Каким-же флюсом паять?
- bobr 25
- Электрический кот
Re: Каким-же флюсом паять?
В инете инфы полно, даже.здесь на сайте. Гастроемкость из нержавейки, ланжевен, и полумостовой автогенератор с мощным дросселем.
У кого флюс с вазелином, смешайте спирт с бензином "калоша" 1:1. Бензин продается в строймаге. Справляется реально.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
- Kotto
- Опытный кот
Сварил зелье по рецепту отсюда http://telegra.ph/Vodosmyvnoj-flyus-gel-10-23
Получилась фигня, похожая на мёд, пахнет канифолью и ёлкой.
Плюсы:
1) Достаточно легко смывается, в воде сильно мылится и пенится. Если что трудное присохло, можно подержать в воде по дольше
2) Очень хорошо держит форму на плате, не растекается, в шприце не кристаллизуется
3) Отлично паяет даже жирный и окисленный текстолит
4) Очень дешев в производстве
5) Не обгорает и не обугливается
6) Не загаживает жало паяльника, вот совсем не загаживает, чему был приятно удивлен
6) Можно делать отличные липучки для мух xD В процессе пайки загадил стол, на стол села муха, улететь уже не смогла
Минусы:
1) Электропроводен, сопротивление по показаниям мультиметра от 3 до 10 МОм в зависимости от расстояния между щупами
2) Кипит и пузырится. Место пайки плохо видно
3) При пайке феном получается вязкая масса странного цвета
4) Загаживает все вокруг, все липнет
Выводы для себя: пользоваться буду, необходимо хорошо отмывать. Почти полный аналог зелья под названием "канифоль гель" из чип и дип.
Плюсы:
Минусы:
Здравствуйте. Задался выбором припоя - без флюса и с ним. Если нанесу хороший(очень хороший) флюс - и возпользуюсь припоем с флюсом(например канифольный припой) - не смешаются эти два флюса и не ухудшится ли качество пайки, например для микросхем smd?
- mr_kot
- Друг Кота
Тут надо обращаться в поддержку производителя флюса - только они знают состав своего флюса и его совместимость с другими. Но мне непонятно, зачем использовать припой с флюсом, если используется отдельный хороший (поди еще и дорогущий) флюс? На дорогой флюс деньги есть, а на припой без флюса нету?
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3892020#p3892020"]Тут надо обращаться в поддержку производителя флюса - только они знают состав своего флюса и его совместимость с другими. Но мне непонятно, зачем использовать припой с флюсом, если используется отдельный хороший (поди еще и дорогущий) флюс? На дорогой флюс деньги есть, а на припой без флюса нету?[/uquote]
Просто припой с флюсом тоже может быть дорогущим - например AsahI. Просто преобретать два вида припоя уже перебор наверное. Отсюда и вопрос такой.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А зачем мазать флюсом плату, которая паяется припоем с флюсом? Флюс, в этом случае, нужен только для того, чтобы паять то, для чего имеющегося в припое флюса недостаточно.
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="zesarium",url="/forum/viewtopic.php?p=3892023#p3892023"]Просто припой с флюсом тоже может быть дорогущим - например AsahI. Просто преобретать два вида припоя уже перебор наверное.[/uquote]
А если припой действительно дорогущий с хорошим флюсом - тогда зачем юзать отдельно флюс?
Ну, припой с обычной канифолью не может быть дорогущим. Так же, как и без флюса. Разве что платить за бренд какого-то именитого производителя. Но тут уже, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные.zesarium писал(а):возпользуюсь припоем с флюсом(например канифольный припой)
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3892049#p3892049"]А если припой действительно дорогущий с хорошим флюсом - тогда зачем юзать отдельно флюс?[/uquote]
Ну, хоть один человек появился, который согласен с тем, что ВСЕГДА отдельным флюсом пользоваться не обязательно..
Асахи диаметром 0,5 и 1 мм, с флюсом CF и Фелдер 0,75 и 1,5 мм с флюсом RA..
Флюсы тоже есть- канифоль, СКС, ЛТИ-120, ФИМ, СКФ, ортофосфорная кислота.. Но они стоят только для того, чтобы припаять то, что просто так паяться не желает..
Ну, если вы паяете "раз в год по обещанию", то, наверное и "перебор"..zesarium писал(а):Просто преобретать два вида припоя уже перебор наверное. Отсюда и вопрос такой.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3892049#p3892049"]зачем юзать отдельно флюс?[/uquote]
Для пайки/выпайки феном или нижним подогревом.
Так же он гораздо лучше смывается в отличии от канифоли и не обгорает.
- mr_kot
- Друг Кота
Вообще-то речь шла о допустимости смешивания отдельного флюса и флюса, который содержится в припое. А не о том, где и как использовать флюс.
