Усилитель на К174УН7
Re: Усилитель на К174УН7
Внешнее частотозависимое звено цепи ООС, увеличивает глубину ООС на ВЧ, и тем самым создаёт спад АЧХ в области ВЧ. А вот для чего конкретно в этой схеме нужен спад АЧХ в области ВЧ - большой вопрос.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Собрали неграмотно, загенерил, вот и поставили эту цепочку. В типовой схеме включения ее нет и ничего при грамотной разводке все работает нормально.
Я склоняюсь к версии что это какой то специальный модуль усиления (как вариант мегафон какой нибудь или что-то подобное для воспроизведения речи
), и полоса пропускания сверху заужена умышленно.
Может и так, ТС не сказал откуда наковырял эту схему.
- lebowski_dk
- Первый раз сказал Мяу!
УНЧ приемника.
Значит чтобы не шипел! Все равно полоса радиотрансляции была весьма заужена.
- lebowski_dk
Есть ли смысл убрать и поставить резюк на 3.6к для увеличения глубины ООС?
Если это промышленный приемник то есть смысл там ничего не менять.
- RadioSSSR
- Встал на лапы
Усилитель на к174 ун7
Подскажите схему усилителя на К174ун7 которую можно питать от 9 вольт .
Сюда перенес.
Пора бы уже и самому научиться пользоваться поиском по форуму.
Сюда перенес.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Усилитель на к174 ун7
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3889036#p3889036"]схему усилителя на К174ун7 которую можно питать от 9 вольт .[/uquote]
Мда..
Берёте описание от микросхемы, тем более, что оно НА РУССКОМ-
http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/k174un7.pdf
и читаете на третьей странице-
Предельные эксплуатационные параметры ИМС К174УН7
Напряжение питания U ип, В:
минимальное.................3
максимальное………………...18
После чего должно стать понятно, что данная микросхема РАБОТОСПОСОБНА при включении по типовой схеме, в диапазоне питающего напряжения от 3 до 18 вольт.. 9 вольт входит в этот диапазон?
Мда..
- RadioSSSR
- Встал на лапы
Просто сделал по этой схеме на макетке все соединения проверил микросхема новая электролиты новые тоесть все детали новые и по номиналу .Но усилитель отказывается работать даже не гудит .В чем может быть проблема ?
- (111.49 КБ) 394 скачивания
- -serg-
Сначала надо проверить напряжение питания на выводах 1, 10.
Потом напряжение между выводами 10 и 12 (должно быть половина напряжения питания) если близко к 0 или полному напряжению питания - микросхема в утиль.
Накосячить можно где угодно, при фатальной ошибке микросхема выйдет из строя практически мгновенно.
А увидеть это можно?RadioSSSR писал(а):на макетке
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3889058#p3889058"]Просто сделал по этой схеме на макетке все соединения проверил микросхема новая электролиты новые тоесть все детали новые[/uquote]
НОВАЯ не означает ИСПРАВНАЯ..
Как- то собирал УНЧ на TDA2003, НЕ ПАЯНАЯ.. Впаял, включаю- ТИШИНА..
Начал "тыкать" мультиметром- на выходе- НОЛЬ,
заменил на старую, выпаянную из самодельной платы 174УН14- всё заработало..
зы.. Писал сегодня тиньки13 - из 30 штук не пишутся- 6..
Старая совейская К174УН7 если новая, то была наверняка исправная до момента как ТС взял ее в руки. А там уж как пошло....
- RadioSSSR
- Встал на лапы
А проверить эти микросхемы никак нельзя?
Тебе уже написали как. Половина питания на выходе, но для этого ее надо правильно включить.
- Calm72
- Потрогал лапой паяльник
RadioSSSR, собери макет с панелькой и проверяй.
И да, летят они от любого чиха.
Не от чиха, а от неверного включения! Ну еще от перегруза, но тут как я понял до перегруза не дошло.
- RadioSSSR
- Встал на лапы
Подключал динамик на 8 ом. И питал от 9 вольт.
Последний раз редактировалось RadioSSSR Пн сен 07, 2020 14:00:18, всего редактировалось 1 раз.
