Ремонт/модернизация часов Старт 7231
mark-b52
Сообщение mark-b52 »
Привет всем!
Попались часы на основе кр145ик1901, сильно похожие на старт 7231.
Плата - самоделка, утрачен трансформатор питания.
Хочу их оживить, но для этого надо знать куда какое напряжение подавать.
Идеально было бы питать от 5v, например от старого зарядника или от 12v, через настраиваемые преобразователи, например такие:
Старт 7231:
Схема:
Полная инструкция:
https://znoxx.me/2014/01/30/radiokonstr ... tart_7231/
Подскажите, пожалуйста, как проще всего решить проблему питания часов?
otest
Re: Ремонт/модернизация часов Старт 7231
Сообщение otest »
Методом восстановления и подключения этого питания.
gsmart
Сообщение gsmart »
mark-b52 писал(а):Подскажите, пожалуйста, как проще всего решить проблему питания часов?
Намотать самодельн или найти в продаже стоковый трансформатор, если надо, разберу и замерю выходные напряжения такого трансформатора.
АлександрЛ
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3902783#p3902783"]найти в продаже стоковый трансформатор, если надо, разберу и замерю выходные напряжения такого трансформатора.[/uquote]А чего там замерять- то? И так всё давно известно- 2х2,5 вольта накал и обмотка на 27 вольт..
Из "стандартных" это ТПП224- https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... pp224.html или ТПП231, ТПП232.
Из "почти родных" - Т19-220-50
https://element-chel.ru/catalog/group276/product38645
Когда мне понадобилось "решить проблему любым способом" то я купил ДВА трансформатора-
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x3v
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-24v
Можно, конечно, и step-up преобразователь поставить, с 5 вольт на 27, но тогда, либо делать ещё и преобразователь для питания накала, либо питать накал постоянкой, за что тут могут и "тапками закидать"- типа "это не по фен-шую".. :))) :))) :)))
1en2
Сообщение 1en2 »
У меня записано, что W3 - 40 В переменки по стрелочному тестеру (измерено в 90е годы), а накал - около 5 В с отводом от середины...
Чумак
Сообщение Чумак »
40 не помню, а 27 вольт в памяти всплывает.
1en2
Сообщение 1en2 »
да, может, были разные, потому как гасить много на резисторе и стабилитронах (типа потом сообразили, что гасить много,у меня набор был из ранних и питание делал своё на том же трансформаторе, тикают до сих пор)...
АлександрЛ
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3902807#p3902807"]У меня записано, что W3 - 40 В переменки по стрелочному тестеру[/uquote]
Чумак писал(а):40 не помню,
Вообще- то, на схеме данные трансформатора написаны-
По расчётам W3 получается 40 вольт, а W2 - 6 вольт..
"балластный" резистор у стабилитрона 1 кОм, поэтому и 40 вольт на вторичке, плюс ещё - эта микросхема довольно чувствительна к снижению питающего наряжения- при напряжении меньше 24 вольта она может и не заработать..
http://tec.org.ru/_bd/4/455_1451901.pdf
(75.2 КБ) 1822 скачивания
OlegO
Сообщение OlegO »
Есть и трансформатор ТС4-4 отдельно и БП на этом трассформаторе от похожих
часов на ИВЛ.
АлександрЛ
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=3903538#p3903538"]Есть и трансформатор ТС4-4 отдельно и БП на этом трассформаторе от похожих
часов на ИВЛ.[/uquote]
Вопрос в том, какие лампы(а) стояли(а) в этих часах, если ИВЛ1-7/5, то подойдёт, если ИВ-12/ИВ-11, то не подойдёт..
А измерить напряжение на накальной обмотке этого трансформатора вы можете?
зы.. гуголь утверждает, что этот трансформатор применялся в "Электронике 6-15", сделанном на наборе 176ИЕ12/ИЕ13/ИД2/161КН1/ИВЛ1-7/5, если это так, то подойдёт..
OlegO
Сообщение OlegO »
Часы были на ИВЛ1-7/5
Схемку блока питания БП6-1-1 нарисовал, может кому пригодиться, резистор 1.5 кОм
АлександрЛ
В этой схеме есть "лишний" транзистор, не знаю, нафига его туда совали, он там нагружен на 0,01%, тем более, ДВУХАМПЕРНЫЙ КТ814..
Я делал часы "по мотивам" радиоконструктора Старт 7231
Потребление по цепи -27 вольт - несколько миллиампер, достаточно простого стабилизатора на стабилитроне(ах)
mark-b52
Большое спасибо всем за советы!
Попробую для начала вариант АлександрЛ, как самый простой.
АлександрЛ
Вот схема и плата будильника к моим фоткам: Плата рассчитана на установку в корпус G1204
https://www.chipdip.ru/product/g1204b
https://www.chipdip.ru/product/g1204g
ПЬЕЗО пищалку-
https://www.chipdip.ru/product/zp-25
https://www.chipdip.ru/product/hpa17f
https://www.chipdip.ru/product/zp-18
и "угловые" тактовые кнопки:
https://www.chipdip.ru/product/kls7-ts6606-8.0-180
https://www.chipdip.ru/product/0750him-130g-ts-a2pv-130
https://www.chipdip.ru/product/0795him- ... -a4pv-swt3
Во, блин.. :facepalm: А я свои кнопки по рублю в чипдипе брал.. Сразу сотню.. :))) :)))
mark-b52
Купил трансформаторы в Чип-и-Дипе, соединил так:
Всё работает, только понадобилось подстроечный конденсатор подкрутить, чтобы шло точно.
Огромное спасибо всем за помощь!
АлександрЛ
6 вольт в накал "многовато", я бы добавил по резистору 4~6 Ом в цепь каждого вывода накала..
Вместо трансформатора 2х30 вольт можно было взять 2Х15, и соединить обмотки последовательно, или просто трансформатор на 30 вольт..
Собственно, я тоже хотел так сделать, но тут мимо пробегал трансформатор от микрокалькулятора.... :))) :))) :)))
зы.. На самом деле- вариант схемы питания, применённый в часах из наборов "Старт 7231" и "Старт 7176" это не лучший вариант, применён только из- за того, чтобы сократить число проводов от "вилки с трансформатором" до платы часов.. Иначе их было бы 5..
