией, кроме покупки конструктора и нет, к тому же дешевле выходит.[/uquote]
100%, беспроигрышный вариант, особенно на распродажах.
[uquote="PRSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3885386#p3885386"]У других продавцов я тоже не видел собранные станции с 2,1S зелёным контроллером.[/uquote]
На Али других продавцов нет и небыло, есть несколько магазинов-клонов KSGER, с таким же асортиментом товаров и небольшим шатанием цен +/- в пределах 1-2$.
Есть так же альтернатиный вариант пальной станции от Quicko и его клонов. Но это не совместимая с платами v2.00-2.0S-2.1S разработка, функционал в разы хуже, схем нет, прошивок и по давно. Если сгорит контроллер - можно сразу выкидывать саму плату.
[uquote="PRSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3885386#p3885386"]Оцените свои силы, если не пугает процесс, то берите конструктор, тот что Санчо рекомендовал https://aliexpress.ru/item/32933941125. ... 1598696631 и в путь.[/uquote]
На сборку конструктора не квалифицироваанным сборщиком, в среднем, уходит 1 час времени, проверено ;-).
Rave4ka
Сообщение Rave4ka »
Благодарю за советы, заказал конструктор. Со сборкой, думаю, справлюсь.
Спасибо.
sancho1971
[uquote="Rave4ka",url="/forum/viewtopic.php?p=3885455#p3885455"]Благодарю за советы, заказал конструктор. Со сборкой, думаю, справлюсь.[/uquote]
Будут вопросы - спрашивай тут, поможем
kr1980
Сообщение kr1980 »
.Привет.
Очень нужны коды на Combo паяльник
ID1 7A12
ID2 1B82
Добавлено after 47 seconds:
sancho1971,
.Привет.
ID1 7A12
ID2 1B82
sancho1971
kr1980, на муське списались уже
leo476
Сообщение leo476 »
Здравствуйте.
Собрал станцию Combo.
Помогите пожалуйста с активацией.
ID1:0013
ID2:D1A5
sancho1971
[uquote="leo476",url="/forum/viewtopic.php?p=3887042#p3887042"]Помогите пожалуйста с активацией.
ID1:0013
ID2:D1A5[/uquote]
проверяй
B437
7C47
