Усилитель на К174УН7
kentgaryk
Re: Усилитель на К174УН7
Сообщение kentgaryk »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3889070#p3889070"]
RadioSSSR писал(а):на макетке
А увидеть это можно?[/uquote]
1en2
Сообщение 1en2 »
Схема с защитой входа
sstvov
Сообщение sstvov »
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3889330#p3889330"]... И питал от 9 вольт.[/uquote]Сейчас угадаю... Это видимо батарейка "крона", и уже дохлая :))
Лучше фото монтажа покажите, возможно выводы не правильно подключили.
RadioSSSR
Сообщение RadioSSSR »
Проблему уже нашел неправильно подал питание -подал на пустую дорожку.Сейчас другая проблема когда включаешь гуда нет но стоит подать звук не через кондер и резистор на 56ом а просто через резистор 56 ом он сразу работает и как можно уменьшить искажения звука.
(173.31 КБ) 386 скачиваний
kentgaryk
Сам то понял чё написал? Сигнал подается на конденсатор С1
RadioSSSR
Ясно. Спасибо уже разобрался.
RadioSSSR
Собрал наконец то усилитель по этой схеме .Работет но звук периодически пропадает приемерно каждые 6-7 секунд .В чем может быть все примененные детали СССР.
(123.11 КБ) 616 скачиваний
Tronix
Сообщение Tronix »
Буфер переполняется...
RadioSSSR
Может тогда надо кондеры на входе поменять ?И тут что-то другое
АлександрЛ
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3900942#p3900942"]Собрал наконец то усилитель по этой схеме .Работет но звук периодически пропадает приемерно каждые 6-7 секунд[/uquote]
Вот в этой схеме
не показан керамический конденсатор 0,1~0,22 мкФ по питанию, а вот электролиты С6 и С9 "в принципе"- лишние.. :dont_know:
Вообще мост из 174УН7.. :facepalm:
1en2
Сообщение 1en2 »
на 6й ноге деталей не хватает...
(вопрос из детского сада, никаких измерений....)
АлександрЛ
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3900976#p3900976"]на 6й ноге деталей не хватает...[/uquote]
Это схема их журнала Радио № 7 стр 47~48, статья Б. Юрьев И. Андреев Применение микросхемы К174УН7
As
Сообщение As »
А разве штатная коррекция К174УН7 позволяет ей работать с усилением -1? Что-то у меня большие сомнения по этой части... :)
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
не работали как надо у меня усилители может дело в микросхеме?
RadioSSSR
Я думаю дело не в микросхеме а в напряжении питания.Тоесть лучше его питать наверное более менее мощного блока питания на 12 вольт и ток 3 ампера.Если в чем то ошибаюсь поправьте
kentgaryk
Дело обычно в пытливых ручках и шаловливом уме! :wink:
musor
Сообщение musor »
подобная схема в принципе рабочая и применялась в матюгалниках
конечно ждат качества от не глкпо корекцию мож потребуется подбирать пиковый ток высок пожэтому по питанию микрух нужны 2 банки по 4-5 тыщ мелких фарат это С8
цепь цобеля вклюсена не коректно ее надо поставить на выходах каждой ципы на минус питания иначе толку от нее 0 скоре вред будет...
kentgaryk
Интересно откуда сейчас берут 174ун7 в товарном количестве чтобы заниматься такой херней? Зачем заниматься херней я уже не спрашиваю...... :wink: Но если количество таки товарное ....можно еще попробовать посоединять их параллельно и посмотреть...а чё будет? :)) :wink:
АлександрЛ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3901385#p3901385"]Интересно откуда сейчас берут 174ун7 в товарном количестве чтобы заниматься такой херней?[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/k174un7? ... st_product
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=11435.15
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2417.20
(142.87 КБ) 305 скачиваний
kentgaryk
Т.е. человек в здравом уме пришел в ЧД, заплатил денюшку и сказал - а насыпьте ка мне кулек 174ун7!!! :))) :facepalm:
