Защита для АС
kabachok1994
Re: Защита для АС
Сообщение kabachok1994 »
Digiw3000 писал(а):Питание на защиту идёт 45в.
А реле на какое напряжение? Собрано по схеме постом выше?
Digiw3000
Re: Защита для АС
Сообщение Digiw3000 »
[uquote="kabachok1994",url="/forum/viewtopic.php?p=3141925#p3141925"]
А реле на какое напряжение? Собрано по схеме постом выше?[/uquote]
Собрано по печатке, со схемой вроде сходится. Реле 24 вольта.
kabachok1994
Re: Защита для АС
А резисторы токоограничивающие на реле ставили?
Digiw3000
Re: Защита для АС
[uquote="kabachok1994",url="/forum/viewtopic.php?p=3142006#p3142006"]А резисторы токоограничивающие на реле ставили?[/uquote]
Нет не ставил. А куда ставить, и какого сопротивления.
Digiw3000
Re: Защита для АС
Всем привет. Собрал защиту для усилителя ланзар. Изображение
Как увеличить порог срабатывания? Сама работает нормально, а подключаю усилитель, сразу срабатывает. Усилитель работает нормально, гуда нет.
kabachok1994
Re: Защита для АС
Здравствуйте! Собрал защиту для АС схемку не могу найти, есть ПП, подскажите при вкл. все нормально светит светодиод красным, через несколько секунд срабатывает реле загорается зеленый, а потом опять красный хотя реле в замкнутом состоянии, при подачи на вход постоянки реле откл. красный, убираем постоянку реле вкл. зеленый потом красный. Изображение
Treicer
Re: Защита для АС
Сообщение Treicer »
[uquote="Digiw3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3152427#p3152427"]Всем привет. Собрал защиту для усилителя ланзар. Изображение
Как увеличить порог срабатывания? Сама работает нормально, а подключаю усилитель, сразу срабатывает. Усилитель работает нормально, гуда нет.[/uquote]
Я собирал такую защиту. Все работает как положено. Усилитель у меня на TDA7294. Таких защит 6 штук собрал все завелись с первого раза. Вы с усилителя сигнальный с землей не перепутали при подключении к защите? Питается усилитель и защита от одного источника?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
GTS
Re: Защита для АС
Сообщение GTS »
Гораздо более высокими и предсказуемыми свойствами будут обладать устройства защиты, выполненные не на транзисторах, а компараторах, как это, к примеру, сделано на http://vpayaem.ru/protect.html
samand587
Re: Защита для АС
Сообщение samand587 »
Похоже тема заглохла! Все таки попробую спросить. Собрал защиту VellemanK4700_clone. На реле приходит 6в вместо 12в. На базе Т4- 11,3в и эммитере Т4 - 12в, а на коллекторе всего 6в. В чем может быть причина? :dont_know:
VellemanK4700_clone.rar
(248.96 КБ) 209 скачиваний
Wladimir_TS
Re: Защита для АС
Сообщение Wladimir_TS »
Выложите в более старой версии архиватора или в zip
samand587
Re: Защита для АС
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3899689#p3899689"]... или в zip[/uquote]
Вот! :))
VellemanK4700_clone.zip
(253.6 КБ) 206 скачиваний
Wladimir_TS
Re: Защита для АС
Посмотрел - схема классика - но какое у вас питание схемы ?
На базе Т4 относительно эмиттера или земли ?
samand587
Re: Защита для АС
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3899746#p3899746"]... какое у вас питание схемы ?
На базе Т4 относительно эмиттера или земли ?[/uquote]
Питание двуполярное 6в. Напряжения на Т4 относительно земли на базе -5,3в, на эммитере -5,94в, на коллекторе 0,6в.
Wladimir_TS
Re: Защита для АС
Проверяйте транзистор (есть предположение что он не тот, за кого выдает себя). Напряжение на коллекторе Т2.
samand587
Re: Защита для АС
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3899887#p3899887"]Проверяйте транзистор ... Напряжение на коллекторе Т2.[/uquote]
К сожалению заменить Т4 нечем! На коллекторе Т2 относительно земли 1,44в.
Wladimir_TS
Re: Защита для АС
Не нравиться мне Т4. КТ829 неужель не найти ?
samand587
Re: Защита для АС
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3899918#p3899918"]...КТ829 неужель не найти ?[/uquote]
В Промэлектронике ЕКБ есть, закажу, только ждать :facepalm:
samand587
Re: Защита для АС
Поменял Т4, реле срабатывают примерно через 8сек. При подаче постоянного напряжения реле сбрасываются, включается диодик "Error". После снятия постоянного напряжения работа защиты восстанавливается. :music:
