Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
belyay
Сообщение belyay »
Spruts80 писал(а):
belyay писал(а):Народ прошу помощи, а транзистор IRF540 подойдет вместо IRFZ44?
К сожалению нет. У транзистора IRF540 20 вольт на затвор нужно подать для полного открытия, у IRFZ44 всего лишь 5 вольта.
Ищите полевой транзистор упровляемый от логического уровня (на материнках таких много в цепи питания процессора, видиокарты, памяти )
От нечего делать решил попробывать поставить IRF540 и вы знаете работает не хуже... за пол часа работы еле теплый. температуру держит +-0гр. вообще без отклонений. так что транзюк как не странно подошел... :))
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
Я дико извиняюсь, я даташит перепутал у этого
Gate threshold voltage V = 4вольта
Я рад что у вас всё заработало!
Последний раз редактировалось Spruts80 Ср фев 10, 2010 23:11:14, всего редактировалось 2 раза.
Volly
Re: Для тех у кого паяльник с терморезистором.
Сообщение Volly »
FreeGuest писал(а):Для тех у кого паяльник с терморезистором.
В Радио №2, 2010 г. работа Д.Мальцева "Термостабилизатор паяльника на микроконтроллере"
Спасибо за информацию, а то в "Радиомурзилку" крайне редко в последнее время заглядываю. :wink:
Идея калибровки температуры там весьма не плохая. И просто, и удобно, особенно при смене паяльника. Автору респект!
belyay
Сообщение belyay »
[/quote]Я рад что у вас всё заработало![/quote]
Спасибо! :))
kulibin
Сообщение kulibin »
Кто, что скажет о статье из журнала Радио 2/2010 термостабилизатор паяльника на микроконтроллере Д. Маьцев Масква ст.№ 41
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Adusik
Сообщение Adusik »
Народ ну может даст кто рабочие прошивки для паяльника и фена к непеределаной станции Lukey-702, со скрином фузов. Неужели так жалко. Можно на мыло, можно в личку, можно в архивчике прям сюда.
Заранее благодарю!!!
Spruts80
Re: &
Adusik писал(а):Народ ну может даст кто рабочие прошивки для паяльника и фена к непеределаной станции Lukey-702, со скрином фузов. Неужели так жалко. Можно на мыло, можно в личку, можно в архивчике прям сюда.
Читайте форум с 50 страницы.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
kulibin писал(а):Кто, что скажет о статье из журнала Радио 2/2010 термостабилизатор паяльника на микроконтроллере Д. Маьцев Масква ст.№ 41
А что не устраивает в разработке, которой посвящена эта тема? На мой взгляд, там есть недостаток - используется внутренний формирователь опорного напряжения АЦП. А в остальном вроде ничего. Себе делать не буду - у меня паяльники с термопарой. В архив с прошивкой зачем-то вложен файл с дизасемблированной прошивкой. Как по мне - лучше бы исходник вложили :)
Матроскин Андрей
Сообщение Матроскин Андрей »
Спасибо, есть мультиметр с термопарой, даже два. Буду пробовать я вам очень благодарен.
Сделал наконец-то, поставил вместо сопротивления 6,8 мОм переменник и откалибровал показания- получилось сопротивление 39кОМ.
hricava
Сообщение hricava »
Здравствуйте уважаемые коты и привет из Болгарии :)
Собрал я ПС и не пойму почему не работает. Подключил питание только цифровой части. Экран не горит, надпись OFF нет. На кнопки не реагирует. Первый раз включал плату без контроллера. Проверял наличие питание на нужных контактах панельки МК. Потом включил МК-питание цифровой части 5.0В. Стабилизатор на этой плате на 7805. Пробльем с прошивание и фузы нет- ставил как в статии.
Печатка от gazovik здесь, схема его оригинальная только поставил ИОН на TL431 примерно как этая
Помогите!
Фото основной плате
(187.88 КБ) 1530 скачиваний
r134a
Сообщение r134a »
Доброго всем дня.
При изготовлении паяльной станции из этой статьи ( кстати, огромное спасибо тем кто трудился над прошивками ) у меня возникла не большая проблема, это пока, по мере сборки.
Проблема вот в чём : при повторении цифровой части фена по схеме лукей 702 выяснилось что 1 и 3 разряд индикатора перепутан местами. Кто то сталкивался с данной проблемой? Конечно это решается просто переброской выводов, но интересно где ошибка, в прошивке или я чего то не допонял. Схему прилагаю. Цветом обозначил изменения.
И ещё одна просьба: Есть ли у кого то проверенная отточенная прошивка на термофен от люкей.
На паяльник вариантов много, и описаний много.
Спасибо заранее.
.rar
(20.81 КБ) 695 скачиваний
demos.vlz
Сообщение demos.vlz »
r134a писал(а):Доброго всем дня.
Спасибо заранее.
может проблема в надписи на схеме "вид со стороны монтажа"? т.е. DG1 - самый левый разряд если смотреть спереди индикатора, DG3- самый правый.
gazovik
Сообщение gazovik »
[list=]Здравствуйте уважаемые коты и привет из Болгарии Smile
Помогите! [/list]
Может индикаторов разводка другая
мой паяльник
(159.43 КБ) 1565 скачиваний
(179.41 КБ) 1659 скачиваний
(181.06 КБ) 1759 скачиваний
r134a
Сообщение r134a »
Спасибо заранее.
Спасибо за ответ. Но если вы заметили то схема паяльника идентична, тоесть вид индикатора. Там всё совпало. Кроме того, я сравнил со схемой оригинального лукей 702, ошибки монтажа нет.
Схема заработала сразу без единой проблемы, посмотрим что покажет при настройка аналоговой части.
Spruts80
gazovik писал(а):[list=]Здравствуйте уважаемые коты и привет из Болгарии Smile
Помогите! [/list]
мой паяльник
у вас индикаторы с общим анодом или с общим катодом?
Спасибо заранее.
Внимательнее по схеме на индикаторы смотрите на корпусе написанны позиционные значения слева на право 3 2 1 (в правом углу индикатора), чуть тоже с этим не попал в просак.
Последний раз редактировалось Spruts80 Чт фев 11, 2010 18:27:44, всего редактировалось 1 раз.
hricava
Сообщение hricava »
Разводка мои индикаторов как здесь http://www.pcports.ru/articles/img/avr/avr4/5.gif BC56-12 с общим катодом. Dig1 common catode идет на 28 ножка Атмега, Dig2 на 27-я, Dig3-26
r134a
Сообщение r134a »
Помогите! [/list]
мой паяльник
Спасибо заранее.
Видимо я не так выразился. В принципе всёравно как нарисованы индикаторы1-2-3 или 3-2-1 я читаю схему пде 1-й индикатор DG1, 2-й DG2, и 3-й DG3. Схема паяльника нарисована тоже зеркально, но это не меняет правильности подключения разрядов. А термофен немного изменённая схема оригинального люкей 702 (прилагаю схему) разряды подключены именно так. Думаю все-таки ошибка прошивки.
Но да ладно. Решаемо это просто. Думал просто что любые тесты тут интересны.
Посоветуйте максимально отточенную прошивку. Спасибо
LUKEY868(smd rework).rar
(155.59 КБ) 1095 скачиваний
Последний раз редактировалось r134a Чт фев 11, 2010 19:14:21, всего редактировалось 1 раз.
r134a
Сообщение r134a »
hricava писал(а):Разводка мои индикаторов как здесь http://www.pcports.ru/articles/img/avr/avr4/5.gif BC56-12 с общим катодом. Dig1 common catode идет на 28 ножка Атмега, Dig2 на 27-я, Dig3-26
Да, именно так для паяльника, для фена другая
Adusik
Re: &
Сообщение Adusik »
Читал 3 раза, ничего непонял, что, где. Там сплошная неразбериха. Но фузы хоть какие?
Не только я один там в файлах неразберусь. Неужели никто неможет выложить всё одним архивом, 2 схемы и вид фузов, 3 день бьюсь....
Alex78
Re: &
Сообщение Alex78 »
Volly писал(а):Идея калибровки температуры там весьма не плохая. И просто, и удобно, особенно при смене паяльника. Автору респект!
Только за идею калибровки и респект, присоединяюсь к респекту :)
В остальном жалкое подобие станции из этой ветки или соседней, ИМХО. Для паяльника с термопарой не подходит, ИОН встроенный используется, памяти нету, напряжение питания паяльника почему-то 15-17 вольт,отсюда видимо и мощность 40вт и температура 350 градусов и "термодатчик далеко от кончика жала и медленно реагирует..." Чтоб "реагировало" надо покупать ERSA с ИК пирометром, а не выдумывать что-то на коленке :))) Хотя подобными станциями чуть ли не кастрюли паяют...
Вапче статья вполне в стиле "радиомурзилки", но в этом больше заслуга редакторов. Где-то слышал, что они даже исковерканные статьи перед публикацией перестали авторам на рецензию присылать. Деградирует журнал, дальше больше... Хорошо еще если ошибок в схеме или статье нет, тоже вполне с их стиле :twisted:
Adusik писал(а):...Читал 3 раза, ничего непонял, что, где. Там сплошная неразбериха. Но фузы хоть какие?
Ну... паходу никто :))) потому, что этот коварный "никто" сначала должен сам 30 страниц перелистать, скачать все и выложить одним архивом.
3 дня страдать, давно бы уже все скачал, разобрался и попробовал. Насколько я помню все прошивки подписаны для чего, для лукея так и написано LYKEY-702-sir, а уж про фьюзы чуть не на каждой странице: ФУЗЫ СТАВИТЬ КАК В СТАТЬЕ