Кстати, при пайке феном обычно используют паяльную пасту, которая уже содержит и припой, и флюс.
Вы уж определитесь. Один пишет что зачем два припоя с флюсом и без. Второй пишет про припой с флюсом и про отдельный флюс. Третий и вовсе о совместимости... Каждый о своём...
Припоем с флюсом можно/нужно паять только конструкции с выводными деталями и крупные(да я было дело и скфом и 1,5мм припоем с канифолью паял 0402, пока не попробовал отдельный флюс). Это удобно.
Припоем с даже качественным "дорогущим" флюсом паять SMD мелочь крайне неудобно, удобнее нанести гель и паять чистым припоем. При чём если флюс так себе то потом его сложно отмыть. А если микросхемка с шагом 0,2/0,2 то даже УЗ ванной будет тяжко вымывать обгоревшую канифоль. Для этого и нужен припой без флюса и при этом тонкий (0,5-0,7мм), который используется с флюс-гелем.
Пастой пользуются и при пайке феном и при пайке подогревом (нижний/верхний/ик/печка), но если пайка ручная без трафарета, то в любом случае придётся проходится не раз по ногам паяльником. А без отдельного качественного флюса ничего хорошего не выйдет.
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3892154#p3892154"]Вы уж определитесь.[/uquote]
Я бы для начала читать научился
zesarium писал(а):Если нанесу хороший(очень хороший) флюс - и возпользуюсь припоем с флюсом(например канифольный припой) - не смешаются эти два флюса и не ухудшится ли качество пайки, например для микросхем smd?
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
Попробовал в деле MR-850-CS русфлюксовский, какая-то жесть, на паяле из-за него какой-то неочищаемый нагар остается, который потом припой плавить не позволяет нормально, да и сам флюс - гель, так что его из труднодоступных мест обычной ваткой не достанешь. В общем, для себя решил пока что СКФ юзать, лучше него пока что не нашел для пайки выводных компонентов.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="НАПАЛМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3892274#p3892274"]В общем, для себя решил пока что СКФ юзать, лучше него пока что не нашел для пайки выводных компонентов.[/uquote]
СКФ, он же СКС (СпиртоКанифольнаяСмесь)-
Я им пользовался в качестве покрытия "от окисления", когда заготовил десяток плат, и понял, что "за пару часов" я их не запаяю, а, полежав пару суток, медь паяется немного хуже, чем "свежезачищенная"
А так- я фоторезист с платы удаляю непосредственно перед пайкой..
Пробовал удалять фоторезист ацетоном- можно, но, почему- то медь в ацетоне окисляется быстрее, чем в растворе каустической соды..
Может, ацетон неправильный?
зы.. А чем СКФ (СКС) отличается от ЛТИ-120?
самый правильный флюс, если вам "до одури" хочется чем- то плату извазюкать..Спиртоканифольный флюс СКФ с кисточкой (он же КЭ, ФКЭт, ФКСп).
Применение: пайка элементов радиомонтажа и печатных плат легкоплавкими припоями при температурах 250-280°C.
Состав: канифоль сосновая- 20-30%, одноатомный cпирт (этиловый или изопропиловый, или из смеси)-80-70%.
Аа.. вот- "с активными компонентами".. Интересно, какими..Флюс паяльный ЛТИ 120 на 25% состоит из канифоли и 75% спиртового раствора с активными компонентами. Рабочий диапазон т температур ЛТИ 120 160°C - 350°C, в не нагретом состоянии паяльный флюс не активен.
- НАПАЛМ
Да, верно, юзаю вот такой: https://www.chipdip.ru/product0/297647022
Отмывается очень легко и без разводов, к маске платы не пристает, на выходе чистое устройство, приятно посмотреть, а это важно. Хотя может я не тем отмываю MR-850-CS? Бензин "Галоша" в качестве отмывки использую.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Мне кажется, что запах ЭТИЛОВОГО спирта всё же приятнее, чем запах бензина..
- НАПАЛМ
У меня была банка литровая 96% этанола, но она закончилась, а в аптеках уже давно не продают его. Где взять?
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Для трафаретов, кстати, попробовал Multicore MP218, очень понравилась, буду её использовать.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Не знаю, у нас на работе где- то пятилитровыми канистрами покупают...
Правда, я уже с год не могу у них выпросить, хотя бы поллитру..
[uquote="НАПАЛМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3892274#p3892274"]Попробовал в деле MR-850-CS[/uquote]
очень странно, никаких проблем нет ни с ним ни с пятисотым. Недавно специально феном жёг каплю на плате, он просто испарился. Смывается и этиловым спиртом и изопропанолом, а смесь спирта с галошей так вообще в лёт...
Может вы что-то не так делаете?
- НАПАЛМ
Вот я тоже думаю, что я не так делаю? Брал флюс в чип-дипе.
