Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
Бутстрепные резисторы по 2,2Ом нужно добавить (схемы вроде уже давно были обновлены) и резисторы 2,2кОм подгрузки светодиодов HCPL желательно ставить рядом с ножками HCPL, а не удалённо на другой плате.
Следите за обновлением схем, есть файл об обновлениях на дисках яндекс и гугл по синеньким ссылкам и вся остальная информация.
svg67
- Встал на лапы
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3886266#p3886266"]Бутстрепные резисторы по 2,2Ом нужно добавить (схемы вроде уже давно были обновлены) и резисторы 2,2кОм подгрузки светодиодов HCPL желательно ставить рядом с ножками HCPL, а не удалённо на другой плате.
Следите за обновлением схем, есть файл об обновлениях на дисках яндекс и гугл по синеньким ссылкам и вся остальная информация.[/uquote]
Понял. Исправлю. Спасибо!
Добавлено after 52 seconds:
[uquote="DJINO",url="/forum/viewtopic.php?p=3886258#p3886258"][uquote="svg67",url="/forum/viewtopic.php?p=3886219#p3886219"]Всем здравия! Кому интересно, выкладываю два варианта плат. ....[/uquote]
Очень интересно! Есть возможность показать фото готового собранного кубика?[/uquote]
Видео сниму.
Видео сниму.
Давно уже собрал восьмикрут, гонял дома на движке - ни каких проблем, заработало всё сразу.
Недавно собрал все потроха в корпус и поставил в стационарную циркулярку.
С радиатором переборщил - транзисторы даже не тёплые.
Греется R74, но это не большая проблема, меня напрягло, что переключатель реверса у меня металический без изоляции и он бъётся током, после первого удара, я сразу понял зачем тут народ париться с развязкой управляющей панели. Бьющиеся током кнопки управления на версиях без гальваноразвязки это норма?
K.Vladimir
- Друг Кота
Приплыли... Довольно странный вопрос, когдаsvenn писал(а):Бьющиеся током кнопки управления на версиях без гальваноразвязки это норма?
Как собирался частотник, если ни схемы, ни методичку, ни описание, читать не получается?svenn писал(а):собрал восьмикрут, гонял дома на движке - ни каких проблем, заработало всё сразу.
100500 раз об этом говорилось, если нет гальваноразвязки, то кнопки/тумблеры, должны быть хорошо изолированными, т.к. они (и не только они - а всё в нем) находятся под фазным потенциалом! Даже логически понятно, что если минимум "Земли" соединены - уже "биться" будет!
Либо гальваникой "отвязывайте" от розетки, либо хорошо изолируйте.
Non progredi est regredi...
Переключатель нужно заменить на нормальный, который не пробивает на корпус или на пластиковый.
Здравствуйте, собрал Бульдюка. Включил на ХХ. Первые три включение вроде норм, покрутил регулировку напряжения - при повышении начинает жужжать дроссель - работает. Выставил 320В, выключил. Включил и при запуске разорвало зарядный резистор на 47 Ом. Заменил утюгом - работает. Почему так случилось? Такое впечатление, что генерация началась до включения реле и ток пошел через резистор.
Токовое кольцо уже сделал с комп желтого колечка). На счет правильного подключения обмотки токового кольца разъясните, пожалуйста, как нужно. (подключил наугад)
Белый -5
коричневый -6
Белый -5
коричневый -6
НА КОЛЬЦЕ ОТ БП ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ - Перематывайте на нужном ферритовом колечке.
А дальше, после намотки 40 витков (мотать в любую сторону, не важно) получится, что один провод входит в кольцо с одной стороны, а второй выходит из него с другой. Потом пропускаем силовой провод внутри и подключаем согласно рисунку ниже:
Резистор поставьте 50Вт для запуска, железный типа AH-50. 25Вт - это если найдёте СОВЕТСКИЙ ПЭВ-25. И, без Обратной связи ток ни чем не ограничивается, это тоже влияет. Что напряжение регулируется - так это один контур работает, а для нормальной работы должны штатно отрабатывать два контура регулирования, напряжения и тока, один управляет другим.
Всех приветствую!
Собрал версию на 648 с кнопками и светодиодами. Работает, но не совсем.
Опишу проблему, возможно, у кого-то такое было...
Софт брал отсюда:
"Программы и схемы\Восьмикрут на PIC16F648A\PIC16F648A Для двигателей _=4000Вт"
"\VOSMIKRUT PWM+4000W\648А\Без показометра"
Версия "Самозапуск на 50Гц+\MOTORDSPPLRLED50AUTRUN-Vector+.hex" стартует как положено:
1) вкл.
2) моргает готовность
3) загорается готовность, щелкает реле
4) двигатель плавно выходит на 50Гц
5) работают кнопки up/down, частота регулируется от 0 до 75Гц, сброс тоже работает
6) не работает кнопка reverse
На любой же другой из версий ниже реле щелкает, готовность постоянно моргает, на кнопки не реагирует. Пробовал два разных пика и эти версии:
"Выход на 10Гц+\MOTORDSPPLRLED10-Vector+.hex"
"Выход на 50Гц+\MOTORDSPPLRLED50-Vector+.hex"
Ума не приложу, что я делаю не так. На 13-й ноге 4,3 вольта после замыкания реле.
Софт брал отсюда:
1) вкл.
Всё работает. Просто надо сброс нажать перед включением (сбросить ошибку пониженного напряжения звена, в программе с автозапуском автосброс). А реверс в простых программах с кнопками не работает на ходу, реверс идет через остановку - выбрали направление и нажали пуск.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3887628#p3887628"]Всё работает. Просто надо сброс нажать перед включением (сбросить ошибку пониженного напряжения звена, в программе с автозапуском автосброс).[/uquote]
Сброс нажимал, готовность так и продолжает мигать. После сброса она должна зажечься постоянно?
Наличие R72 параллельно кнопке сброса может мешать?
Резистор R72 там не нужен. При удержании сброса, на 4 ножке питание должно пропадать, моргать и работать ничего не должно, а затем после отпускания пауза 2с и загорается готовность.
В Устройстве и наладке есть пункт по проверке платы управления 4.3 https://drive.google.com/file/d/0B9dgPl ... sp=sharing
K.Vladimir
- Друг Кота
В архиве, есть программа для 648, кнопки и светодиоды, 4 кВт, с автореверсом. ARLED50-Vector+ называется
Как установил её, после подредактирования автором, так она по сей день и работает
На стр. 507 первый запуск обновленной программы.
Я сталкивался с похожим, с начальным миганием светодиода готовности, а не постоянным свечением при включении. Оказалось, что установил уже довольно высокий номинал резистора софт-старта https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3800155
Не туда посмотрел.))) 1 - белый, 2 - коричневый. Буду искать феррит и перематывать... Резистор нашел советский зеленый 25Вт 50 Ом
Добавлено after 50 minutes 37 seconds:
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3886746#p3886746"]
Извините, не могу сопоставить ваши слова со схемой. Может я не правильно понимаю, но мне кажется, что получается все противоположно.
Подтвердите, пожалуйста, что провод №2 заходит в кольцо со стороны ключей.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3887642#p3887642"]Резистор R72 там не нужен.[/uquote]
Благодарю! После удаления R72 все пришло в норму.
Мог бы и сам додуматься выпаять его, читал же.
Спасибо за разработку и поддержку!
Может R72 ещё и не того номинала был. Так-то и с ним должно было всё сбрасываться и работать.
Начала - это то, что с одной стороны кольца. А на схеме выбрано начало первичной шины сверху (со стороны дросселя), а начало вторичной обмотки - это провод 1, он с точкой. И по факту он должен выходить с той-же стороны из кольца, где и выбранное начало первичной шины - то есть со стороны дросселя. Провод 2 соответственно выходит со стороны ключей.
Можно перевернуть на схеме два провода, будет тоже самое.
Вот вариант как сейчас:
А вот перевёрнутое то-же самое:
Заменю схему на перевернутый вариант, чтоб он по наглядности согласовывался с картинкой.
Подтверждаю. На схеме точками указаны начала обмоток, или то, что с одной стороны входит в кольцо. Это схема принципиальная, я её сначала нарисовал, а потом отметил как идут начала обмоток. Её не нужно понимать как "c какой стороны нарисовано, с той стороны и в кольце".tlsr писал(а):Подтвердите, пожалуйста, что провод №2 заходит в кольцо со стороны ключей
друзья, несколько лет назад набрал в чип и дипе компонентов для сборки восьмикрута, но так его и не собрал и похоже руки до этого не дойдут,
если кому нужны компоненты для сборки (IGBT транзисторы IRG4PH50UDPBF 7шт + все остальное, если будет интересно составлю список) то пишите в личку - отдам со скидкой 30% от цены чип и дипа (там и приобретались, так что все оригинал). (территориально Москва, СВАО)
Jmup, Добрый день. Вы использовали какие то дополнительные снаббера или супрессоры для IRFP460? Стою перед выбором ключей для движка 1,5 кВт. Удачи.
Подскажите пожалуйста, IRG4PC30F подойдут для движка 1.5 кВт? Они на 600 В.
K.Vladimir
- Друг Кота
С одной стороны подойдут (по току, по напруге и по коммутации...), а вот с другой стороны - нет... Единственная загвоздка - отсутствие внутреннего диода
... Чтоб они, именно эти транзисторы, "попкорн" не устроили, от ЭДС самоиндукции обмоток двигателя
. Пробовать на них внешние диоды ставить
Всех приветствую.
Прошу помощи по сборке)
Собрал преобразователь, возникла трудность, при запуске не загорается светодиод 50герц, прошит на выход на 50герц.
По поводу прошивки, какие должны быть настройки picpgm?
По этой статье по picpgm https://radiohlam.ru/uniprogr_tune/#PicPgm
то что там сказано надо или нет?
У меня в программаторе перемычка стоит без инвертирования.
