AirCat
Сообщение AirCat »
Всё равно в экран не лезет. Смотри логотип примерно в середине списка, ну и список ссылкой, вдруг ещё пригодится https://wasp.kz/articles.php?article_id=915
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Topaloff
Сообщение Topaloff »
[uquote="Alex37",url="/forum/viewtopic.php?p=3879512#p3879512"]Подскажите пожалуйста, с чего можно достать стеклянные трубки для неонок в разделители ?
Пипетки маловаты или другое, что можно в аптеке купить?[/uquote]
Поищите "поплавок бродильный", "Пробирка Уленгута" или ВОТ. Ну и пробники разные бывают... Бывает еще "Супер чистотел" в стекле.
-=SaNcHeZ=-
Сообщение -=SaNcHeZ=- »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3881963#p3881963"]Всё равно в экран не лезет. Смотри логотип примерно в середине списка, ну и список ссылкой, вдруг ещё пригодится https://wasp.kz/articles.php?article_id=915[/uquote]
Спасибо за ссылку, ранее я её находил сам. Из всех представленных там, похожая одна была, но был не уверен :)
Вот по этой ссылке убедился, производитель Изотрон, г. Лида. Один из заводов Минского ПО "Интеграл".
К сожалению, завод так и не вышел на планируемые мощности из-за развала Союза. Позднее часть корпусов перепрофилировали на выпуск лекарственных препаратов, остальные стоят "заброшками" в полуготовом состоянии.
AirCat
Сообщение AirCat »
уверенность добавляет Лида-филиал Интеграла, а Интеграл, если не ошибаюсь и щас ИД1 клепает :)
suslogon
Сообщение suslogon »
Уважаемые, а подскажите пожалуйста: логика серии 4000 (наши 561/564) при питании 5В напрямую совместима с классическими МК например Атмега при питании тоже 5В соответственно?
Вроде бы ответ - да, но может кто на практике имел дело... :)
Allex
Сообщение Allex »
Пипетки изумительно подходят под неонки 4мм. Я на али брал https://aliexpress.ru/item/32343993534.html Пучок разных за 300р.
Сделал в виде двоеточия спаяв две по вертикали - неплохо смотрится. (нужен отдельный резистор к каждой неонке)
Последний раз редактировалось Allex Ср авг 26, 2020 15:12:51, всего редактировалось 1 раз.
korob
Сообщение korob »
suslogon писал(а):логика серии 4000 (наши 561/564) при питании 5В напрямую совместима с классическими МК например Атмега при питании тоже 5В соответственно?
Естественно совместима, но с оговоркой на быстродействие. Для полной совместимости и по уровням и по быстродействию нужно применять скоростную КМОП серию 74HC (отечественная 1564).
uldemir
Сообщение uldemir »
Кадр из фильма. Будка типа фонограф. Но или "перевёрнутая двойка" у буржуев тоже была, или это реплика с использованием "советских" индикаторов.
фильм "Русалка в Париже".
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Скорее всего советские.
AirCat
Сообщение AirCat »
тройка только странная, вот как пример 3 и 5 ИН14 (осторожно, большой размер )
На какой минуте фильма этот кадр? Всё смотреть лень :)
uldemir
Сообщение uldemir »
44:21 и 56:01, но там "5" не появляется
watchmaker
Судя по оськам для крепления цифр, это ИН-12.
rednaxela
Сообщение rednaxela »
Привет радиокотам!
Добил в базовом варианте часы на ИГП-17 ... выкладываю.
https://youtu.be/T97wfsC6ABA
leoloel
Сообщение leoloel »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=561384#p561384"]Ещё одно поступление в коллекцию.
Буржуйско - японский индикатор H1813B.
Огромная благодарность RASH за него. :beer: :beer: :beer:
Панельки нету поэтому я подпаялся прямо к нему, хотя мысль была соорудить панель.
Но всилу того что индикатор единственный я плюнул на эту идею.
Часики соорудил по образу и подобию часов на ГИП-11.
Время. (Точка как всегда бегает туда-сюда как маятник)
Дата.
Самая низкая температура за сутки.
Температура на текущий момент времени.
Самая высокая температура за сутки.
Ну и обратная сторона.
[/uquote]
Уважаемый SLvik, из данного поста возможно получить от Вас схему и прошивку на данные "часы" с дисплеем H1813B ?
На барахолке в своем городе прикупил такие платы, с выше упомянутым дисплеем.
Спасибо, С ув. Александр :tea:
Последний раз редактировалось leoloel Пн сен 07, 2020 18:03:42, всего редактировалось 1 раз.
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3889436#p3889436"]Уважаемый SLvik, из данного поста возможно получить от Вас схему и прошивку на данные "часы" с дисплеем H1813B ?[/uquote]
Плюсую, тоже интересно
dizzel
Сообщение dizzel »
Подскажите пожалуйста. Часы отстают на примерно 0,5 сек в день. Можно ли подстройкой регистра 0x10 (DS3231) это исправить? И как при этом понять что настроено все правильно? Каждый раз ждать сутки что-то не особо хочется.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
akl
Сообщение akl »
Исправить такое отставание регистром Aging Offset (10h) можно. 0,5*1000000/86400 дают 5,8ppm, что вполне корректируется оным даже при +25°C. Вот ускорить проверку без дополнительного оборудования :dont_know: После такой коррекции суток вполне может не хватить.
zenone
Сообщение zenone »
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3889436#p3889436"]На барахолке в своем городе прикупил такие платы, с выше упомянутым дисплеем.
Спасибо, С ув. Александр :tea:[/uquote]
Калькулятор Canon Canola L1000 хороший от него индикатор, жаль смотрится в поделках не очень
dizzel
Сообщение dizzel »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3889641#p3889641"]Исправить такое отставание регистром Aging Offset (10h) можно. 0,5*1000000/86400 дают 5,8ppm, что вполне корректируется оным даже при +25°C. Вот ускорить проверку без дополнительного оборудования :dont_know: После такой коррекции суток вполне может не хватить.[/uquote]
Просвятите пожалуйста откуда берутся цифры в данной формуле? И можно ли как-то заранее высчитать значение байта? Или все это только экспериментальным путем? И как ускорить проверку с доп. оборудованием?
Вернуться в «Умные мысли»
