Возможно-ли опознать детали?
koder76
Сообщение koder76 »
Есть БП. Хозяин случайно поставил переключатель на 127 В. В результате три деталюшки разорвало на клочки. Можно-ли определить - что это было?
(178.36 КБ) 509 скачиваний
(121.82 КБ) 524 скачивания
ww07
Сообщение ww07 »
Транзистор поменьше, который на дежурке - что-то из сери 2SC3159, 3457, MJE13005, два побольше - MJE13009, только в оригинале они в корпусе ТО220, на плате должны быть дырки с меньшим шагом.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Маленький - не знаю полевик или биполярник. вероятность 50 на 50. Сфоткай плату где он был запаян.
Большие - D209, 2SC2625, MJE13009 это в TO247 или можно поставить в корпусе поменьше TO220 MJE13007, 2sc4242, 2sc3039
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
koder76
Сообщение koder76 »
Плата на работе осталась. В понедельник сфотографирую.
Aheir
Сообщение Aheir »
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
astinis
Re: Возможно-ли опознать детали?
Сообщение astinis »
koder76 писал(а):Есть БП. Хозяин случайно поставил переключатель на 127 В. В результате три деталюшки разорвало на клочки. Можно-ли определить - что это было?
Очень странно, обычно при переключении на 110в начинают дуться электролиты и сгорает их обвязка и предохранитель.
Furcat
Сообщение Furcat »
Слева мелкий это полевик дежурки чтото вроде 9N50? справа два больших корпуса скорее всего шотки что то вроде CTB-34, InWin часто такую компоновку имеют когда ключ дежурки сажают на радиатор выпрямителя. просто мне ни разу не попадались 13007\13009 в таких корпусах. а вообще фото обратной стороны платы сразу поставит все точки над рассуждениями.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
первый - половик (у ST биполяров не видел). по дежурке в китайских обычно стоят 2n60 (т.е. на 2А 600В). рядом - скорей всего 13009 (встречались в таких корпусах. в основном в sweex и в gembird , в остальных в ТО-220 ставят).
