работа BMS 2S схемы баллансировки
EugeneBN
Сообщение EugeneBN »
Помогите пожалуйста разобраться с такими вопросами:
Есть плата BMS 2S
1. какое питание (максимум) можно подавать на модуль?
2. ограничивает ли модуль ток заряда? и можно ли его ограничить каким то пороговым значением или как это дело регулировать?
3. если я использую защищённые аккумуляторы в BMS схеме, что будет с модулем BMS если у батарей есть свой собственный модуль защиты? они подружатся?
спасибо
(62.93 КБ) 460 скачиваний
ceramicmail
Re: работа BMS 2S схемы баллансировки
Сообщение ceramicmail »
1. Никакое. Для зарядки аккумов надо подключать к зарядке аккумов.
2. Зарядка сама все сделает.
3. Да. Защита -- это аварийная защита. Пока все нормально она притворяется несуществующей. Но подключать защищенные к БМS -- это нонсенс. Смысла нет абсолютно никакого.
EugeneBN
ничего не понял :-(
у меня есть блок питания на 13 вольт х.х.
могу ли я его подключить к схеме БМС на 2 акб? или это много по напряжению?
АКБ взял с телефов, они уже со своей платой защиты, поэтому и спрашиваю что будет в этом случае если их своя защита по напряжению отключит раньше от БМС чем само БМС.
А ток заряда как регулировать? или все таки БМС это не умеет?
mikes357
Сообщение mikes357 »
Похожий вопрос. Там и ссылка на видеообзор есть...
13В явно много, на АКК от сотового максимум можно подавать 4,18В.
BMS предназначены для акк без защиты, по крайней мере, те модели, что попадались, есть и без балансировки
ceramicmail
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3894736#p3894736"]на АКК от сотового максимум можно подавать 4,18В.[/uquote]Во первых, аккумы сильно разные бывают. Максимум может быть и 4.4В.
Во вторых, не надо ничего напрямую подавать на аккумулятор. Устройство, через которое можно и нужно заряжать аккумулятор, так и называется -- зарядное устройство.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
В простейшем случае можно 13 подать через ограничивабщий резистор. Бмска ограничит напряжение на банке лития но и греться начнет, поэтому лучше уменьшить ток раза в полтора или два
ceramicmail
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3894842#p3894842"]Бмска ограничит напряжение на банке лития но[/uquote]уже после того, как напряжение на батарее (или какой-то банке или банках) точно будет за разрешенными пределами.
Эта защита предназначена для защиты от аккумулятора, а не для защиты аккумулятора. Это зарядка должна следить за напряжением, но никак не подобная этой BMS.
vlasovzloy
Есть плата BMS 2S
Я чо по твоему совсем идиот? Тс спросил,я ответил
Fuser
Сообщение Fuser »
на 2S сборку подавать надо соответственно 2х 4.2в = 8.4вольта.
чтобы ограничить ток заряда, между блоком питания с 8.4в и батареей, в самом простом случае, можно ставить резистор в 1ом 5вт. ток в начале заряда будет чуть больше 2А, и будет падать по мере заряда.
резистор надо посчитать чтобы ток не превышал 0.5-0.7 от ёмкости батареи.
если выполнить эти 2 условия, то аварийной ситуации возникать не должно, и защиты не будут конфликтовать.
