SLvik
Сообщение SLvik »
Да, гдето в этих пределах нужно подбирать яркость неонки под лампы.
Транзистор ставь высоковольтный типа MPSA42.
dizzel
Сообщение dizzel »
Проверил, инверсии нет.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
akl
Сообщение akl »
Погасить неонку можно включив ее параллельно кэ транзистора или так
(3.65 КБ) 483 скачивания
dizzel
Сообщение dizzel »
И это действительно работает? Сомневаюсь что это то что мне нужно. Как высокий уровень int/sqw погасит неонку? От коллектора в эммитер пойдет 180 же или я не понял.
akl
Сообщение akl »
Высокий уровень откроет транзистор, который зашунтирует неонку.
dizzel
Сообщение dizzel »
Ну хорошо, а еще какие варианты? В гугле вариантов управления с напряжением выше 12в как-то не очень много, все в основном с расчетом на низкие напруги. Но принципиальные схемы есть, насколько они рабочие не знаю, но в любом случае необходимо пересчитать резисторы.
Хоть один из этих вариантов может быть рабочим?
SLvik
Сообщение SLvik »
Я тебе рассказал про 1й вариант вверху.
Подаёшь через резистор 5в на базу транзистора и на коллекторе получаешь 0.
А поскольку у микросхемы открытый коллектор на SQW подаёшь сигнал SQW прямо на базу транзистора и чтобы транзистор открывался подпаиваешь резистор 15к на 5в.
Ты коллектор с эмитером не перепутал случайно?
Или может у тебя нет сигнала с выхода SQW.
Сообщение 423958025 »
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3901352#p3901352"]SLvik добрый вечер, можете поделится схемой для данного дисплея :solder: ?
Спасибо.[/uquote]
Все проще,берете любую схему со светодиодным индикатором на она логичное количество сигментов и добавляете анодные и катодные ключи,и все
AirCat
Сообщение AirCat »
на 10 разрядов светодиодных скорее всего не найдётся, можно поискать на ВЛИ, но там больше или всё равно меньше.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
leoloel
Сообщение leoloel »
423958025, Спасибо за предложение попробую что-то поискать, я так понимаю SLvik, не только меня проигнорировал... :))) не хочет помочь :cry:
SLvik
Сообщение SLvik »
Плата есть, прошивки нет - случайно удалил папку.
Попробовал прочитать пики на часах - защищены.
Вопросы есть?
leoloel
Сообщение leoloel »
Выкладывайте плату, или это секрет ?
Интересно делали часики для себя, и от себе их и залочили :)))
Умеете красиво отмораживаться, не надо не утруждайте себя, если бы хотели то уже давно выложили и плату и схему, без вопросов...
Вот парень Grey1975, написал ему и он сразу все поделился - респект и уважуха...
спасибо хоть, ответили на вопрос вопросом , а мы для себе сделали выводов.
ala-a-din
Сообщение ala-a-din »
[uquote="Alex37",url="/forum/viewtopic.php?p=3899090#p3899090"]восстановились, попеременно зажигал восьмерку и шестерку током 6 мА в течении 2 часов .
Изображение Изображение[/uquote]
Это я так понимаю ИН-8
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3902804#p3902804"]Это я так понимаю ИН-8[/uquote]
ИН-18 :))
Nikolaj666
Сообщение Nikolaj666 »
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3902804#p3902804"][uquote="Alex37",url="/forum/viewtopic.php?p=3899090#p3899090"]восстановились, попеременно зажигал восьмерку и шестерку током 6 мА в течении 2 часов .
ин 18. не правильный подход к снаряду...
SLvik
Сообщение SLvik »
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3902773#p3902773"]Выкладывайте плату, или это секрет ?
спасибо хоть, ответили на вопрос вопросом , а мы для себе сделали выводов.[/uquote]
Ты знаешь у меня есть такая привычка если я найду другой индикатор я беру старую
прошивку с других часов и дорабатываю её под другой индикатор.
Просто в этом случае я не скопировал а переместил прошивку и соответственно она пропала.
Я открыл папку часов на этом индикаторе а там только LAY файл есть а прошивки нет.
Открою тебе страшную тайну, на Радиокоте есть личные сообщения,
такие вопросы нужно писать туда !!!
leoloel
Сообщение leoloel »
тогда и я открою страшную тайну, я Вам писал :write: в личку, посмотрите пожалуйста внимательно.
Nikolaj666 писал(а):только LAY файл есть
- выкладывайте пожалуйста посмотреть. :tea:
с ув.
ala-a-din
Извиняюсь за оффтоп. А что за цены такие на ИН18 - 2-3 тысячи штука, они что - золотые?
samand587
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3903080#p3903080"]... цены такие на ИН18 - 2-3 тысячи штука...[/uquote]
А никто на них и не смотрит! Ежели только гурманы или кому в наследство досталось! :))
Вернуться в «Умные мысли»
