Простые часы на светодиодных матрицах.
- ВНН
- Потрогал лапой паяльник
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
- (73.47 КБ) 3761 скачивание
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
С уважением ВНН.
Доброго дня! Собрал вторые часики на 32 матрицах. Как и в прошлом году- минимальных размеров, с приёмником на SYN480, с датчиком давления и будильником.
- (19.63 КБ) 629 скачиваний
- samand587
Скажите, пожалуйста, какое сопротивление приблизительно должно быть в цепи фоторезистора с темновым сопротивлением 500кОм на этой плате? На плате указан 10кОм.
З.Ы. Попробовал увеличить резистор до 100кОм- реакции на темноту никакой
- clock_matrix_24X8_38mm_universal_mod2.lay
- (165.31 КБ) 414 скачиваний
Фоторезистор с ОА работает плохо.На кварце не пробовал,а с DS пробовал, когда тестировал тестовые прошивки. Он работает на ОК, так что не заморачивайся, ставь по таймеру.
Коллеги, очень надолго отлучился, решил вернуться...
Просьба ткнуть носом, где говорится о подключении датчика по радиоканалу посредством SRX882...
А также:
- как колдовать над ним при получении с Алиэкспресс?? Прошивать? программировать?
- что нужно изменить в схемотехнике? (Общую схему нашёл, непонятно как подключать DS проводами параллельно с SRX882)
- что нужно править в прошивке??
И какой из них стабильнее: SRX882 или RXB12??
А также:
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
[uquote="Aleefi",url="/forum/viewtopic.php?p=3918118#p3918118"]- как колдовать над ним при получении с Алиэкспресс?? Прошивать? программировать?[/uquote]ничего не нужно программировать
[uquote="Aleefi",url="/forum/viewtopic.php?p=3918118#p3918118"]- что нужно изменить в схемотехнике? (Общую схему нашёл, непонятно как подключать DS проводами параллельно с SRX882)
- что нужно править в прошивке??[/uquote]приемник и DS18B20 сидят на разных портах: посмотрите тут
[uquote="Aleefi",url="/forum/viewtopic.php?p=3918118#p3918118"]И какой из них стабильнее: SRX882 или RXB12??[/uquote]RXB12 лучше
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3918216#p3918216"]ничего не нужно программировать. Приемник и DS18B20 сидят на разных портах:[/uquote]
Принято. Понятно.
Открытый для меня вопрос остался, в прошивке самих часов что нужно менять?
Я пользуюсь версией 1.08 (с RTC), поскольку упоминания о поддержке RTC в 1.09 я не нашёл...
В самом коде 1.08 (я вообще не шарю, но логически анализирую и кое-что под себя правлю) я поддержку RXB12 на PB4 не встречал.
Если что-то нужно вставить в код, просьба дать ссылку на место в форуме, пожалуйста!
Я правильно понимаю, что при подключении RXB12 - он подключается к PB4, а DS - к PB3?
Теперь по заказу датчиков.
RXB12 я нашёл Их закажу отдельно.
Сами передатчики STX882 идут только в комплекте с SRX882. Их заказывать? они с RXB12 заработают без проблем? Я понимаю, что нужно только в рабочей частоте не ошибиться...
Очень интересная тема, попробую!
Далее. В схеме внешнего датчика используется датчик влажности. Он работает только в части давления или влажность сможет тоже отображать? Опять же, вопрос к прошивке часов - есть ли там функционал отображения влажности?? Этот датчик заказать на али можно?
Отдельно, уважаемый alcxa, прошу сообщить, можно ли сделать заказ на внешние платы с набором компонентов??
Принято. Понятно.
sergey230259
- Первый раз сказал Мяу!
добрый день alcxa можно ли сделать подменю когда 0 обычные часы как сейчас 1 показывает только время 2 показывает только бегущую строку
[uquote="uk8amk",url="/forum/viewtopic.php?p=3798862#p3798862"]Выкладываю проект GPS приемника с эмуляцией DS1307.
Может кому пригодится.
По интерфейсу I2C есть некоторые нюансы, но в большинстве случаев должно работать нормально.[/uquote]
Кто то собирал, как в работе?
- Vladimir_59
Как увеличить время опроса DS18B20, чтоб датчик меньше сам нагревался и точней время показывал ???
- alcxa
[uquote="Vladimir_59",url="/forum/viewtopic.php?p=3925530#p3925530"]Как увеличить время опроса DS18B20, чтоб датчик меньше сам нагревался и точней время показывал ???[/uquote]Только изменив период опроса датчика в исходнике. Всегда указывайте какая у Вас прошивка?
в последних прошивках = опрос происходит раз в минуту, и не должно нагреваться
- Vladimir_59
прошивка от VVSV_с увел_частотой экрана, ну основное от O-LED
подскажите как выставить фьюзы в авр дуде для прошивки 1_09 с ОА?
- samand587
[uquote="grach2407",url="/forum/viewtopic.php?p=3926960#p3926960"]подскажите как выставить фьюзы в авр дуде для прошивки 1_09 с ОА?[/uquote]
Я ставил такие Смотрите контрольную сумму
- (37.41 КБ) 391 скачивание
- killPIC&AVR
- Открыл глаза
Всем доброго времени суток. Вопрос про звуковой модуль. Часы Mega32+HC595+ULN2803. Прошивка часов и модуля от uk8amk MAR2016. Модуль работает. Но при подключении датчика 18B20 звуковой модуль отваливается(звуков нет). Отключаю датчик, модуль работает. Кто собирал может быть сталкивался?
killPIC&AVR
У меня такая проблема была. Всему виной датчик температуры DS18B20. Решается просто. Я выход датчика DQ подключил через сопротивление 2 ком.
Здравствуйте!Нет ли у кого прошивки от VVSV ATMEGA16 + 74HC595 + ULN2803 два DS18B20 матрицы ОА с кварцем (сейчас стоит прошивка 1_09 ОА с первой страницы)
Есть вот такая,от vvsv,но я не помню какая,давно собирал,всё работает как "часы")
- vvsv_от_4_11_12_по_очереди выводятся_t_и_дата_.zip
- (426.73 КБ) 333 скачивания
- killPIC&AVR
- Открыл глаза
Доброго дня! iura153. я решил эту проблему не резистором в цепь 18B20, а диодом в цепи DQ на вход звукового модуля. iura153, спасибо что отозвались!
Здравствуйте http://moemesto.ru/AlexA/file/15021623/ ... R-Link.zip есть у кого печатка под эту прошивку!Матрицы ОА 60х60!
